Aachen: Firmware-Update Graupner GR16
  • Majestic1987
    • 03.01.2018
    • 28
    • Sven
    ist hier jemand aus dem Raum Aachen, der über diese ganzen Graupner-Adapter für Empfänger-FW-Updates verfügt?
    Hintergrund: Ich würde meine MX16 zusammen mit dem GR16 gerne am Simulator nutzen, allerdings kann ich offenbar mit der aktuellen Software keinerlei Einstellungen im Telemetrie-Menü vornehmen.
    Den Sender konnte ich bequem per USB updaten, mit dem Empfänger geht das leider nicht so einfach.
    Wenn mir da jemand aushelfen könnte wäre das wirklich super. Danke schonmal vorab.
    AW: Aachen: Firmware-Update Graupner GR16
    Was willst Du denn für Einstellungen vornehmen?
    Habe den GR16 ohne irgendeine ßnderung am RX2SIM Adapter. Geht problemlos.
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • 1566
      • MArco
      erstens solltest du mal genauer beschreiben was du gemacht hast, was gedrückt, wo eingesteckt usw. dann kann man auch so helfen.
      zweitens ist das alles so einfach, da musst du dich einfach mal kurz reinknien und dann wirst du es von selbst verstehen...
      Diabolo700 & Diabolo550
      • Majestic1987
        • 03.01.2018
        • 28
        • Sven
        Okay.
        Ziel: USB-Adapter für Funke soll mit dem SUMO-Signal aus dem Empfänger gefüttert werden um - ohne das Risiko der Zerstörubg des Senders durch statische Entladung - die MX16 HOTT am Simulator verwenden zu können.
        Lösungsweg:
        Das SUMO-Signal muss im Emfänger aktiviert werden. Dies geschieht bei Graupner über das Telemetriemenü des Senders, in welchem man empfängerseitig die Ausgabe dieses Signals aktivieren kann.
        Problem:
        Ich kann zwar das Telemetriemenü öffnen, dort aber keinerlei Einstellungen vornehmen. Funktioniert einfach nicht.
        Lösunggsansatz:
        Etws Google führte mich in einen Thread, in welchem dieses Problem (nicht funktionierendes Telemetriemenü) Thema war. Konsens: Aktuelle und vor allem versionsgleiche Firmware auf Sender und Empfänger ist schonmal mindestens sinnvoll wenn nicht gar notwendig.
        Den Sender kann man einfach per USB-Kabel und Software updaten. Das hab ich gemacht. Für das Update des Empfängers braucht man aber ein spezielles Kabel von Graupner plus einen Adapter. In Summe: 35€.
        Daher meine Frage ob jemand die nötige Hardware hat um das zu machen.
          Das Interface inkl. passendem Kabel müsste eigentlich bei der MX16 dabei sein.
          • Majestic1987
            • 03.01.2018
            • 28
            • Sven
            Habe die Funke gebraucht erworben und genau deshalb dies gerade geprüft. Laut Graupner-HP ist der Adapter nicht teil des Lieferumfangs. Frech, wie ich finde.
              Bei mir war der USB Adapter inkl. dem Kabel für den Empfänger im Lieferumfang.
              Habe die MX16 inkl. GR16 neu gekauft.
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                bei mir wars auch dabei, falls Du keinen in der Nähen findest, kannst Du mir den GR-16 schicken und ich mach Dir das Update.
                Aber vielleicht findet sich ja noch jemand der ein wenig näher bei Dir ist als ich
                Viele Grüsse
                Andre
