AW: Ăbersetzung Blade-BNF nach Deviation ( Devo10 / Devo8S )
O.k. vielen Dank.
Ich muss mich wohl noch sehr viel mit dem Thema beschÀftigen,habe ja erst im Mai mit dem Hobby angefangen und mich bis jetzt hauptsÀchlich auf's fliegen konzentriert....aber mit Eurer Hilfe wird das schon ;-)
Eine Gute Nacht wĂŒnsche ich.
Leute, die Diskussion ist vollkommen verfehlt. Der 180CFX hat einen ESC mit Governor und drei fest eingestellten Drehzahlen. Die Werte des Gaskanals dienen nur zur Auswahl und können nicht stufenlos die Drehzahl erhöhen. Um die höchste Drehzahl zu schalten, muss man wohl fast 100% geben. Mit den von dir probierten Werten befindest du dich wahrscheinlich immer in der mittleren Drehzahl.
Die Umrechnung von 0 - 100 nach -100 - 0 - +100 ist: (Wert + 100) / 2
O.K. also drei fest eingstellte Drehzahlen.
...und die Formel hatte ich auch schon so angewendet,gewundert hat mich nur,dass die Drehzahl sich nicht weiter erhöht.
Bei meiner Einstellung von +20(also +60 auf der Spectrum)dĂŒrfte bei mir also max. die mittlere Drehzahl anliegen, korrekt?
Da sich bis +85 nichts getan hat,werde ich beim nÀchsten mal die +100 testen,spÀtestens dann muss ja die höchste Drehzahl angewÀhlt sein.
So fĂŒr alle die,die mit Deviation Ihren 180CFX fliegen wollen jedoch nicht, so wie ich, alle drei Drehzahlstufen am Talon-Regler einstellen können. Ich konnte nur bis zur mittleren Drehzahl(75% Spectrum)anwĂ€hlen/fliegen.
...auch wenn der eine oder andere jetzt sagen wird "boa...ist doch klar" ich schreibÂŽs mal trotzdem fĂŒr die dieÂŽs interessiert.
Das wichtigste sind wohl zuerst die Servowege von Throttle.In meiner Blade 180CFX- Anleitung steht min 130%,max 100%, man sollte wissen dass dies falsch ist.
also bei Scale -/+ die korrekten Werte eintragen.
Scale- 100
Scale+110
Dann beim Mischer (ich habe Complex gewÀhlt)die drei Gaskurven proggen.
Ich habe fĂŒr
F-Mode0 eine 3 Point Gerade mit Wert -50 (entspricht 25% Spectrum)eingestellt,
F-Mode1 eine 3 Point Gerade mit Wert +50 (75% Spectrum) eingestellt und bei
F-Mode2 eine 3 Point Gerade mit Wert +100 (100% Spectrum)eingestellt.
Diese eingestellten Werte werden jetzt von der Software an die Servowege angepasst,wenn ich also F-Mode2 anwÀhle ist die Ausgabe dann +110 was korrekt ist.
Wenn mit diesen Werten TH deaktiviert wird, lÀuft der Heli sofort bis 25% hoch.
Denkbar ist natĂŒrlich auch fĂŒr F-Mode0 eine 3Point -100/-50/-50 oder 5Point -100/-50/-50/-50/-50mit entsprechender Pitchkurve lĂ€sst sich der Motor dann auch mit dem Throttle-Stick starten.
Der Heli geht jetzt nochmal ganz anders mit der hohen Drehzahl
VG Tommy
Anstatt alle drei Punkte aufs gleiche Niveau zu hieven, kannst du auch gleich eine Fixed-Funktion als Replacement-Mixer einstellen. Source ist None, mit dem Scale oder Offset stellst du den gleichen Wert wie bei den drei Punkte ein. Dass man gelegentlich den Servo-Weg anpassen muss, hast du ja selber gefunden.
Die Spektrum-Vorgabe mit dem Starten des Motors ĂŒber den Gas/Pitch-Stick im Normal-Modus ist IMHO spĂ€testens mit Festwert-Governor nicht mehr zeitgemĂ€Ă. Ich wĂŒrde weder mit der Devo noch mit einem originalen Spektrum-Sender der Anleitung in diesem Punkt folgen.
Und wie war's? Deviation ist doch nicht wirklich schwer, wenn man das Prinzip verstanden hat, oder? Einfach die Funktionen, die man auf einem Kanal haben will, programmieren. Keine sinnlosen, aufoktroyierten EinschrÀnkungen und Verrenkungen mehr.
Zuletzt geÀndert von jumphigh; 09.11.2017, 18:01.
Zu den ErklĂ€rung davor, Thema Regleröffnung im VerhĂ€ltnis zur KnĂŒppelstellung, (wenn man nicht mit Governor arbeitet): Die KnĂŒppelstellungen fĂŒr Throttle 0% und Throttle 100% werden doch ĂŒblicherweise am Regler angelernt. So ist es doch einfach, sicherzustellen dass man bei 100% KnĂŒppelstellung auch 100% Regleröffnung hat.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten ĂŒber Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und WebsiteaktivitĂ€ten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen ĂŒber unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen auĂerdem an, dass dieses Forum möglicherweise auĂerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.
