MX-20 Hott mit Spektrum oder GL Modul??
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    es gibt ja ein par Anleitungen und Diskussionen zu Hott mit Spektrum-Erweiterung, aber alle leider älter.
    Ich möchte mir eventuell einen Trex 150 für meine Söhne besorgen, der mit der MX-20 betrieben werden soll, dazu eben auch die Spektrum-Erweiterung.
    Welche Module können hier aktuell verwendet werden? Was ist zu beachten?
    Oder der andere Weg? Da ich einen Walkera V120d02s mit Devo7 betreibe, die MX-20 auf GL Modul umrüsten mit dem S-FHSS Modul?
    Dann könnte ich beide betreiben oder sehe ich das falsch?
    Danke
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: MX-20 Hott mit Spektrum oder GL Modul??
    Grüsse Robert
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      Die Anleitung hab ich schon, ist aber auch vom 2013.
      Kennr mich mit dem GL Modul nicht aus. Daher die ßberlegung, ob nur rein Spektrum oder GL und mehr abdecken.
      Möchte da nun nicht alle Marken steuern, aber eben zwei, dann wäre das GL Modul doch der reinen Spektrum-Erweiterung vorzuziehen?
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4848
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Wie wäre es denn mit einem Universalmodul?
        2.4G CC2500 NRF24L01 A7105 CTRF6936 4-IN-1 Multi-protocol STM32 TX Module With Antenna Sale - Banggood.com
        • Cuber76
          • 03.10.2017
          • 658
          • Raum BC
          Ohhh, das kannte ich noch gar nicht, das ist eine Idee.
          Gibt es hierzu Erfahrungen?
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Das Modul habe ich dir doch schon in deinem V120D02S-Thread genannt? Und die Walkeras funktionieren nicht mit S-FHSS! Die Devos haben ihr eigenes Protokoll. Nur dank Robbe gab es Zusatzempfänger für den Master CP und den V120D02S, die S-FHSS für die Robbe-Futaba-Sender ermöglichten und als Robbe-BNF ausgeliefert wurden. Davon habe ich noch 3 bei mir rumkullern. Du brauchst die FW 2.0 auf dem V120D02S.
            Grüße von Andreas
            • Cuber76
              • 03.10.2017
              • 658
              • Raum BC
              Hab meine Threads durchgeschaut, konnte aber zum Modul nichts finden.
              Für den Walkera V120d02S, gibt es doch aber ein Modul, mit dem S-FHSS möglich sein soll um es dann mit dem GL Modul anzusteuern.
              https://www.live-hobby.de/Ersatzteil...D02S-Z-06.html
              Somit sollte der V120d02S doch S-FHSS können?Natürlich nicht von Haus aus
              Die 4in1 Variante, gibt ja ein breites Spektrum an Protokollen an, aber hierzu gibt es im Netzt, keine wirklichen Erfahrungen nachzulesen. Mit diesem Modul, wenn ich es nicht falsch verstanden habe,wäre es möglich, alle angesprochenen Modelle zu steuern.
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 1021
                • Wolfgang
                Das 4 in 1 Habe ich mit einer Taranis in Betrieb.
                Damit war es möglich den Trex150 von einem Freund zu steuern.Sowohl mit Spektrum Sat als auch im Futaba mode ohne Sat.Allerdings war es im Futaba-Mode (S-FHSS) etwas Tricky, da man eine Frequenz abstimmen muss dabei(geht meines wissens nur mit opentx Sendern wie der Taranis).Aber im Spektrum Mode sollte es mit jeder Funke (Die ein PPM Signal am Schacht ausgibt) gehen.Natürlich ohne Gewähr.Aber das Modul an sich funktioniert einwandfrei.(Zumindest mit OpenTX).Aber da der Preis ja nicht so hoch ist, kann man es ja mal versuchen.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  Hat sich aber nichts geändert!
                  Der Vorteil ist, du kannst das Spektrum-Modul über die Graupner-Software ansprechen!
                  Grüsse Robert
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    Pardon, ich habe das mit dem hier verwechselt. Warst du wirklich nicht.
                    Von Haus aus ist gar nicht verkehrt, wenn du die Robbe-FTR-Versionen der Walkeras nimmst. Die werden mit dem Zusatzempfangsmodul RFX-01 für S-FHSS geliefert. Aber dazu braucht das FBL des V120D02S die Firmwareversion 2.0, die "Originalen" für die Devo haben nur die 1.1. Kann man aber mit einem UP02-Adapter umflashen.
                    Falls du nicht weiter mit der Devo 7 fliegen willst und auf S-FHSS umstellst, kannst du das von dir verlinkte Modul RXF-01 (HM-NEW-V120D02S-Z-06) auch von mir für deutlich weniger Geld bekommen. Bei Bedarf sende mir eine PN. Ich könnte mir auch einen Tausch zwischen deinem Walkera-FBL (FW 1.1) und meinem Robbe-FBL (FW 2.0 mit RXF-01) vorstellen.
                    Zuletzt geändert von jumphigh; 10.11.2017, 04:26.
                    Grüße von Andreas
                    • Cuber76
                      • 03.10.2017
                      • 658
                      • Raum BC
                      Na das muss ich mir überlegen.
                      Wie unterscheiden sich das Robbe FBL und das des Walkeras?
                      Updaten wäre ja kein Problem, wenn man das passende Updatemodul hat.
                      Die Devo7 wäre dann eigentlich nur für die Kids, ich würde gerne alles über die MX-20 machen wollen, oder ich hol noch eine MX-16 für meine Jungs.
                      Mal nebenbei, gibt es besseren Erstatz für die Walkera-Servos?
