Dx7 neu / wenn dann Bedingung ?
  • tschnurr1
    • 09.01.2017
    • 105
    • Frankfurt/Main
    Hallo ist es möglich Bedingungen zu definieren wie zB wenn höhenruder >x dann Ausschlag für Querruder max möglich bis y%.
    Es geht um die Einstellung einer Fernsteuerung für einen Radlader bei welchem ich dies Ggf gerne anwenden würde sofern möglich.
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4439
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Dx7 neu / wenn dann Bedingung ?
    Nein ist leider nicht möglich.
    • tschnurr1
      • 09.01.2017
      • 105
      • Frankfurt/Main
      Danke dir. Schade
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Sagt wer ?
        Sicher geht das. Du definierst einen Digitalschalter mit einer Schaltschwelle von x und mit diesem Digitalschalter aktivierst du dann Dual Rate mit den gewünschten %.
        Wenn du bei der DX7G2 nicht die Schaltschwelle des Digitalschalters verstellen kannst dann kann man das mit einer DX9 oder 18 programmieren und du kannst das dann importieren.
        Ich hab ne DX18
        Zuletzt geändert von mukenukem; 27.05.2017, 21:22.
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Das ist aber nicht das wonach der TE gefragt hat.
          Es ist natürlich möglich, dass es, je nachdem was er genau machen möchte dennoch darüber möglich ist.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Was wollte der TE? Wenn der Wert x größer n ist dann wird Y begrenzt. Genau das geht.
            Wie genau der TE das gemeint hat weiß wohl nur er ob er einen harten Cut oder Dual Rate will.
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Der TE wollte z.B. : wenn x > 80, dann darf y höchstens 70 sein.
              Das mit DR funktioniert auch irgendwie, hat aber 2 Nachteile: 1. sind die Werte für y durch DR verändert.
              2. gibt es beim Wechsel der x Bedingung einen größeren Sprung.
              Mal ein Beispiel:
              Eingabe:
              x 85
              y 75
              Ausgabe wie vom TE gefordert:
              x 85
              y 70
              Ausgabe mittels DR 70%:
              x 85
              y 52.5 (da 75*0,7)
              Aber wenn die DX7 auch so Digitalschalter kann würde es nicht folgendermaßen funktionieren?
              Digitalschalter an, wenn x>80 UND y>70 (oder was auch immer)
              Wenn Digitalschalter an, dann y = 70
              Zuletzt geändert von LudwigX; 27.05.2017, 21:44.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Du kennst den TE, nehm ich an ? Ich sehe da schon Interpretationsspielraum
                "Deine" Variante sollte auch machbar sein. Ebenfalls über Analogschalter jeweils einen Mischer aktivieren der dann vom Querruder zurückmischt mit Offset. Damit sollte man den Wert begrenzen können.
                • tschnurr1
                  • 09.01.2017
                  • 105
                  • Frankfurt/Main
                  Damit er sehen könnt was ich meine :
                  Hat jetzt mal nichts mit Heli zu tun ;-)
                  Der Orginal Radlader hat im obersten Bereich des Hubarms einen max Winkel von 65%. Wie man auf dem Video sehen kann, hat der Nachbau einen weitaus größeren Winkel von über 90% diesen gilt es zu reduzieren. Darstellung bei Minute 0:00 sowie Minute ca. 2:33
                  Per Konstruktion kann man dies nicht ändern, da ansonsten im unteren Hubarm Bereich der Auskippwinkel reduziert werden würde. Die Funktion Kippen der Schaufel liegt bei mir auf dem Querruder ("Knüppel rechts") und springt immer in Neutralstellung. Der Höhe des Hubarms steuere ich über "Höhenruder" ebenfalls rechter Steuerknüppel.
                  Hoffe es ist jetzt klarer was erreicht werden soll. Im unteren Bereich des Hubarms soll das Querruder 100% betragen im obersten Bereich reduziert auf x%.
                  Zuletzt geändert von tschnurr1; 28.05.2017, 11:54.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Am schönsten wäre da eine Fuktion die den Schaufelwinkel reduziert je höher die Schaufel oben ist. Das geht leider nicht direkt.
                    Laß mich da mal drüber schlafen
                    • tschnurr1
                      • 09.01.2017
                      • 105
                      • Frankfurt/Main
                      ;-) als Regler ist jeweils verbaut
                      CTI-Modellbau - Thor 2/678 Regelelektronik
