Spektrum DX9 - Wohin mit der ReFu?
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    wo habt ihr an eurem Spektrum Sender die ReFu drauf gelegt?
    Ich plane bei der DX9 den 3er-Schalter "E" durch einen Taster zu ersetzen.
    Und zwar so einen Taster mit einem langen Hebel, wie er bei der DX6i als
    Trainertaste verbaut war. Ich würde den Taster so anordnen, dass man
    in vom Nick-Roll-Knüppel aus gesehen weg drücken muss, um die ReFu zu
    aktivieren.
    Vorteil:
    - Schalter E wird im Heliprogramm üblicherweise nicht verwendet
    - Hold kann bleiben, wo es ist
    - keine Kollisionsgefahr mit Hold, falls man die ReFu aktivieren muss
    - leicht vom rechten Knüppel aus erreichbar und auch wieder leicht
    zurück zu wechseln
    Habt ihr bessere Ideen?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum DX9 - Wohin mit der ReFu?
    Für mich wäre einer der 2 Stufenschalter der Favorit. Die könntest auch mit Sequencer für n Sekunden als ReFu verwenden wenn du keinen Taster einbauen magst. Aber das ist Geschmackssache.
    Bei der DX18 hab ich den Taster für die Sprachausgabe (Vspeak) hinten in eines der Verstellöcher der Knüppel eingebaut. Auch super zu erreichen. Wäre vielleicht auch ein Möglichkeit. Vor allem ist die Position noch "unbenutzt" und du verwechselst es nicht mit was anderem.
    • Johan
      • 07.03.2011
      • 2061
      • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
      Hallo Torsten,
      ich habe hier keine bessere Idee. Aber, meine Rettung liegt mit auf dem Flugphasenschalter. Vermutlich bin ich der Einzige, der das so macht. Ich wollte die Rettung nicht rechts haben, wo ich den Reflex von Motor-Aus verinnerlicht habe. Ich kenne auch genug Fälle, bei denen statt der Rettung in der Panik Motor aus gezogen wurde. Bei mir liegt ein Finger immer am Flight-Mode-Schalter. Die dritte Bank vom Brain ist dann die Rettung. Habe das lange trainiert, bei mir funktioniert es gut. Für mehr Drehzahlen habe ich dann noch einen extra Schalter links oben. Taster brauche ich nicht, da es genug Zeit hat, nach erfolgter Rettung zurück zu schalten. Der neue Reflex, den ich trainieren musste ist, bei Gefahr den Flugphasenschalter einfach- egal wo er ist- bis Anschlag hoch zu ziehen. Da mein Finger immer unter dem Schalter liegt, funktioniert das gut.
      LG, Jo
      • warhog
        • 06.04.2014
        • 269
        • Tobi
        • Kornwestheim
        Ich hab bei meiner A und I getauscht. Binden tu ich eh nur über das Menü und dafür hab ich jetzt statt Schalter A nen Taster A für die ReFu. Komme da gut hin, habe aber auch lange Finger und eher große Hände.
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          So siehts bei meiner DX6 aus
          Schalter A durch Taster ersetzt
          RC-Heli Community
          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Ich auch!
            Ich habe auch an der Position A, aber durch diesen federrückgestellten Schalter ersetzt. Finde ich besser, als einen Taster, da es für mich komisch war, mit dem Finger auf dem Taster zu fliegen.
            Position E finde ich viel zu schlecht erreichbar für eine Re-Fu!
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 788
              • Stuttgart
              Ich habe auch Schalter A mit Taster I getauscht.
              Allerdings habe ich nur rein mechanisch A und I getauscht, d.h. der Taster behält die Bindefunktion, sitzt nun halt nur woanders.
              Da man ja I we jeden anderen Geber eh frei in der Konfiguration belegen kann hab ich keine Notwendigkeit gesehen A und I auch elektrisch umzulöten.
              Von der Position her sitzt der Taster nun für mich ideal und schnell erreichbar, der Schalter A in Position I ist bei mir nicht belegt.
              War eine Sache von 5 Minuten.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Es gibt ja nur zwei zweistufige Schalter: 'A' und 'H'.
                'H' habe ich für "Motor aus" bereits als Reaktion in mein Hirn "eingebaut".
                Und auf 'A' würde ich eigentlich gerne die Flugphase fürs Auro-Training legen.
                Bin am überlegen, ob ich nicht einfach den Taster 'I' für die ReFu verwende
                und "Bind" über das Menü mache. Ich komme da mit dem Zeigerfinger der
                linken Hand schon gut hin.
                Torsten
                • b-bird
                  • 26.01.2016
                  • 607
                  • Andi
                  • FFB
                  Ich habe Schalter "F" durch einen federrückgestellten Schalter ersetzt (Bindeschalter DX6i z.B.), so kann ich beim üben neuer Figuren immer schön einen Finger am Taster liegen lassen. So lange ich ziehe ist die Rettung dann aktiv.
                  • stl
                    stl
                    • 14.09.2013
                    • 448
                    • Stephan
                    Ich tauschte ebenfalls Schalter A und Taster I. So kann ich I sehr gut mit dem Zeigefinger der linken Hand erreichen. Rechts möchte ich die ReFu nicht haben, da ich rechts auch Motor aus habe.
                    Die ReFu legte ich auf Taster I. Wenn ich I drücke, dann löst die ReFu aus. Sobald ich I loslasse endet die ReFu. Dadurch kann ich die ReFu auch unterbrechen, wenn ich den Heli vor der Rettung retten will.
                    Zuletzt geändert von stl; 29.01.2018, 12:56.
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1306
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      Na ja, das ist bei dem einen oder anderen FBL auch wohl nötig, das man vor der Rettung rettet.
                      Die bomben sonst auch schn mal mit der Rettung ein...
                      Gruß Heiner
                      • 7719andreas
                        • 03.09.2008
                        • 773
                        • andreas
                        • Voitsberg (A)
                        Interessant mukenukem
                        Danke, muss etwas nachsehen
                        [FONT="Arial"][/FONT]
                        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                        • 7719andreas
                          • 03.09.2008
                          • 773
                          • andreas
                          • Voitsberg (A)
                          Ehrlich gesagt würde ich
                          Flugphase 1
                          bevorzugen. Weil dann kannst die Bank umschalten und du brauchst nichts denken
                          weiters Motor Hold - Not Aus
                          PS
                          REFU
                          dieses Thema ist bekannt. Trotzdem rade ich dir die Basic beim Fliegen zu lernen und
                          auch zu können .
                          • TeaRex
                            • 26.05.2013
                            • 817
                            • Hartmut
                            • München auf der Wiese
                            Bänke gibt's beim Spektrum Sender nicht.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Bänke gibts bei FBL. Und im Park
