RCE BL 130A telemetrie
  • Pap
    Pap
    • 08.12.2017
    • 26
    Hallo !
    Hab- nen RCE BL130A in meinem TRex 700
    und würde gerne die A, V, und RPM über
    einen J-Log S 32 an den Graupner GR-16 ( Hott)
    weitergeben. Angeblich ist der Align RCE Bl 130a
    nichts anderes als der Hobbywing Platinum V4,
    aber irgendwie verstehen die beiden sich nicht.
    Hat irgendjemand Erfahrungen damit ?
    Also RCE BL 130A -> J-Log S32 -> GR-16
    -Freakware- sagt, das ginge ...
    Danke !
    Trex 500 Augusta
    Trex 700L v2
    Trex 150 für die Hosentasche ...
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: RCE BL 130A telemetrie
    Laut Anleitung brauchst Du das
    HTS-C200 200-Amp Current Sensor | HITEC RCD USA
    dazu. Hast Du den Sensor ?
    • Pap
      Pap
      • 08.12.2017
      • 26
      Ich dachte den Sensor braucht man nur für den 60A Regler.
      Abgesehen von den Amps bekomme ich noch nicht mal
      mehr RPMs, oder Volts. Der S32 meldet sich als Telemetrie
      beim Graupner an, gibt aber nix vom Regler weiter...
      Trex 500 Augusta
      Trex 700L v2
      • Funbug
        • 19.02.2012
        • 213
        • Solothurn Schweiz
        Hallo Zusammen,
        folgendes Zitat habe ich aus dem anderen Universum zu dem Regler gefunden.
        Und das kommt direkt vom Hersteller des JLog's, Gruss Funbug
        "Ich bekam dann eine Anleitung, wie man einen RCE updatefähig am HW USB-Link halten kann: Hack der SQL Datenbank.
        Das ist allerdings nichts, was ich öffentlich machen würde.
        Ich darf nicht über alles sprechen, was ich weiß.. Daher mal eine "salomonische Aussage":
        Wer auf Datenprotokoll mit dem ESC Wert legt, sollte sich besser keine RCE Variante des HW V4 holen."
        • Pap
          Pap
          • 08.12.2017
          • 26
          Albern, oder ? Der Regler -weiß- alles und könnte technisch gesehen
          warscheinlich direkt mit der Empfänger Telemetrie kommunizieren,
          aber aus irgendeinem Grund wollen die Firmen das nicht.
          So-n Regler hat doch genug -CPU power- um ein serielles Telemtrie
          Signal zu erstellen. Sind ja keine Giga-Bit...
          Schade, jetzt muss ich mir noch ein Modul zwischen die fette
          Leitung klemmen, um zu messen, was der Regler eh schon
          intern mißt.
          Trex 500 Augusta
          Trex 700L v2
          • Robdeflop
            • 02.02.2013
            • 294
            • Robin
            • Kreis Bernkastel-Wittlich
            Der 130er Align gibt ernsthaft kein Telemetrie Signal durch? Ist doch im Prinzip das gleiche wie der HW... Und durch den "SQL-Hack" funktioniert die Telemetrie? Weiß jemand mehr darüber? Ohne Telemetrie ist das für mich fast ein KO-Kriterium.
            MfG, Robin
            Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
            Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
            Jeti DS-16 CE
              • 11.10.2016
              • 8544
              Das ist wohl nur noch eine abgespeckte Version des Hobbywing.
              Bei den ersten ging es wohl noch, bei den aktuellen aber nicht mehr.
              Offenbar hat Align bei HW zu viel den Preis gedrückt.
              Gruß Torsten
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 587
                Kommt auf den Softwarestand an und wie alt der Regler ist.
                Hatte einen am Anfang 2017 der ließ sich mit der HWsoftware updaten, dann lief die Telemetrie ohne Probleme.
                Gruß Christian
                • Moses
                  • 21.08.2016
                  • 885
                  • MBG Radfeld, Tirol
                  Vermutlich ist den Verantwortlichen erst später aufgefallen, dass das geht, obwohl sie es eigentlich nie wollten......
                  Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                  • 450rex
                    • 08.04.2012
                    • 308
                    • Speyer / FMBG Schifferstadt-Assenheim
                    evtl. kann man den Regler mit einer Hobbywing Software überspielen ?
                    [FONT="Arial"][FONT="Garamond"]TDF; 550SX[/FONT][/FONT]
                      • 11.10.2016
                      • 8544
                      Das ging leider nur am Anfang.
                      Geht jetzt bestimmt auch noch irgendwie, aber das ßbersteigt wohl das Wissen des Otto Normalverbrauchers.
                      Gruß Torsten
                      • backfx
                        • 13.02.2013
                        • 1190
                        • Helge
                        Kann mal jemand ein Foto von vorne und von hinten vom Regler machen und einen Screenshot als was der Regler in der Software am PC erkannt wird?
                        Wichtig wäre, dass man alle Seriennummern, Typbezeichnungen etc. sieht.
                        Zuletzt geändert von backfx; 02.01.2018, 12:14.
                        [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                        • ptfahrer
                          • 08.11.2014
                          • 54
                          • Nadim
                          Ich habe heute den Regler über den PC das Update aufgespielt.
                          Die Trex Super Combo habe ich Ende Dez 2017 gekauft.
                          • backfx
                            • 13.02.2013
                            • 1190
                            • Helge
                            Hab mal in die SQL-Dateien geschaut. Wenn man weiß was man tut kann man damit bestimmt eine neuere/andere Firmware flashen - aber wahrscheinlich auch viel kaputt machen.
                            Bei manchen Controllern könnte es sich bereits lohnen die Software von Hobbywing statt der von Align zu nehmen. Die zugewiesenen Firmwares weichen da eh schon ab :-)
                            Zuletzt geändert von backfx; 02.01.2018, 14:34.
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              Es gibt meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten: Entweder ist der Preis dran Schuld, dass Align die abgespeckte Version ausliefert, oder Align ist einfach langsamer mit den Updates als HW. Die mAh über den Regler kann doch auch erst die V4 von HW sauber ausgeben, oder irre ich mich da?
                              Jedenfalls hatte ich auch kurz mit dem Align Regler geliebäugelt, aber ich dachte mir schon so etwas.
