Multiplex SX12 mit HC3SX Mischer
  • meisch.sebastian
    • 27.07.2009
    • 65
    • Sebastian
    • Erfurt
    Ich brauche noch mal eure Hilfe.
    Ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer SC12.
    Hatte vorher Futaba F10CG, aber meine Katze waren der Meinung, ich brauche eine neues System und haben den Sender vom Regal geholt.
    Ich fliege einen 600er Heli mit HC3SX.
    Dort habe ich bei dem Sender folgende Mischer für die Rettungsfunktion des HC3SX programmiert:
    - 3 Phasen Schalter für unterschiedliche Unterstützung ( 8, 15, 20)
    - Taster für die Rettungsfunktion (an/aus)
    - Wenn Taster gedrückt wird dann werden die 3 Phasen übersteuert (Summenwert egal was vorgewählt ist -120, also Rettung)
    - Nick übersteuert mit 0
    - Roll übersteuert mit 0
    Also brauche ich 3 Mischer.
    Nur wie mache ich das mit der SX12?
    Auf Aux 3 liegen die 3 Phasen für das HC3SX. Auf Aux 6 habe ich einen Sticktaster gelötet, funktioniert auch...
    Aber wie programmiere ich nun die Mischer?
    Habe schon gelesen, in Foren gesucht und probiert... bin am verzweifeln.
    Gruß und Danke
    Sebastian
  • ingo_s
    • 12.05.2012
    • 613
    • Ingo
    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
    AW: Multiplex SX12 mit HC3SX Mischer
    ich habe hier eine SX12 und könnte nachsehen, habe aber bisher nur Fläche damit geflogen.
    Ich verstehe nicht, was Du für das HC3SX an Funktionalität benötigst.
    Am besten beschreibst Du mal, was für welche Servokanal Funktionen Du benötigst.
    Gruß Ingo
    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      Gruß und Danke
      Sebastian
      Für die Rettungsfunktion der 3SX benötigt man keinen Mischer. Ich habe das auf einem 3-Stufen Schalter, der in einer Stufe als Momentschalter ( Taster ) funktioniert.
      Unterste Stufe Horizontalmodus, Wert +20 bis +80 ( Servowegbegrenzung ) - LED ist grün
      Mittlere Stufe Normalmodus, Wert 0 - LED ist orange
      Oberste Stufe Rettungsmodus ( Momentschalter, Taster ), Wert -100 - LED blinkt grün
      In der Diagnose vom 3SX Einstellprogramm ( Windows ) kannst Du die Funktionalität testen.
      Die 3SX übersteuern im Rettungsmodus Pitch, Nick und Roll selbst.
      Zuletzt geändert von enied; 30.08.2017, 06:15.
      • meisch.sebastian
        • 27.07.2009
        • 65
        • Sebastian
        • Erfurt
        Stimmt, dann lege ich das einfach auf einen Taster mit 2 Werten ( die kann ich ja frei bestimmen). Und im HC3SX kann man das ßbersteuern von Nick und Roll ja einstellen.
        Das war der Knoten der gelößt werden musste, danke!
        Gruß Sebastian
