L/S MX-20 und MZ-32 ?
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    mal ne Frage zum Lehrer-Schülerbetrieb zwischen meiner MX20 und der neuen MZ32.
    Habe L/S mal früher bei den alten MC-Sender benutzt, aber mit Hott noch nicht, da es nicht notwendig war.
    Nun will mein ältester Sohn auch Heli fliegen (testen).
    Daher kommt das Thema L/S bei wieder auf und bin hier nicht ganz im Bilde.
    Habe schon ein par Sachen gelesen, dass es zwischen MX und MZ, nicht so einfach fuktionieren soll.
    Die Software der MZ-32 ist schon recht weit entfernt von der MX, aber auch weit von der MZ-12.
    Ich möchte mir nicht noch einen Sender zulegen, der sich mit der 32er versteht.
    Hat dazu schon jemand Erfahrungen gemacht, klar ist die MZ-32 recht neu, aber eventuell hat es ja einer schon umgesetzt.
    Danke für die Hilfe.
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: L/S MX-20 und MZ-32 ?
    Die Software der MZ32 basiert auf der MC/MXxx!
    Welche Sender möchtest du "verbinden"?
    MX20 hast du? MZ32 auch?
    Grüsse Robert
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      Beide Sender sind vorhanden.
      Meine MZ-32 soll der Lehrersender sein, die MX-20 der Schülersender.
      Habe gelesen, dass es zwischen der MX und der MZ nur eine umständliche Bindung gibt.
      Erst das Modell im Schülersender programmieren und dann binden, dann den Lehrersender binden und dann die Sender miteinander verbinden.
      Korregiere mich wenn ich hier nicht ganz richtig liege.
      Hier scheint es nicht wirklich möglich zu sein, das alles vom Lehrersender ausgeht.
      Danke
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Mangels MZ32 habe ich leider keine Ahnung von der L/S-Programmierung derselben!
        Stell deine Frage mal hier -->> MZ-32 von Graupner
        vielleicht kann dir Wolfgang Fleischer helfen!
        Und/oder hier -->> GH-Lounge - HOME
        Grüsse Robert
        • WoFlei
          • 12.07.2008
          • 1129
          • Wolfgang
          Das trifft nur für die kleinen Anlagen zu, wie die MZ-10.
          Mit der MX-20 gibt es keine Probleme, funktioniert tadellos.
          Modell wird an den Lhrersender gebunden.
          Zusätzlich ist jetzt eine Warnung vorhanden, wenn das Schülersignal zu schwach wird, wenn man z.B. zu weit auseinander steht.
          Bis bald, Wolfgang.
          • Cuber76
            • 03.10.2017
            • 658
            • Raum BC
            Ok, super. Dann steht dem ja nichts im Wege.
