T18sz wie die Knüppel kürzen
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    nun bin ich von der T14SG zu der T18sz umgestiegen und mir sind die Knüppel einfach einen Tick, ca. 2mm zu lang.
    Die T18sz hat ja schon die 24mm verbaut und kleiner gibt es die nicht,
    habe auch schon welche bestellt damit ich ohne Gefahr probieren kann zu kürzen,
    aber wie habt ihr das gemacht?
    Eigentlich ist doch nur der obere Knüppelteil zu kürzen möglich, oder?
    und wie habt ihr das dann mit dem Gewinde gelöst?
    vg
    guido
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: T18sz wie die Knüppel kürzen
    Geht eigentlich ganz simpel und einfach mit Drehbank. Gewinde entsprechend nachschreiben.
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      hi,
      das weiß ich auch,
      aber hier hat keiner eine drehbank...
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        Ich habe eine
        Aber bei HK gibts doch solche extra kleinen Knüppel aufsätze.
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
          Ich habe eine
          die habe ich leider nicht gefunden und mir die kleinsten bestellt, die sind aber genauso groß wie die Stock...
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Es gibt z. B. von proxxon so kleine kappsägen... Damit geht sowas auch noch gut. Oder du spannst sie in die Ständerbohrmaschine ein und machst damit kürzer z. B. Mit einer Feile
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              für den dremel habe ich trennscheiben, ich wollte es damit versuchen, oder wie du schon schreibst- mit einer Feile...
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1034
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                Wenn du Zeit hast kannst du mir diese in die Schweiz schicken und ich kürze sie dir...
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  Du markierst dir die Länge auf dem Knüppel, spannst ihn in einen Akkuschrauber ein, und hältst die Dremeltrennscheibe solange dran bis der Knüppel die richtige Länge hat. Drehbank des kleinen Mannes.. Dann senkt oder entgratet man noch das Gewinde im Knüppel, und schrahbt von der entgegengesetzten Seite mal kurz ne Schraube rein, um die Gewindegänge sauber frei zu schneiden.
                  Wenn der Knüppel zu kurz geraten ist, legst du Uscheiben oder Distanz Bolzen aus Kunststoff oder Metall unter.
                  Meine Daumen sind auch relativ kurz. Daher mache ich das bei praktisch jeder meiner Handsender so.
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    also das nenne ich mal kurz.
                    dremel habe ich ja da, dann mache ich eine schraube in den stick und kürze mit dem dremel wenn die Sticks endlich mal kommen..
                    vg
                    guido
