Spektrum Telemetrie mit S32 / Hobbywing / AR9030T
  • Yabba
    • 02.01.2012
    • 48
    • Euskirchen
    ich wühle mich gerade durch unzählige Threads bzgl Spektrum und Telemetrie - bin aber unsicher, was machbar ist - bzw. was ich benötige.
    Ich packe in meinen Logo:
    • Hobbywing 100A V3
    • Spektrum AR9030T Telemetrie Empfänger
    • Spirit Pro Flybarless System
    • R² Buffer 3x 25F
    • R² R-Platine
    Als Sender kommt eine DX9 zum Einsatz.
    Die Flight-Pack Spannung kann ich direkt mit dem AR9030T messen. Die Empfänger-Spannung ebenfalls. Aber wie realisiere ich die ßberwachung der BEC-Spannung (vor dem Buffer) und ein Einzelzellen-Alarm? Dafür bräuchte ich weiteres Equipment, oder?
    Was ich bisher herausgefunden habe (bitte korrigieren, wenn ich falsch liege ):
    Mit einem ein R² S32 (Jlog3) könnte ich:
    • zusätzlich die BEC-Spannung messen/alarmieren
    • mit einem HiTec C200 auch die Kapazität messen
    • mit einem MTTEC Lipo Wächter BS6 V5 einen Einzelzellen-Alarm realisieren
    • oder mit dem CVS16 sogar eine komplette Einzelzellenüberwachung
    • auf den RPM Sensor verzichten, da der Hobbywing die Daten liefert
    Alternativen:
    • Für die Kapazität den Sensor von Schorch
    • Einzelzellenüberwachung und Kapazität mit MultiSense (gibt es den schon?)
    Was empfehlt ihr mir? Gibt es etwas vergleichbares zum CVS16 auch kleiner für 6S?
    Danke und Gruß,
    Michael
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: Spektrum Telemetrie mit S32 / Hobbywing / AR9030T
    Edit: war viel zu viel OT.
    Bitte löschen.
    Zuletzt geändert von Black-Shark; 06.04.2017, 23:07.
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • STC...
      • 25.04.2012
      • 394
      • Losheim am See
      SM-Modellbau hat jetzt ganz neu einen Spektrum Adapter im Angebot, der die Nutzung von UniSene-E oder UniLog-2 an der Spektrum Telemetrie ermöglicht. Das währe vielleicht noch eine Alternative, habs aber selbst noch nicht getestet
      Gruß Stefan
      • Yabba
        • 02.01.2012
        • 48
        • Euskirchen
        https://www.sm-modellbau.de/Spektrum-Adapter-lieferbar
        Die beiden hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Schau ich mir mal an!
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Hast du schon den V3 Hobbywing ? Der V4 braucht keinen externen Sensor mehr.
          Als Empfänger würde auch der 8010T reichen. Der hat nur 1 Sat, über SRXL kommen auch alle Kanäle raus, oder verwendest du Einzelkanäle ?
          • Yabba
            • 02.01.2012
            • 48
            • Euskirchen
            Habe den HW auf der Roto Live super günstig bekommen - und mir noch keine Gedanken zur Telemetrie gemacht . Und der 9030 war nicht mal 15 € teurer als der 8010. Anschließen möchte ich das BL über SRXL.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              15 Eier sind okay. Ich denke allerdings der 9030T braucht beide Sats damit er funktioniert. Trotzdem würde ich die Antennen vom Hauptempfänger gut platzieten, denn die sind für den Rückkanal zuständig. Wenn auf denen der Empfang schlecht ist gibts keine Telemetrie
              • Yabba
                • 02.01.2012
                • 48
                • Euskirchen
                Spektrum Telemetrie mit UniLog 2 / Hobbywing / AR9030T
                Damit mein Thread nicht einfach so versandet, hier meine bisherigen Erfahrungen:
                Der JLog S32 ist wirklich ein tolles Teil, aber so, wie ich es mir zusammen mit der Spektrum Telemetrie vorgestellt habe, klappt es leider nicht. Was ich umsetzen wollte:
                • Drehzahl und Throttle vom HobbyWing 100A V3
                • Temperatur von einem PT1000 (Kühlkörper des HW)
                • Einzelzellen-ßberwachung (Alarm) über das MTTEC BS6 angeschlossen an einem Spannungspin des S32
                • BEC Spannung des HW über einen Spannungspin des S32
                • Kapazität mit dem Sensor von RCTronix
                Der Kapa-Sensor (den hat mir Jürgen noch einen Tag vor seinem Urlaub zugeschickt ) funktioniert perfekt. Jetzt kommt das große ABER:
                Der S32 Adressiert ebenfalls das "Flight Pack" und somit bekomme ich keine Daten an die Spektrum geliefert, wenn S32 und Kapa-Sensor gleichzeitig angeschlossen sind.
                Alternative wäre der Sensor von HiTec (C200) gewesen - hiermit hätte ich aber nicht mehr die Spannungspins zur Verfügung, welche ich für das BEC und den BS6 nutzen wollte. Hätte aber sowieso nicht geklappt: Die Spannungen und auch die eingestellten Alarme der Spannungspins des S32 werden zwar wunderbar geloggt, aber nicht per Telemetrie an die Spektrum übertragen (z.B. an die "Powerbox"). Ebenso die Temperatur.
                Also leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte
                Dann habe ich mir noch mal die Empfehlung von [MENTION=40791]STC...[/MENTION] angeschaut und noch mal etwas Geld investiert:
                • Unilog 2
                • Spektrum Adapter
                • 150A Stromsensor
                • UniDisplay
                • RPM Drehzahlsensor
                • PT1000 Temperaturfühler (den hatte ich ja noch )
                Damit habe ich sowohl im Log als auch per Telemetrie die Drehzahl, Einzelzellenspannung, Temperatur als ESC FET-Temp, Strom, entnommene Kapazität. Die BEC-Spannung (vor der R-Platine) habe ich über den Spannungspin zumindest im Log (über einen Spannungsteiler 1:3), eine ßbertragung z.B. in die Powerbox ist laut SM Modellbau leider nicht machbar.
                Zusätzlich kann ich auf dem Platz mit dem UniDisplay mal einen Blick ins Log wagen oder die aktuellen Werte einsehen. Tolles Teil!
                Auch wen mir die Software des S32 während des Updates Musik einspielt oder mich beim Herumspielen mit der Konfiguration öfters mal "Terminiert": Meine Empfehlung für Telemetrie bis 6S, einem Regler ohne eigene Stom-/Kapazitätsmessung sowie Spektrum: Unilog 2 von SM Modellbau
