Spektrum SPM4649T Update
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    ich habe leider ein Problem mit dem Empfänger.... Wenn ich im Spektrum updater den Power Cable button betätige, passiert leider nicht. Also die Software macht alles, aber der Empfänger bleibt dunkel. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
    Windows 10....
    Bin hiernach vorgegangen...
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum SPM4649T Update
    Ich hab bei 3 das Update gemacht. Allerdings mit W7. Ich bin mir nicht sicher ob die LED beim Update irgendwas macht. Aber ich denke du kannst die Firmware-Version auslesen.
    Hast du das richtige Programm für das Update verwendet ? Den Spektrum Programmer Beta Version 3.1 ?
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Hast du den Empfänger auch vom FBL getrennt.
      Am Update Kabel darf für das Update nur der Empfänger angeschlossen sein.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Beim 4649T gibts nur 1 Kabel
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Oh sry, link vergessen...
          How to update DSMX SPM4649T receiver firmware - YouTube
          So wie in dem Video habe ich es gemacht. Mit dem Updater 1.2.4.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Habe es jetzt mit dem Programmer probiert, dass gleiche Spiel. Geht nicht.
            Habe den Treiber vom Kabel deinstalliert, alle USB Anschlüsse durch... Er sagt immer: cable connected but no device....
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              klar, aber die Leitung hat zwei Stecker.
              Wenn ich den Bind/Prog Stecker benutze darf der andere Stecker nicht gleichzeitig im FBL eingesteckt sein.
              Sonst würde das FBL über USB bestromt. Der USB Anschluß des PC würde dann überlastet werden und vermutlich abschalten.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Konnte es lösen.
                Habe mir jetzt einfach ein Adapterkabel gebaut und gebe die Spannung extern drauf. So funktioniert es. Aktiviere dann natürlich die Funktion power über das Kabel nicht.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Aha, interessant. Bei mir ging es mit dem Power Knopf. Vielleicht ist der USB zu schwach (langes Kabel, nur USB2 Port....). USB3 Ports können bis 1A liefern.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Nein, sind alles USB 3.0 Ports. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch an dem Kabel. Sehr merkwürdig jedenfalls.
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Evtl. hat dein Programm Adapter eine Macke und gibt auf dem Plus Draht keine Spannung aus wenn Powerkabel in der Software angewählt wird.
                      Kannst du ja Messen.
                      Aber wenn es ja jetzt so funktioniert......
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        • 37247 GroÃ?almerode
                        Hallöle...
                        Kram den Thread mal wieder raus.
                        Hab mir letzten Monat den 4649t zugelegt. Ist davon auszugehen das er schon die neueste Firmware 1.1.9 drauf hat?
                        Oder besteht die Möglichkeit das irgendwie festzustellen ohne das programierkabel zu haben
                        Gruß Uwe
                        Protos 500
                        Protos 700...noch V1
                        DX9
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          hier kannst du lesen was sich geändert hat mit den Updates.
                          Sollte bei dir noch Fehler diesbezüglich auftreten hast du nicht die Aktuelle Firmware.
                          Der letzte Firmware wurde im Oktober 2017 veröffentlicht.
                          Es ist aber durchaus möglich das du noch ein alten Stand hast. Bin mir nicht sicher ob alle Händler First in First out betreiben.
                          Klick hier für Change log.pdf
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            Nein
                            Nein
                            • Kambalunga
                              • 10.06.2011
                              • 160
                              • Kurt
                              Kontrollieren ob der 2,56er Fehler weg ist. Bei Vielfachen von 2,56V wurde entweder 2,56V abgezogen oder 2,56V zum Messwert dazu addiert.
                              Bei 5.12, 7.68, 10.24 V usw. traten Sprünge auf.
                              Wenn der Fehler weg ist dann man schon einmal mindestens Version 1.1rc10, also die zur Zeit aktuelle.
