Futaba T8j Problem mit den Flugphase und Pitch
  • MaRex
    MaRex
    ich hab da ein kleines Problem.
    Zwar hab ich drei Flugphasen eingestellt, diese geben aber nur drei Drehzahlen vor was auch alles funktioniert.
    Dann habe ich in den drei Flugphasen jeweils die gleiche Pitchkurve.
    Doch beim umschalten in die zweite Flugphase ändert sich Pitch.
    Im Servomonitor ist davon allerdings nix zu sehen.
    Die ßnderung erfolgt Ach nur von Flugphase 1 in 2.
    Umschalten nach 3 ändert nix.
    Auch beim zurück schalten von 3 nach zwei nix und von 2 nach 1 wieder diese ßnderung.
    Versteh ich nicht.
    Hab ihr nen Tip?
    Bin jetzt den Sender schon zig mal komplett durchgegangen.
    Alle Mischer deaktiviert.
    Gruß Marko
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1013
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    AW: Futaba T8j Problem mit den Flugphase und Pitch
    Mir passiert das gerne, wenn ich den Auro-Schalter programmiert habe und dann aktiviert lasse; da seh ich dann im Normal-Modus die Pitchkurve des Auro-Schalters aber nicht die des Normal-Modus. Evtl ist das bei Dir gleich und Du hast aus Versehen noch den Auro- oder den Throttle-Cut-Schalter aktiv, während Du die Flugphasen programmierst?
    Schalt die mal aus, wie wenn Du wirklich fliegen wolltest.
    Gruss, Leo
    • MaRex
      MaRex
      Ich hab doch aber überall die gleiche Pitchkurve?
      Versteh nicht was du meinst.
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Wäre auch mein Tipp, schau mal nach Autorotation. Gibt bestimmt auch ne Liste welche Prioritäten die Flugphasen untereinander haben. So kann man die Flugphasen mit mehr als einen Schalter umstellen. Zumindest bei meiner T8FG ist das so. Autorotation hat eben auch eine eigene Pitchkurve.
        • MaRex
          MaRex
          Die Auro Funktion nutze ich um nen Motor ein. Und aus zu schalten.
          Aber auch die Flugphase hat die gleiche Pitchkurve!
          • MaRex
            MaRex
            Was ändert denn die Auro Funktion an Pitch?
            Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Auro ist auch eine Flugphase mit Pitch und Gaskurve.
              • MaRex
                MaRex
                und da hab ich bei Gas 0% damit der Motor aus ist und die Pitchkurve ist die gleiche wie in allen Fkugzuständen.
                Genau aus diesem Grund, weil ich überall die gleiche Pitchkurve drin hab, versteh ich dieses Phänomen nicht.
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  Wenn du am Drehknopf drehst, der oben in der Mitte, dann ändert sich der Pitch in der besagten Flugphase wo sie sich ändert? Ist nämlich bei Futaba Sendern auch meist von Werk aus an, so ein schwebepitch Dings per Drehknopf. Da hab ich auch mal gesucht weil sich der Pitch geändert hat. Musst du auch an mehreren Stellen deaktivieren.
                  • Leroy
                    • 04.01.2015
                    • 1013
                    • Leo
                    • MG Urdorf (CH)
                    Das wäre dann das nächste Missgeschick, das einem passieren kann. Da ich grundsätzlich alle Schalter, die ich nicht brauche, deaktiviere, ist mir das nie passiert, und ich habs erst in einem Video über das Grundsetup gesehen.
                    Das Video ist über eine T14SG, aber das dürfte bei der T8j ähnlich sein:
                    Futaba Setup (ab 5:20)
                    Deaktiviere mal Deine Drehpotis, dann sollte das Problem weg sein.
                    Gruss, Leo
                    • MaRex
                      MaRex
                      Das werde ich testen, aber so nen Untermenü hab ich bei Pitch und Gas leider nicht.
                      • Mad Mike
                        • 31.07.2010
                        • 931
                        • MSV Condor Göttingen
                        Hab jetzt zwar nur die englische Anleitung gefunden, aber auf Seite 85 wird Schwebepitch beschrieben.
                        Könnte eine mögliche Ursache sein.
                        Michael
                        Helitreffen Göttingen 2020
                        • MaRex
                          MaRex
                          Da bin ich auch gerade in der deutschen Anleitung angekommen und will das mal alles probieren.
                          Eventuell ist da doch irgendwie wo was aktiviert.
                          • MaRex
                            MaRex
                            Hab mir diese Menüs jetzt nochmal genau angeschaut und den Drehpoti in dem Menü mal deaktiviert, allerdings ist eigentlich das ganze Menü Schwebepitch deaktiviert gewesen.
                            Daher kann das ja eigentlich garnicht sein das es daher kommt.
                            • MaRex
                              MaRex
                              Mal anders gesehen, die Flugphase Autorotation, habe ich ja nur aktiv so lange der Motor aus ist, damit will ich ja auch nur den Motor ein und aus schalten.
                              Schalte ich den Motor ein, ist Autorotation ja aus und auch keine Kurve davon hinterlegt.
                              Die Flugphase Autorotation, hat vor allem Vorrang!
                              Und es würde garnix gehen wenn sie noch aktiv wäre!
