stromverbrauch mz-24 pro
  • GoblinFan
    • 01.06.2016
    • 111
    • Harald
    • MFC Grundig Fürth-Langenzenn
    Ich bin überrascht wie schnell meine neue MZ-24 Pro den Akku leer saugt.
    Habe ca. 1 Stunde am Helisetup rumgespielt und die Funke meldet einen leeren Senderakku.
    Der 5000 mAh Lipo war vorher voll.
    Im Vergleich zur MZ-18 ist das sehr auffällig
  • Flip73
    • 29.03.2013
    • 535
    • Philipp
    • Wild auf der Wiese um HH
    AW: stromverbrauch mz-24 pro
    Ja stimmt schon. Beim Einstellen ist der Akku schnell runter.
    Wenn man nachher im Gebrauch das Display dunkel stellt nach kurzer Zeit. Ist die Akkulaufzeit ganz ok.
    EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      ...hast Du die Speicherkarte drin ?
      ...das mögen die nicht, habe ich mal gelesen.
      Gruß Norbert
      • GoblinFan
        • 01.06.2016
        • 111
        • Harald
        Ja, die hätte ich im der MZ-18 aber auch drin
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          evtl. loggt die MZ24 Pro die ganze Zeit, was die MZ18 nicht gemacht hat !?
          Gruß Norbert
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Naja, so ein großes farbiges Touchdisplay braucht halt nun mal deutlich mehr Strom, als ein gutes Monocromes Display. Wenn man unbedingt auf so was Wert legt, darf man danach auch nicht meckern.
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Da hast Du Recht. Für einen Flugtag, ohne "Extra Spielerei" am Sender reicht es aber.
              Gruß Norbert
              • GoblinFan
                • 01.06.2016
                • 111
                • Harald
                Naja, meckern tu ich nicht.
                Das Display unterscheidet sich aber n7cht von der MZ-18. Und die hat eine gefühlt doppelt so lange Akkulaufzeit
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  evtl. ist der Akku auch nicht mehr Fit, bzw. fehlerhaft.
                  Hast Du noch die Möglichkeit zu wechseln ?
                  Gruß Norbert
                  • running
                    • 13.06.2014
                    • 1478
                    • Maik
                    • Wild in 31600
                    Lass dich nicht verunsichern.
                    Der 5000mAh HV-LiPo hält gut einen Flugtag durch.
                    Da stimmt etwas nicht. Spannungskalibration mal geprüft?
                    Womit geladen? Ich hatte bemerkt, dass das mitgelieferten Steckernetzteil den Akku niemals voll bekommt, mit nem HV-Lipolader geht eine Amperestunde mehr in den Akku.
                    • GoblinFan
                      • 01.06.2016
                      • 111
                      • Harald
                      Ja, das liegt eher an der Messung des Senders.
                      Wenn ich den Lipo extern Messe hat er noch 4.1 Volt Leerlaufspannumg.
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        dann musst Du den Sender Kalibrieren.
                        Sender einschalten, und auf den Akkubalken klicken.
                        Gruß Norbert
