Taranis x9D plus Hilfe gesucht!!!!!!
  • TomTom
    • 22.02.2017
    • 42
    • Tom
    Hallo in die Gemeinschaft!
    Ich bin relativ neu hier und habe mir grad eine Taranis x9D plus zugelegt!
    Jetzt habe ich folgendes Problem und benötige eure Hilfe!
    Ich bekomme meine Funke nicht mit dem PC verbunden! Ich habe einen Mac!!
    Ich habe alles heruntergeladen und installiert, auch die DFU Datei! Aber ich bekomme keinen Kontakt zum Rechner! Nach dem einschalten in den Bootloader Modus und dem verbinden mit dem Rechner sagt die Funke USB-Connect aber der Rechner sagt keine Funke da!!! Weiß evtl jemand Rat?
    Ich denke auch schon ob die Funke evtl Defekt ist, da sie nach dem einschalten relativ laut brummt und wenn man im Servomonitor schaut ,dann ist auf mehreren Kanälen immer ein leichtes zucken das immer so bei+/- 0.1 liegt! Ist das normal?
    Gruß und vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
    TomTom
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    AW: Taranis x9D plus Hilfe gesucht!!!!!!
    Die Freaks tummeln sich hier:
    FrSky
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • TomTom
      • 22.02.2017
      • 42
      • Tom
      OK Danke werde da mal schauen! Aber ich dachte hier gibt es auch einige die sich damit auskennen und gerade noch im Bezug auf Helis
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4439
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Wo kommst du her?
        • TomTom
          • 22.02.2017
          • 42
          • Tom
          Aus Hannover
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4439
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            ok naja warn Versuch wert.
            Also für die Verbindung zum Mac kann ich dir jetzt auf die schnelle auch nicht helfen. Aber darüber hinaus dann sicherlich. Bis dahin viel Erfolg...ne Spaß ich schau mal was ich find.
            Aber wie passt denn auch Apple und opentx zusammen??
            Ich vermute diese Konstellation ist eine Unlösbare Gleichung und würde im Fall des Falls ein Schwarzes Loch entstehen lassen
            • TomTom
              • 22.02.2017
              • 42
              • Tom
              Ok Danke! Aber sag mal ist dieses zucken der einzelnen Kanäle ohne Input normal? Ist zwar nur minimal aber das nervt!
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                Bei mir zuckt nichts.
                Hast Du schon mal die Potis kalibriert?
                meute
                • TomTom
                  • 22.02.2017
                  • 42
                  • Tom
                  Hallo! Ja ich habe die Potis bestimmt schon 5 mal kalibriert! Bringt aber nichts! Auf dem Servomonitor ist ein ständiges zucken auf fast allen Kanälen! So als ob irgendetwas stört! Genauso wie das Brummen ! Ich glaube ich muss den Sender einschicken bzw. umtauschen! Er ist erst 2 Wochen alt
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    Zucken im Servomonitor ist nicht normal.
                    Lautsprecherbrummen ist normal.
                    Aber es gibt Abhilfe:
                    So habe ich das Brummen minimiert.
                    FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen - Seite 633
                    FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen - Seite 632
                    meute
                    • TomTom
                      • 22.02.2017
                      • 42
                      • Tom
                      Klingt gut! Würde ich ja auch gerne machen, aber ich traue mich nicht den Sender aufzuschrauben! Wegen der Garantie! Da ich wegen dem Zucken den Sender wohl einschicken muss! Ich dachte daß, das Zucken nach einem Update evtl verschwindet! Aber jetzt bin ich mehr denn je überzeugt das der Sender kaputt ist!
                      Gruß Tom
                      • dieter.guenther
                        • 05.02.2007
                        • 425
                        • Dieter
                        Hallo Tom,
                        so wie ich lese hast du mit beiden Probleme. Mac OS und Taranis.
                        Mache dir doch vorerst mal die Mühe und lese das Handbuch von der X9D(gibt es auch in deutsch sind nur 500 Seiten).
                        Zum MAC wenn du mit der mac os nicht zurecht kommt, mach doch einfach win7 darauf.
                        Was für einen mac hast du überhaupt?
                        Gruss Dieter
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          Sorry, aber wenn die Servos im Servomonitor zucken, kann er IMHO so viel Handbuch lesen wie er will.
                          [MENTION=62634]TomTom[/MENTION]
                          Mach Dich bei http://fpv-community.de/forumdisplay.php?79-FrSky schlau.
                          Wenn da keiner was zum Servozucken im Servomonitor sagen kann, dann schick sie ein. Zu Engel nehme ich an.
                          meute
                          • dieter.guenther
                            • 05.02.2007
                            • 425
                            • Dieter
                            Sorry,
                            die Frage vorab welche Open TX ver. hat sein Sender und ist der Akku voll.
                            Etwas setup brauch eine neue X9D plus schon uns alles open tx.
                            gruss dieter
                            • TomTom
                              • 22.02.2017
                              • 42
                              • Tom
                              Hallo! Ich habe 2 MAC Book Pro und einen IMAC ! Im Sender ist die Version vom 2.1.16 glaube ich! Ich muß nachher mal genau gucken bin grad auf der Arbeit kann also erst nach Feierabend gucken! Und der Akku ist gemäß Anzeige zumindest voll geladen!
