Graupner HOTT Sender Update-Kabel Alternativen
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    ich versuche gerade für einen Kollegen einen Heli aufzubauen und muss dazu den Sender und Empfänger updaten, leider findet er das Kabel nicht mehr.
    Frage:
    kann ich das Update mit anderen Kabeln/Adaptern durchführen? Ein Jeti-Adapter und ein Spirit-Adapter wäre vorhanden.
    Besten Dank,
    David
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1118
    • Ansbach
    AW: Graupner HOTT Sender Update-Kabel Alternativen
    nein das geht nicht, da hat jeder Hersteller sein eignes Ding.
    Du brauchst das Kabel
    Gruß Peter
    Edit:
    das
    und das
    Zuletzt geändert von Gandalf; 14.01.2018, 20:06.
    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      das ist schade, dachte das geht, wenn es sich um FTDI oä handelt.
      David
      • ThePurpleKnight
        • 18.04.2015
        • 725
        • Stephan
        • München
        Naja soweit ich weiß, verwendet der Graupner auch nur einen Chip von SiLabs für vermutlich eine USB UART übersetzung. Das Protokoll ist firmenunabhängig.
        Auf die Schnelle habe ich das heir gefunden: DIY Graupner USB-Schnittstelle Hott Update Kabel
        Das könnte mit dem Spirit Serial Adapter zusammen funktionieren
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          Hab ich das richtig verstanden, der Adapter ist zusätzlich zum Spirit-Kabel erforderlich?
          David
          • ThePurpleKnight
            • 18.04.2015
            • 725
            • Stephan
            • München
            Was für einen Adapter meinst du? Du musst nur die Widerstände an ein Servokabel laut Anleitung löten und an den Spirit Adapter stecken.
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              Das habe ich eben nicht ganz verstanden.
              Der Spirit-Adapter hat ja bereits ein Servokabel dran, könnte der auch direkt funktionieren?
              • ThePurpleKnight
                • 18.04.2015
                • 725
                • Stephan
                • München
                Das Problem ist, dass das Spiritkabel auf braun, die Masseverbindung, und auf rot und gelb Rx und Tx hat. In der Anleitung steht wie Rx und Tx verbunden werden müssen. Für die Versorgung des Empfängers brauchst du noch extra einen Empfängerakku oder ein BEC.
                Grüße TPK
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  Ah jetzt ja, eine Lösung! Danke, bis jetzt war ich dran, dass das Kabel mit RX/TX Plus und Minus belegt ist.
                  Werde ich testen!
                  David
                  • ratsrepus
                    • 26.10.2010
                    • 654
                    • Joe
                    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                    Senderupdate geht auch über die SD-Karte. Die .bin Datei auf die Karte laden.
                    Dann im Menü "Versteckter Modus" die Firmware datei auswählen und Update starten
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      Welcher Sender?
                      MZxx geht, glaube ich, nicht über die Karte!
                      Ohne Gewähr!
                      Grüsse Robert
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                        Welcher Sender?
                        Ohne Gewähr!
                        Geht um die MX-16
                        David
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
                          Geht um die MX-16
                          David
                          Die MX-Serie kann über die Karte geflasht werden!
                          Den Sender kann man ausserdem über ein normales USB-Kabel updaten!
                          Die Schnittstelle braucht man für die Empfänger und die ganzen Telemetriemodule!
                          Grüsse Robert
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            Verstehe ich das richtig, der Empfänger kann quasi über den Sender mit dem Update versehen werden?
                            David
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              David
                              Nein, für die Empfänger (und für die Module, Regler etc..) brauchst du die USB-Schnittstelle!
                              Der Sender braucht das nicht, der lässt sich über ein USB-Kabel oder über die Speicherkarte flashen!
                              Grüsse Robert
