Hilfe bei Graupner Sender "Programmieren" (MX20/MC28)
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    Hallo zusammen.
    Ich benötige ein wenig Unterstützung bei der Programmierung meiner Sender.
    Ich möchte folgendes erreichen:
    Motor Start nur wenn Schalter 1 und Schalter 2 in Position "Motor an" sind.
    Motor aus über Schalter wenn einer (oder-Funktion) der Schalter auf "Motor aus" steht.
    Ist das mit den Möglichkeiten der Sender überhaupt möglich und wenn ja, wie muss ich vorgehen?
    Also wenn jemand Rat weiß, immer her damit.
    Zuletzt geändert von Black-Shark; 07.05.2017, 01:29.
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    AW: Hilfe bei Graupner Sender "Programmieren" (MX20/MC28)
    Hast Du doch eigentlich beim Heli Modell in der Graupner schon.
    Motor an/aus und der Auro Schalter machen doch genau das, was Du möchtest.
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      Die Gaslimiterfunktion gibts ja auch noch. Ich hab Auro und Motor- aus auf einen Schalter, und Gaslimiter, als Sicherheitsfeature beim Bodenhandling, auf einen Drehpoti.
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        Danke euch für die Unterstützung.
        Bei der MX 20 komme ich so nicht weiter, da hier nur über einen einzigen Schalter die Uhren Steuern kann.
        Ja nachdem welchen Schalter ich betätige, läuft die Motoruhr weiter. Hierrüber läuft aber mein Flug-Timer zusätzlich zur Kapazitätswarnung.
        Bei der MC 28 gibt es jetzt logische Schalter (gibt es die auch mit einem Update für die MX 20?), damit ist das ein Kinderspiel.
        Einfach 2 Schalter mit einer UND-Funktion definieren und alles läuft wie ich es möchte.
        Für die MX 20 finde ich derzeit keine wirklich befriedigende Lösung. Es geht schon aber ist eben irgendwie nicht die erhoffte saubere Lösung oder habt ihr dafür auch eine Lösung?
        • Hazelnut
          • 27.12.2009
          • 466
          • Stephan
          • München
          Die Motoruhr kannst du doch mit dem Gas-/Pitchknüppel koppeln. Da brauchst du keinen Schalter extra. In meiner mx-20 ist das G1 (Gb1).
          • Black-Shark
            • 17.04.2012
            • 1628
            • Jens
            Hmm..? Ist Gas unabhängig von Pitch als Geber verfügbar? Dann wäre das wirklich eine Option.
            Pitch alleine geht nicht, da der Motor schon lange aus ist oder noch nicht an, wenn ich schon mit den Pitchhebeln am werkeln bin aber das ist ein sehr guter Hinweis.
            Danke.
            • Doktor_Rotor
              • 31.05.2016
              • 1052
              • David
              • Gelsenkirchen
              Die Funktion Motor Stopp auf einen Schalter oder Geber legen.
              Ist unter "Grundeinstellungen Modell" zu finden da wo auch der Schalter für die AuRo zu belegen ist. (So an meiner MC-16) Wahrscheinlich muss du aber unter "Helikoptertyp) Bei Pitch min. auf (hinten) wechseln damit der Motor Stopp in den Grundeinstellungen erscheint.
              Hier ein Video dazu. https://www.youtube.com/watch?v=c1_a1mfc2DQ
              Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 07.05.2017, 14:41.
              • ratsrepus
                • 26.10.2010
                • 654
                • Joe
                • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                Im Uhren Menü kannst du jeden beliebigen Schalter zum Starten der Uhren programmieren, also auch den, welchen du zum Einschalten des Motor verwendest.
                (Seite 158)
                Zum Einschalten des Motors, wenn zwei Schalter auf "Ein" stehen sollen, definiert du auf Kanal 6 (Gaskanal) einen Schalter mit Weg -100. Den anderen nimmst du zum Drehzahl-, respektive zur Flugphasen Umschaltung. Hier eignet sich am besten ein Dreipunkt Schalter.
                Im Servomonitor kannst du die Wirkung der Schalter ja leicht überprüfen.
                • Hazelnut
                  • 27.12.2009
                  • 466
                  • Stephan
                  • München
                  ... was die Programmierung der Motoruhr angeht:
                  unter "Geberschalter" G1 (Gb1) eingeben. Dazu musst du wahrscheinlich kurz den Gasknüppel bewegen. Die im Bild angezeigten 86 % ergeben sich aus der Gasknüppelstellung, bei der die Uhr loslaufen soll. Das heißt, die Software übernimmt deine hier gewählte Gasknüppelstellung als Startwert für die Zeitnahme.
                  Im Uhrenmenü die Betriebszeit pro Akku eingeben, normalerweise ja so um die 6 min (hier bei meinem Eco 7 15 min). Wenn du anschließend in diesem Menü nach rechts scrollst, kommt die Anzeige wie im Bild 3. Um G1 einzugeben, musst du die SET-Taste drücken.
                  Das war's schon. Im 4. Bild siehst du, wie die Uhr oben rechts rückwärts läuft, sobald du den Gasknüppel etwas nach vorne bewegst.
                  • Black-Shark
                    • 17.04.2012
                    • 1628
                    • Jens
                    [MENTION=19693]Hazelnut und Doktor_Rotor[/MENTION]
                    Super nett, das werde ich heute ausprobieren.
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Wobei der "Gasknüppel" welcher ja eigentlich der Pitch Knüppel ist die schlechteste Wahl als Geber für die Uhr ist. Das mag bei deinem Eco 7 vielleicht funktionieren, ein 3d Heli wird in der Regel bei Knüppel Mitte gestartet. Nimm doch einfach den Motorstoppschalter oder den Gaslimiter als Geberschalter. Dann zählt die Uhr nur wenn der Motor läuft.
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
