Futaba R6308SBT
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Futaba R6308SBT
    Wer kennt sich mit dem Empfänger etwas aus?
    Ich habe in auf einer ff10 und einer T18SZ gebunden. verbindung wird laut Grüner LED I.O angezeigt.
    Jedoch arbeitet kein einziges Servo. Egal welcher Steckplatz. Servo zuckt nur kurz beim anstecken oder Einschalten des Empfänger und das wars dann.
    Wer ne idee?
    Danke
    Grüße Willi
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Futaba R6308SBT
    Klassiker: Servos verkehrtrum angesteckt ?
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      AW: Futaba R6308SBT
      nope
      Grüße Willi
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1080
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        AW: Futaba R6308SBT
        Ev im falschen Empfänger Mode?
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          AW: Futaba R6308SBT
          nein auch nicht! hab alles durchprobiert. Der Empfänger und die T18 zeigen ja an ob das richtige Signal ankommt.
          Grüße Willi
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            AW: Futaba R6308SBT
            kann man den Empfänger irgendwie zurück programmieren? da kann man ja soviel umstellen
            Grüße Willi
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              AW: Futaba R6308SBT
              Die PWM-Ausgänge sind umschaltbar, so dass wahlweise die PWM Kanäle 1...8 oder 9...16 zur Verfügung stehen. Für 16-PWM-Kanäle sind 2 Empfänger parallel zu betreiben.
              evtl. liegt hier der Fehler...
              Gruß Norbert
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                AW: Futaba R6308SBT
                Danke habs gefunden! Der tip nochmal die Empfängeranschlüsse zu checken hat geholfen! Es hat zwar der modus 1 geblinkt welcher für normale Kanalbelegung gewesen wäre. Habe jetzt auf modus 2 wo der Kanal8 der Sbus anschluss ist. Jetzt geht er!
                Grüße Willi
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 4013
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  AW: Futaba R6308SBT
                  Die Mode-Programmierung ist etwas irreführend. Die Anzeige der LEDs ist nur beim Programmieren selbst gültig. Außerdem ist es wichtig, dass man zum Abschluss die Link-Taste noch einmal 2 Sekunden lang drücken muss, damit der eingestellte Mode gespeichert wird. Wenn man nachträglich den eingestellten Mode testen möchte, so steckt man ein Servo an Anschluss 1 an. Lässt sich dieses mit dem Geber von Kanal 1 steuern, so ist entweder Mode A oder B programmiert, andernfalls ist es C oder D. Um nun herauszufinden, ob A oder B eingestellt ist, steckt man das Servo an Anschluss 8. Lässt sich das mit dem Geber von Kanal 8 bewegen, so ist Mode A eingestellt, andernfalls B. Der Test für C bzw. D ist identisch.
                  CU,
                  Egbert.
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    AW: Futaba R6308SBT
                    Es wird vermutlich c oder d programmiert gewesen sein. Da es ketzt auf a und b ohne weiters funzt. Danke für eure hilfe
                    Grüße Willi
                    • mumpf
                      • 17.01.2011
                      • 1080
                      • Stephan
                      • Bern, Schweiz
                      AW: Futaba R6308SBT
                      Wie oben schon erwähnt wars ja jetzt der falsche empfänger mode
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        AW: Futaba R6308SBT
                        Ja sorry. Da man bei der t18 viele verschiedene empfängertypen auswählen kann dachte ich du meinst an der funke falsch eingestellt.
                        Grüße Willi
