T14SG gehimmelt?
  • traemmli
    Gesperrt
    • 26.12.2014
    • 310
    • am sim
    T14SG gehimmelt?
    Ich war eben im Phoenix, und da ist bei meiner T14SG das Modell abgestürzt. Statt des Modellnamens standen da lauter Ausrufezeichen: !!!!!!!! Das System ist dann abgestürzt.
    Ich habe dann von meiner 2. T14SG die Sim Config rüber kopiert.
    Nur wird jetzt am Sim der Sender nicht mehr erkannt. Ausserdem steht unten im Display statt normal VPP #1.
    Auf jeden Fall will der Sender nicht mehr mit Phoenix. Die zweite T14SG funktioniert einwandfrei am PC.
    Kann mir einer sagen, wie ich das wieder hin kriege? Wär echt nice, wenn das wieder laufen würde mit meinem alten Sender.
    Zuletzt geändert von traemmli; 27.06.2017, 18:18.
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: T14SG gehimmelt?
    Schau mal da:
    VPP # 1 Meldung im Dispaly der T8FG [Archiv] - Futaba Forum
    MfG Christian
    • traemmli
      Gesperrt
      • 26.12.2014
      • 310
      • am sim
      Ja, das VPP ist weg. Danke! Trotzdem wird der Sender nicht mehr erkannt. Ich versuche es glaub ich mit einem Firmwareupdate.
      • Umi
        Umi
        • 13.02.2017
        • 233
        • Wolfgang
        Hast du mal die Trainer Einstellungen kontrolliert?
        • traemmli
          Gesperrt
          • 26.12.2014
          • 310
          • am sim
          Trainer Einstellungen? Vom Phoenix? ...zumindest gehts mir der anderen Funke.
          Firmwareupdate habe ich auf 7.0 gemacht, hat nichts gebracht, leider.
          • Umi
            Umi
            • 13.02.2017
            • 233
            • Wolfgang
            Nein, in der Funke unter SYS / Trainer.
            Vergleiche mal die Einstellungen der beiden T14SG.
            Dort nimmst du die Einstellungen für den Trainerport vor.
            • traemmli
              Gesperrt
              • 26.12.2014
              • 310
              • am sim
              Das Trainer Menu sieht jetzt an der "alten" Funke ziehmlich gleich aus, da ist alles auf "aus", und auf Seite 4 ist alles gleich eingestellt. Einzelne Kanäle weichen da ab, aber das wird mit der neuen Firmware zu tun haben, denk ich.
              Ich habe jetzt auf 14KA FASSTest-14KA umgestellt, nun schaltet sich die Funke wenigstens wieder ein wenn ich das Kabel einstecke, und die Meldung "DSC/Lehrer Kabel angeschlossen erscheint". Auserdem piept es wieder.
              Doch am Phoenix kommt weiterhin die Meldung "Ihr Sender wurde nicht erkannt".
              Kann ich den Sender mit Phoenix auch irgendwie binden? Wenn ich auf Link klicke, pieps ein paar Sekunden, aber es passiert irgendwie nichts. Aber dazu bräuchte es wohl einen Empfänger... In dem Manual habe ich nichts dazu gefunden.
              • Umi
                Umi
                • 13.02.2017
                • 233
                • Wolfgang
                Nein, da wird nichts gebunden, das funktioniert nur über die Trainerbuchse.
                Bei mir sind da 8Kanal eingestellt.
                Wenn du die Funke aus lässt und nur das Kabel ansteckst, bleibt das Sendemodul deaktiviert. (So soll es bei Simulatorbetrieb sein)
                • Umi
                  Umi
                  • 13.02.2017
                  • 233
                  • Wolfgang
                  Kann es sein, dass du an der Trainerbuchse ein Kontaktproblem hast?
                  • traemmli
                    Gesperrt
                    • 26.12.2014
                    • 310
                    • am sim
                    Das war bei mir immer auf 14CH, und ist auch so bei der neueren Steuerung.
                    Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich die Steuerung heute mit Fensterreiniger an der Front gereinigt habe. Später dann am Sim, ist sie einfach ausgegangen. Wie gesagt, da hat dann auch der Modellspeicher versagt. Da hat die Steuerung auch nicht mehr eingeschaltet, wenn ich das Sim Kabel eingesteckt habe.
                    Ich glaube, ich werde das noch Kabellos versuchen. Was brauch ich da alles, um Phoenix über Funk zu steuern? Einen R2008SB und einen R7008SB Empfänger hätt ich noch, aber letzteren würde ich ungerne opfern.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Auf deinem Bild hast du links einen Heli und rechts einen Acro. Eventuell hat das Kopieren des Modellspeichers nicht geklappt. Mach doch einfach mal von Grund auf eine neues Modell für den Sim.
                      • Umi
                        Umi
                        • 13.02.2017
                        • 233
                        • Wolfgang
                        Für den SIM wirst du wohl ein PPM Signal brauchen.
                        • traemmli
                          Gesperrt
                          • 26.12.2014
                          • 310
                          • am sim
                          Würde das mit dem Teil gehen?
                          -> RCWare RX2SIM Wirless Multi-Sim Adapter
                          Auf dieser Seite habe ich das gefunden:
                          Brauchts da noch ein Netzteil dazu?
                          • Umi
                            Umi
                            • 13.02.2017
                            • 233
                            • Wolfgang
                            Keine Ahnung ob der die 5V vom Rechner bekommt, aber ein Empfänger und der Dongel vom Phoenix müssen da ja auch noch ran.
                            • traemmli
                              Gesperrt
                              • 26.12.2014
                              • 310
                              • am sim
                              Das mit dem neuen Modell am Sender habe ich auch versucht, danke.
                              Ich habe mir das nochmals angesehen, anscheinend brauchts da kein Netzteil. Das scheint über USB gespiesen zu werden.
                              Dongle und SBUS Empfänger habe ich. Und die restlichen Kabel sind mit dabei.
                              Ausserdem habe ich den Sender mal aufgeschraubt, da ist auch eine Plastikarretierung (wohl für ein Flachbandkabel) aus dem Gehäuse gekullert. Allerdings ist die Buchse für Lehrer/Schüler direkt auf der Hauptplatine aufgelötet, das sieht gut aus, soweit ich das beurteilen kann. Ich hatte den Sender damals mit drei abgebrochenen Schalter bekommen, die hat mir mein Kumpel mal getauscht. Aus dem Grund hatte ich mir zum Glück auch den zweiten Sender gekauft, weil mir die alte Funke nicht ganz koscher vorkam.
