Jeti Sender DS16 / DS24 FW 4.27
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    Hat schon jemand den Sender (DS16 oder DS24) auf die FW 4.27 gebracht und kann sagen ob nach dem Update
    alles "rund" läuft ?
    Grüße,
    Dirk
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Jeti Sender DS16 / DS24 FW 4.27
    ich sehe nur V4.23 und V4.24 ..... wo hast Du 4.27 ??
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Hier gibts die neuesten Infos:
      Jeti Sender Update
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Hier geht es zum Download (unten auf der Seite)...
        DC/DS Firmwareupdate Version 4.27: JETI model s. r. o.
        Dirk
        • Werner M
          • 30.05.2011
          • 284
          • Werner
          Bin gestern damit geflogen. ich habe keine Probleme damit gehabt. Das Update habe ich über das Studio gemacht. Es scheint nur Probleme mit der Schalterzuordnung des Varios zu geben.
          • mb
            mb
            • 27.12.2017
            • 35
            • Esslingen a.N.
            Grüße,
            Dirk
            Habe meine DS24 gestern über FileCopy auf die SD Card auf V4.27 gebracht. Danach alles perfekt und geflogen.
            Viele neue Audio Files und verbesserte Grafik in den Kurven....
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              habe das Update für meine DS16 über das Jeti Studio gemacht. Keine Probleme.
              Thomas
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Danke für die Infos.
                Nutzt man einen REX Empfänger, so ist dieser auf die FW 1.10 zu aktualisieren. Andernfalls meckert die Funke wohl in der Geräteübersicht.
                Kann mir jemand sagen ob man den Empfänger auch im eingebauten Zustand ( mit angeschlossenen Komponenten wie Servos usw.) updaten kann ?
                Grüße,
                Dirk
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  • Düsseldorf und Umgebung
                  Habe meinen Rex in einem Rumpf verbaut, da komme ich nicht so leicht ran, heißt dass, das ich den jetzt ausbauen muss, da es sonst Probleme gibt ?
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    Keine Ahnung ob der Sender die Meldung nur als reine Info bringt oder ob es weitere "Hintergründe" für die Meldung gibt.
                    Dirk
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      Hab gerade mal nachgeschaut. Bei den Rex Empfänger ist die aktuelle Version
                      Duplex REX receivers firmware update (9/2016). Also nix neues gekommen. Dann sollte es auch keine Probleme geben.
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        • "Zwischen den Horizonten"
                        ... doch, siehe hier: http://www.jetimodel.com/en/show-file/884/
                        Unbedingt den REX auf V1.10 updaten wenn der TX die V4.27 hat!
                        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                        http://www.elektromodellflug.de
                        • Valkiery
                          • 01.06.2006
                          • 898
                          • Ingomar
                          • Lengenfeld
                          Ich habe es im TDRII mit JetiStudio ausprobiert. Meldet sofort COM Port Fehler.
                          Ausserdem versorgt der USB Adapter die gesamte Heli Elektronik mit Strom.
                          Wie lange das gut geht - ich wollte es nicht ausprobieren.
                          Also alles am Empfänger abgesteckt, ein Servo Verbindungskabel am EXT
                          angeschlossen und das Update durchgeführt.
                          Warum? Ich habe zwar die Empfänger auf V1.10 gebracht aber laut Update Info
                          kommt ja nur die DITEX Telemetry dazu. Ich habe nichts bemerkt das der
                          Sender V4.27 mit Empfänger V1.03 gemeckert hätte.
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1609
                            • Maik
                            • 35625
                            Kann ja wohl nicht wahr sein ?
                            Keine Chance das Update in den Empfänger einzuspielen OHNE wieder alles auseinander zu rödeln ????
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              Gefällt mir auch nicht, was macht man bei Modellen in denen der Empfänger nur ganz schlecht zugänglich ist ???
                              Dirk
