T16SZ Gaskurven problem
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1091
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen.
    Ich hab mir die neue Futaba T16SZ gekauft und konnte meine Modeldaten der T14SG auf die 16er spielen. Zurzeit bin ich die Modelle am neu Binden und Kontrollieren.
    Bei den Helis wie auch den Flächen hat alles geklappt und wurde übernommen. Schalter und alles stimmt.
    Nur ist mir aufgefallen das bei der T16SZ bei der Gaskurve neu -150/+150 im Sender steht. Bei meiner alten T14SG sowie der T8FG ja nur 0-100.
    Da ich in allen Modelleb Castle Regler drinn hab die ich mit SET RPM fliege habe ich ja bei idle1 30%gerade, idle2 70% und bei idle3 100%.
    Jetzt bei der T16SZ wo ja jetzt -150/+150 hat steht der 30% bei -40 und der 70% bei +40.
    Tut mir echt leid, aber irgendwie bin jetzt völlig verunsichert...vorallem wie stelle ich es jetzt bei neuen Modellen ein. Castle gibt ja die 30/70/100 vor.
    Danke.
    Gruss Stephan
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: T16SZ Gaskurven problem
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen.
    Danke.
    Gruss Stephan
    Vergleiche die Werte im Servomonitor. Du solltest einen Gesamtbereich von 300% haben.
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2727
      • Philipp
      Wenn Du ...
      ... die 100% Gasweg, die Dein Castle als Eingabe Bereich erwartet, auf den Bereich von -100 bis +100 im Servomonitor de Senders umlegst, kommen auf jeden %-Punkt des Gasweges zwei Punkte im Monitor.
      -100 ist 0% Gasweg.
      +100 ist 100% Gasweg.
      0 ist 50% Gasweg.
      -40 ist 60 Schritte von -100 nach oben, dividiert durch zwei, also 30%.
      +40 ist 140 Schritte von -100 nach oben, dividiert durch zwei, also 70%.
      +100 ist 200 Schritte von -100 nach oben, dividiert durch zwei, also 100%.
      Passt ja!
      LG, Philipp
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1091
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        Vielen herzlichen Dank.!
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1091
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          Vielen Dank nochmals für die guten Antworten.
          Ihr mögt da alle recht haben, ich war mit der T14SG eigentlich voll zufrieden...nun sprach mich halt das neue Touchpanel und Farbdisplay sowie verbesserte Menu punkte an und so wollte ich mir was für mein Hobby gönnen. Aber ganz klar. Nötig war es nicht....eigentlich war der wechsel von der T8 auf die T14 auch nicht wirklich nötig. Für mich hat aber die T16 vom aufbau der Menustrucktierung her nicht viel verändert...daher ohne manuel zu verstehen.
          • Pimped Deere
            • 13.04.2008
            • 357
            • Jens
            • Wierup
            Fehlpost
            ...sorry, hier ging es ja nur um Gaskurve!
            Zuletzt geändert von Pimped Deere; 23.10.2017, 08:27.
            Freundliche Grüsse
            Jens
