MZ32 Graupner
  • WoFlei
    • 12.07.2008
    • 1129
    • Wolfgang
    #391
    AW: MZ32 Graupner
    Zitat von HeliCP74 Beitrag anzeigen
    Was geht und so habe ich es gemacht, den Programmspeicher vom Heli (4200mah und 5200mah) kopiert. Danach in Heli 42 und 52 unbenannt, so habe ich gleich die richtigen Warnschwellen und Timer.
    Das ist eine Möglichkeit, es geht aber auch einfacher.
    Man legt zwei Warnschwellen, für 4200mAh und 5200mAh an.
    Mit einem Schalter kann man dann die Warnschwellen wechseln.
    Zuletzt geändert von WoFlei; 18.01.2019, 14:03.
    Bis bald, Wolfgang.
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 587
      AW: MZ32 Graupner
      So hatte ich es am Anfang, hat mich einen 4200 12S gekostet.
      Habe vergessen den Schalter umzulegen.
      Gruß Christian
      • WoFlei
        • 12.07.2008
        • 1129
        • Wolfgang
        #393
        AW: MZ32 Graupner
        OK, dass kann passieren.
        Wenn man einen Motor-Stoppschalter benutzt, kann man ja darüber den Akkutyp ansagen lassen.
        Aber die Variante mit den zwei Modellspeichern gefällt mir fast basser
        Bis bald, Wolfgang.
        • D.o.Heli
          SAB Austria
          Teampilot
          • 25.05.2013
          • 131
          • Dominik
          #394
          AW: MZ32 Graupner
          Hallo WoFlei, wo kann ich denn die Warnschwellen anlegen und per Schalter umschalten ? Hatte meine Warnung im Benutzer Warn. angelegt, kann da aber "ESC.Kapazität Antriebsakku" nur einmal verwenden und auch das nicht schaltbar?
          Und noch zwei Fragen, wenn ich den Max Strom sehen möchte nach dem Flug, ist dies nur möglich wenn ich bei "ESC.Strom" lange drauftippe bis die Konfigurationsübersicht öffnet wo dann auch der Min und Max Strom steht, kann ich mir den Max Strom irgendwie direkt rauslegen?
          Da mich und Andere das "keine Telemetriedaten Empfangen" beim Ein und Ausschalten nerft, würde ich die Warnung Idealerweise auf den Autorotationsschalter legen, solange der Motor Aus ist kann auch die Warnung ausbleiben, wollte jetzt die Lautstärke, welche ja schaltbar ist, auf den Autorotationsschalter legen, jedoch hat man dann nur 0 oder 20 an lautstärke, super wäre eine Kombination aus schalter und Drehpoti (DV1) der Schalter soll die Lautstärke freigeben, und mit dem DV1 die veineinstellung der Lautstärke...
          Danke!
          Vbar Control, Goblin Black thunder 700, Goblon bBlack Thunder TLine 690, Goblin 380 Carbon
          • WoFlei
            • 12.07.2008
            • 1129
            • Wolfgang
            #395
            AW: MZ32 Graupner
            Wenn du von einem Sensor mehrere Warnschwellen brauchst, dann über das Menü SENSORSCHALTER gehen. (siehe Bild)
            ..... kann ich mir den Max Strom irgendwie direkt rauslegen?
            Nein, leider nicht.
            ....super wäre eine Kombination aus schalter und Drehpoti (DV1) der Schalter soll die Lautstärke freigeben, und mit dem DV1 die veineinstellung der Lautstärke...
            Würde ich mir auch wünschen.
            Bis bald, Wolfgang.
            • D.o.Heli
              SAB Austria
              Teampilot
              • 25.05.2013
              • 131
              • Dominik
              #396
              AW: MZ32 Graupner
              Hallo, denke habe einen Software Bug gefunden Neues Modell, keinen Mischer programmiert, ist in allen Flugphasen so, wie auch bei Motorstop und Auro, neueste Software.. ist das bei euch auch so oder ist doch irgendwo was gemischt ?
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 587
                AW: MZ32 Graupner
                Hallo D.o.Heli, bei mir ist das nicht so, und hab auch nicht den roten Strich auf -100.
                Da hast du entweder einen Mischer aktiv oder es ist beim Softwareupdate was falsch gelaufen.
                Gruß Christian
                • Ralf Helbing
                  Graupner
                  Mitarbeiter
                  • 04.05.2009
                  • 335
                  • Ralf
                  #398
                  MZ32 Graupner
                  Hier gibt es Informationen zum neuen mz-16/mz-32 Update:
                  D-POWER Webshop - mz-16_mz-32_v1.038_Versionshinweise
                  • Ralf Helbing
                    Graupner
                    Mitarbeiter
                    • 04.05.2009
                    • 335
                    • Ralf
                    #399
                    MZ32 Graupner
                    Informationen über das Update der mz-16/mz-32 V1.038:
                    http://www.controlhobbies.com/Firmwa...stems_b_6.html
                    • Ralf Helbing
                      Graupner
                      Mitarbeiter
                      • 04.05.2009
                      • 335
                      • Ralf
                      #400
                      AW: MZ32 Graupner
                      Es gibt wieder eine neues Update für die mz-16/mz-32 V1.043.
                      Anbei der Revisionstext.
                      https://www.graupner.com/firmware_v1043.html
                      • Ralf Helbing
                        Graupner
                        Mitarbeiter
                        • 04.05.2009
                        • 335
                        • Ralf
                        #401
                        AW: MZ32 Graupner
                        Revisionstexte in deutsch:
                        • s3th
                          • 26.11.2019
                          • 89
                          • Niederösterreich
                          #402
                          AW: MZ32 Graupner
                          Die HF Warnung nach dem Einschalten bei Auto HF-ein kommt jetzt ja immerhin erst nach 7 Sekunden, ganz deaktivieren kann man sie aber immer noch nicht, oder?
                          Goblin 570, Oxy 3
                          • Meinrad
                            • 07.06.2001
                            • 1978
                            • Meinrad
                            #403
                            AW: MZ32 Graupner
                            Man kann Warnungen durch Setzen eines Schalters temporär abschalten.
                            Man kann die entsprechende Sprachdatei durch eine leere ersetzen.
                            Allerdings verliert man durch das Ersetzen auch die eigentliche Warnung, falls im Flug mal tatsächlich die Telemetrieverbindung abbrechen sollte. Dafür ist sie eigentlich da.
                            Meinrad
                            • s3th
                              • 26.11.2019
                              • 89
                              • Niederösterreich
                              #404
                              AW: MZ32 Graupner
                              Meinrad
                              Warnung stumm schalten geht in diesem Fall nicht, du kannst nur eine Warnung stumm schalten die bereits aktiv ist.
                              Ganz abschalten möchte ich sie auch nicht wegen den von dir genannten Gründen.
                              Mir gehts nur um die Warnung direkt beim Einschalten des Senders.
                              Goblin 570, Oxy 3
                              • Ralf-R1
                                Junior Member
                                • 07.04.2014
                                • 2
                                • Ralf
                                #405
                                AW: MZ32 Graupner
                                Hallo S3th,
                                ich hatte das selbe Problem. Meine Lösung: Ich habe eine dreifach Schalter (SW3) als Motor Ausschalter konfiguriert. (vorne Motor ein- mitte Motor aus- hinten Motor aus)
                                Den selben Schalter im Menü System - Untermenü Lautstärke -bei Stimme als Schalter. ( hinten Stimme aus- mitte Stimme ein - vorne Stimme ein.)
                                Wenn ich den Sender einschalte ist jetzt die Warnung aus, bevor ich mein Modell einschalte, stelle ich ihn in die Mitte, höre kurz die Warnung bis das Modell gebunden ist und wenn mein Modell am Startplatz steht und ich den Motor einschalte sind alle Ansagen aktiv.
                                Ralf-R1
