Graupner MZ 18 kein Vollgas
  • captainjack_w
    • 24.10.2015
    • 244
    • Dietmar
    • 57589
    Hallo Folks,
    bei meinem Graupner MZ 18, den ich noch nicht so lange habe, ist mir folgendezunächst nur im SIM (Phoenix) aufgefallen.
    Irgendwie kommt im SIM kein Vollgas an. Ich wollte halt im Sim mit den im Sender programmierten Gasgeraden fliegen und hierbei ist mir aufgefallen, dass ab etwa 70% Regleröffnung kein weiteres Gas mehr hinzugegeben wird. Ich habe diese Tatsache zunächst auf den Simulator geschoben und mich auch erstmal damit abgefunden.
    Aaaaaber: ich habe kürzlich ein VStabi in meinen 600er Rex eingebaut und habe anschliessend auf der Werkbank ohne Rotorblätter die Vibrationsanalyse durchgeführt. Hierzu hatte ich eine Gaskurve von 0% bis 100% programmiert. Aber auch hier geht es ab ca. 70% Regleröffnung nicht weiter. Das ist mir daher aufgefallen weil ich die VibAnalyse ja bis Vollgas durchführen wollte.
    Ich kann in meiner Senderprogrammierung keinen Fehler finden..... Alle Wege und Begrenzungen sind in den Originaleinstellungen.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Dietmar
    T-Rex 450 SE V2, DFC-Umbau, MB; T-Rex 600 E pro, VStabi; Graupner MZ 18; Phoenix RC Sim
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 572
    AW: Graupner MZ 18 kein Vollgas
    Ist der Gaslimiter ganz offen?
    Servomonitor Kanal 9 (100%)
    Gruß Christian
    • captainjack_w
      • 24.10.2015
      • 244
      • Dietmar
      • 57589
      Hey Christian,
      ja, der steht bei 100%
      • captainjack_w
        • 24.10.2015
        • 244
        • Dietmar
        • 57589
        habe den Gaslimiter jetzt mal auf 150% gestellt. Das bringt keine Veränderung.....
        • WoFlei
          • 12.07.2008
          • 1129
          • Wolfgang
          Knüppel kalibriert ?
          Bis bald, Wolfgang.
          • captainjack_w
            • 24.10.2015
            • 244
            • Dietmar
            • 57589
            ja die Knüppel sind kalibriert. Es verhält sich genau so, wenn ich Gas auf ein Drehpoti lege...
            • nincomatz
              • 08.04.2007
              • 504
              • Matthias
              • www.modellflugfreunde-suro.de
              Schau mal unter Telemetrie im Empfänger deine Kanäle an ob die alle offen sind.
              • Hamburger77
                • 11.06.2017
                • 149
                • Marco
                Dazu gibt es sogar ein Thema hier. 100% am Sender entsprechen nicht 100 % am Regler. Du musst also die 70 als 100 % annehmen und Deine Einstellung entsprechend vornehmen.
                • JamesBrown
                  • 23.11.2008
                  • 185
                  • Dieter
                  werden denn die 100% im Servomonitor der Funke für den Gaskanal angezeigt?
                  Gruß JB
                  • captainjack_w
                    • 24.10.2015
                    • 244
                    • Dietmar
                    • 57589
                    Ja, dort werden sie angezeigt.....
                    • Gimli
                      • 12.02.2014
                      • 143
                      • Jörg
                      • Lkr Hof
                      Hast du deinen Regler angelernt? Bzw deine Funke am PC kalibriert?
                      [CENTER][FONT="Arial Narrow"]This signature is under construction!
                      Diese Signatur ist in Bearbeitung![/FONT][/CENTER]
                      • WoFlei
                        • 12.07.2008
                        • 1129
                        • Wolfgang
                        Dann kannst du die Funke als Fehlerquelle ausschließen.
                        Wie schon geschrieben wurde, den Regler korrekt einlernen.
                        Bis bald, Wolfgang.
                        • Gimli
                          • 12.02.2014
                          • 143
                          • Jörg
                          • Lkr Hof
                          Gibt es schon einen Erfolg? Oder muss man sich weiterhin Gedanken zur Fehlersuche machen?
