Spektrum Dx 8 ca 3 Jahre alt
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum Dx 8 ca 3 Jahre alt
    Ich würde die alte DX8 nicht mehr kaufen. Nur 30 Modellspeicher, kleines Display, Telemetrie keine Updates, kein Diversity,....
    Kommt drauf an wieviele Kanäle du willst/brauchst. Eine Aktuelle DX6 oder DX9 wären die bessere Wahl....
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Zitat von Banditbiker Beitrag anzeigen
      anscheinend hat es Dir die abknickbare Antenne angetan. Das ist aber kein Kaufgrund!
      Eher ein Grund nicht zu kaufen. Diese abknickbaren Antennen tun nämlich irgendwann genau das, abknicken. Dann ist die Sendeleistung weg und den Rest kannst Du Dir denken.
      Nicht ganz ideal aber schon nah dran ist die Antennenanordnung der DX9. Du hast 2 Rundstrahler in unterschiedlichen Polarisationsebenen. Da die meisten Leute die Funke entspannt mit der Antennenspitze 45° nach unten halten, zeigt die Größte Abstrahlung dieser Antenne genau Richtung Flugbereich. Die Waagerechte Antenne in Griff deckt diesen Bereich sowieso ab. Etwas besser wäre nur noch wenn sich die Antennen nicht kreuzen würden.
      Mein Rat, lass die Finger von einer 3 Jahre alten DX8.
      • tribort
        • 08.09.2014
        • 326
        • Dennis
        • Köln/ Bonn
        Mal ehrlich, wenn es funktioniert brauch ich kein Diversity, Updates wozu? wie gesagt wenn es funktioniert Never chance...., Wenn ich doch keinen Wert auf Telemetrie lege und nicht jeder braucht mehr als 30 Modellspeicher?
        Aber das muss ja zum Glück jeder für sich entscheiden
        Ich finde genau das stört in Communitys, sobald etwas neues auf dem Markt ist, muss das Alte immer schlecht sein und man wird dann blöd angeschaut wie man denn bloß mit so einem alten (schlechten) Equipment noch überleben kann
        [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
        Kenne ich nicht!
        [/LEFT]
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          ßberhaupt nicht. Mit meiner alten DX8 (gekauft als sie rauskam) fliegt mein Kumpel. Was Probleme machen kann sind die Knüppelaggregate. Aber sonst ist es ein solider Sender. Ich würd mal sagen bis 100€ kann man da schon zuschlagen. Auf jeden Fall würde ich die Stick-Enden austauschen. Die originalen, 6-eckigen waren eine Katastrophe. Die sind zumindest bei Daumenfliegern immer gerutscht. Die aktuell erhaltlichen orangenen (von Spektrum) sind super.
          • spike1400
            • 31.01.2016
            • 321
            • Horst
            • Bitburg
            Also ich behalte meine DX8
            Wenn ich dann mal mehr als 30 Modelle haben sollte werde ich mir überlegen ob ich mir einen neuen größeren Hobbyraum zulege ich ein Modell verkaufe oder ich einen neuen Sender kaufe.
            Aber bis da hin habe ich ja noch etwas Zeit
            • onkel-tom76
              • 11.01.2016
              • 699
              Zur meiner DX6 noch ne kurze Frage.
              Könnte man die Antenne der älteren Dx8 an meine Dx6 umbauen?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Prinzipiell könntest du auch eine WLAN-Antenne am Sender montieren. Allerdings geht die Garantie flöten und die Betriebserlaubnis auch, da der Sender in Verbindung mit der Antenne zugelassen wird.
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  ja mein Kumpel hatte ne Spektrum Antenne, allerdings von der DX8. Da ist jetzt die Frage, paßt die auch ans Gehäuse von ner DX6,
                  die jetzt noch diese nicht knickbare Stabanntenne hat?
                  Also ob das rein mechanisch dort passen könnte?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Nicht ohne etwas bohren und schleifen, denk ich.
                    • tribort
                      • 08.09.2014
                      • 326
                      • Dennis
                      • Köln/ Bonn
                      Ich würde aber auch nicht anfangen und an einem Sender bastel.
                      Am Ende passiert was und dann steht man blöd da, ohne Versicherung...
                      Kenne ich nicht!
                      [/LEFT]
