AR7210BX - So noch flugfähig?
  • Dirk
    • 06.01.2018
    • 53
    • Dirk
    Liebe Community,
    so langsam glaube ich, der Heli ist verflucht . Entweder habe ich eine Ratte im Hobby-Keller oder das Nachbarskind isst gerne Antennen...
    Ich habe unten ein Bild vom Empfänger und zusätzlich eins von der anderen Seite, damit man die Ausrichtung des Satelliten sieht. Würdet ihr so noch fliegen? Die Antwort wird wahrscheinlich "Nein!" sein - hättet ihr dann ieine Idee, ob man das kostengünstig reparieren kann? Möchte jetzt nicht den 3. 7210er in 2 Monaten kaufen .
    LG,
    Dirk
    20180417_111328.jpg - Google Drive
    20180417_111341.jpg - Google Drive
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: AR7210BX - So noch flugfähig?
    Ich würde so nicht fliegen wollen.
    Antennen sollte man nachkaufen und austauschen können, das ist zumindest bei Graupner so.
    BTW, ich denke, die Hülse der Heckanlenkung gehört nicht dorthin, wo sie zu sehen ist.
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Ersatzantennen z.B. SPM4648ANT
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 4008
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Antennen ersetzen und Mausefalle kaufen.
        CU,
        Egbert.
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1945
          • Marco
          • Bottrop
          schubbelt da vielleicht die Haube immer an den Antennen?
          Marco
          • Dirk
            • 06.01.2018
            • 53
            • Dirk
            Ne, ist weit genug weg von der Haube. Sieht halt auch wirklich angeknabbert aus das Teil :-(.
            Vielen Dank für den Link zu den Antennen!
            • TeaRex
              • 26.05.2013
              • 817
              • Hartmut
              • München auf der Wiese
              Also ich hab da eher das Kind vom Nachbarn in Verdacht
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                Moin Dirk,
                mit Verlaub gesagt, sieht deine Verkablung sehr gewöhnungsbedürftig aus! Ich würde den Heli neu verkabeln!
                Aber das ist meine Meinung, du musst dieser ja nicht folgen!
                Ulf
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3489
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Es sieht so aus, als ob der Abwind des Rotors die Kabel am Rand des GfK-Teiles verwirbelt; beide sind an fast gleicher Stelle nach dem Stabi verletzt. (Du hast die Schwänzchen frei hängen?)
                  Es sei denn, der Heli kommt so abgefressen aus dem Keller.
                  Außerdem fehlen ja auch gerade die letzten 31 mm der Antennen, die zum Empfang benötigt werden.
                  Wolfgang
                  Zuletzt geändert von uboot; 17.04.2018, 12:17.
                  • Asterix-007
                    • 28.03.2007
                    • 1497
                    • ulf
                    • Uetze
                    Nachtrag: die Antenne fehlt ganz!! Wolfgang hat recht!
                    Bei Spektrum ist immer eine "Antenne" ein einfacher Draht und der andere, längere ein geschirmtes Kabel mit dem besagten 31 mm Ende ohne Abschirmung. Diese fehlt hier anscheinend!!
                    Lass das Teil von Horizon checken und reparieren! So wie die Verkabelung aussieht ist das sicher besser so....
                    Ulf
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
                      Das sind beide geschirmte Leitungen an deren Ende ein 30mm ungeschirmtes Ende raus steht, das ist die eigentliche Antenne... der geschirmte Teil ist nur Verlängerung.
                      Im BeastX sind die Antennen gesteckt, die kannst du selber tauschen.
                      Wenn du die Antennen aus meinem Link nimmst sind die halt gleich lang, aber das macht nichts.
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        ja das ist korrekt. Aber gerade der ungeschirmte Teil fehlt und damit fehlt die Antenne! Auf den Bildern, welche ich auf die schnelle im Netz gefunden habe war das auf den erste Blick nicht ersichtlich. Da bin ich von meinen alten Spektrum-Empfängern ausgegangen.
                        Nach weiterem Bilder suchen, ja es sind 2 geschirmte kabel mit den ungeschirmten Enden.
                        Diese fehlen trotzdem.
                        Ulf
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 4008
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Ich hatte mal nen Heli aus Bequemlichkeit in der Garage stehen gelassen. Da sahen die Antennen nach kurzer Zeit auch so aus. Bei mir war es definitiv eine Maus. Die knabbern wirklich alles an.
                          Tipp zur Mausefalle:
                          Wir hatten vor längerer Zeit mal ein Mäuseproblem. Sie hatten es sich hinter einer Vorstellwand und einer abgehängten Decke gemütlich gemacht. Wir haben anfangs immer die üblichen Köder (Käse, Speck, Schinken, ...) genutzt. Leider hatten unsere Mäuse darauf keine Lust. Wir haben dann festgestellt, dass sie total auf Nutella abfahren.
                          P.S.:
                          Deine Verkabelung schreit nach einer Optimierung. In der aktuellen Version bekommst Du innerhalb von kurzer Zeit Probleme, weil die losen Kabel vom Chassis durchgescheuert werden.
                          Zuletzt geändert von echo.zulu; 17.04.2018, 16:05.
                          CU,
                          Egbert.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Karamell
                            "Mäuse" lieben Mars. Vor allem das zähe Zeug.
                            Die Antennen gehören sowieso in Kunststoffröhrchen und definiert verlegt. Nicht einfach so rausschaun lassen und "wird schon passen", sobals wind geht (bei Helis immer ) schaut die dann irgendwo hin.
                            Solche Antennen gibts auch etwas länger (bei HK z.b. für Frsky Empfänger).
                            Wenn die Maus (oder vielleicht auch eine Katze oder ein Hund oder ein Marder) die Antenne abknabbert dann sind alle anderen Kabel auch nicht sicher.
                            Den Satelliten kannst du dir übrigens so wie du ihn verbaut hast schenken. Auch von der rechten Seite hat der fast keinen Empfang, das CF dahinter dämpft auch von der sichtbaren Seite. ANTENNEN GEHßREN WEG VON CARBON !
                            Mach ihn auf den Heckausleger.
                            Zuletzt geändert von mukenukem; 17.04.2018, 16:17.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3489
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              Um der Antwort auf Deine Eingangsfrage näher zu kommen, könntest Du einen Reichweiten-check machen. Mit den Antennenstummeln (wenn der RX überhaupt noch reagiert) und der "Verlegung" der Kabel bist Du einem Verlust des Helis näher als dem Fang der Maus (die wahrscheinlich nicht der ßbeltäter sein dürfte - siehe meine Vermutung in #9.)
                              Wolfgang
                              Die Röhrchen von Mukenukem kannst Du aus Q-Tips gewinnen; die sind wie dafür gemacht :-)
                              Zuletzt geändert von uboot; 17.04.2018, 21:47.
