MZ32 Graupner
    • 12.10.2016
    • 8546
    AW: MZ32 Graupner
    Zitat von peter_pan Beitrag anzeigen
    Sender hin oder her, was empfänger/stabi/fbl/regler/telemtrie usw. kombination, einfachheit und vielfalt angeht ist graupner mit ABSTAND führend, da nützen die schönsten (zu 99% ungenutzten) features im sender auch nichts...
    was fehlt wäre ein einfacher sender mit guter hardware...
    Ist der Thread schon 5 Jahre alt?
    Graupner und Telemetrie, aus dem einstmaligen ICE ist eine Rangierlock geworden.
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #47
      AW: MZ32 Graupner
      Kann mich nicht beschweren, erhalte 20 Samples pro Sekunde, wird angezeigt und im Sender ( MZ-24 auf SD Karte ) gespeichert. Können das andere besser ?
      Zuletzt geändert von enied; 25.01.2018, 18:54.
        • 12.10.2016
        • 8546
        AW: MZ32 Graupner
        Ja, die geben direkt akustisch und grafisch Warnmeldungen aus, welche ich über die Fernstuerung einstellen kann und können nach dem Flug jeden Parameter grafisch im Display analysieren, ohne PC.
        Die älteren MX haben ja nicht mal einen Lautsprecher drin.
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          #49
          AW: MZ32 Graupner
          Kennst du die MZ-24 Pro oder wodrauf basiert diese Aussage?
          Vom Hörensagen?
          Parametrierbare Warnmeldungen gibt die auch raus und es ist auch alles an der Anlage einstellbar.
          Entsprechendes FBL und evtl. Regler vorausgesetzt, natürlich.
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #50
            AW: MZ32 Graupner
            Vom Hörensagen?
            Oder einfach ein Unisens-E. Das funktioniert bestens mit der MZ-24 Pro.
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              #51
              AW: MZ32 Graupner
              Ja, nutze ich auch.
              • MD-Flyer
                • 24.10.2015
                • 218
                • Mark
                #52
                AW: MZ32 Graupner
                Na ja .... bestens .... bei mir funzt Unisen-E mit meiner MZ-24 bzw. den Empfängern rein willkürlich. Mal geht´s, mal nicht. :-( Bei Jeti habe ich keine Probleme.
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #53
                  AW: MZ32 Graupner
                  Na diese Aussage - habe mittlerweile 3 Unisens-E in Betrieb und die funktionieren immer. Am Unisens-E scheint es dann ja wohl nicht zu liegen.
                    • 12.10.2016
                    • 8546
                    AW: MZ32 Graupner
                    Meine Mx20 war nicht mal in der Lage verbrauchte mAh und Spannung auszuwerten und mir zu sagen das ich Landen muss. Auf das Display im Flug schauen und selber rechnen ist nicht so prickelnd.
                    Bei Jeti funktioniert das einfach.
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #55
                      AW: MZ32 Graupner
                      Um On-Topic zu bleiben: der Thread handelt um die MZ-32, die es noch nicht gibt. Am nächsten wird da wohl eine MZ-24 Pro sein, welche von den Funktionen her vergleichbar ist.
                      Was eine MX irgendwas kann oder auch nicht, tut hier wohl nichts zur Sache.
                      • qu4x
                        • 18.01.2014
                        • 321
                        • Hermann
                        #56
                        AW: MZ32 Graupner
                        so wie ich das von meiner MZ24 kenne braucht die Kapazitätsgrenze einen Alarm vom Sensor bei einem definierten Schwellwert. Diesen kann man z.B. im UniSense einstellen.
                        Jeti kann aber, so wie ich das interpretiere, den gesendeten Wert auswerten und zum Beispiel den zwischenstand ansagen und Alarme im Sender einstellen. Das wiederum eröffnet weitere Möglichkeiten. Das wäre ein schönes Feature für eine MZ32 ...
                        ciao,
                        Hermann
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3497
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #57
                          AW: MZ32 Graupner
                          meine MX20 hat neu 235€ gekostet.
                          Wenn Jeti nun da mal angekommen ist, kannst du weiter erzählen.
                          Was denk ihr den wo der Preis der jeti herkommt?
                          PS: Mein piept bei erreichen der eingestellten Werte. Rest nur per Kopfhörer
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                            #58
                            AW: MZ32 Graupner
                            Das können die Graupner Sender alle. Man muss nur die entsprechenden Sensoren oder Komponenten mit eingebauten Sensoren verwenden. Die besseren MC und MZ Sender haben einen eingebauten Lautsprecher, wo alles angesagt wird. Das geht bei MX nur über Kopfhörer. Bei der MZ 32 sollte das über Lautsprecher laufen.
                            http://steffen-mueller-kelbra.de/
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3631
                              AW: MZ32 Graupner
                              MX-20 und Lautsprecher sollte jeder halbwegs begabte Modellbau auch hinbekommen
                              Anleitung zum Einbau eines internen Lautsprechers in eine MX-12, MX-16 oder MX-20 - GH-Lounge
                              Und auf jeden Fall war das Display meiner MX-20 viel besser im Sonnenlicht ablesbar wie jetzt mit der MZ. Und rechnen musste ich auch nicht bei der angezeigten verbrauchten Kapazität
                              Zuletzt geändert von Holger Port; 25.01.2018, 22:09.
                              Gruß Holger
                              • michamerlin
                                • 24.10.2003
                                • 875
                                AW: MZ32 Graupner
