Dx6 vs Dx8e
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: Dx6 vs Dx8e
    Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
    .... wofür ich Spektrum danke. Das Gesabbel stört. Hatte vor zwei Tagen einen Kollegen mit einer DX8 neben mir stehen. Das Teil labert ja unentwegt...bei jedem Schalter umlegen. Als wenn ich nicht bemerken würde, wenn ich einen Schalter umlege....
    Lediglich die unterschiedlichen Warnungen wie Spannung (Telemetrie) und Timer würde ich mir ansagen lassen, wenn meine Funke das könnte. (DX6e) Eine Auswahl von unterschiedlichen Tönen würde mir jedoch völlig reichen.
    Ich nehme an, man kann sich aussuchen welche Meldungen der Sender per Sprachausgabe meldet? Wenn nicht, verzichte ich lieber weiterhin darauf.
    Die labert nur so viel wie es der Besitzer möchte!
    Michael
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      AW: Dx6 vs Dx8e
      Das ist erfreulich. Dann haben manche Besitzer entweder die Anleitung nicht gelesen, oder sie hören den Sender gerne labern....
      • Moses
        • 21.08.2016
        • 885
        • MBG Radfeld, Tirol
        AW: Dx6 vs Dx8e
        ... vielleicht damit wenigstens irgendjemand mit ihnen spricht
        Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
        • M28t
          • 13.02.2013
          • 477
          • Tomas
          • O.Ã? Wildfliger
          AW: Dx6 vs Dx8e
          oder das Gefühl haben die Frau ist mit am Platz
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            AW: Dx6 vs Dx8e
            Noch was ist aufgefallen: die Modell-Dateien aus den Sendern DX6e und DX8 sind nicht zueinander kompatibel. 7 Modell-Dateien welche in der DX6e erstellt, oder von Spektrum runtergeladen und in der DX6e bearbeit würden, hatte ich auf der Speicherkarte. Die DX8 hat davon 5 gefunden. Bei 4 davon hat sie beim Versuch sie in den Sender zu laden abgebrochen. Jeweils ein anderes Detail wurde als "Invalidität" gemeldet. Eine Modell-Dateie konnte problemlos geladen werden.
            Meinst du die aktuelle schwarze DX8 ? Die ist kompatibel. Du mußt nur Airware 2.01 drauf installieren. Die "e" Modelle haben ab Werk schon eine relativ neue Firmware, und wenn du noch bei der 1.xx rumgrundelst dann kanns Probleme beim Import geben.
            Das ist immer so, der Sender in den du importierst sollte zumindest am gleichen Softwarestand sein (bei den sprechenden Sendern gibts endlich überall die selbe Versionsnummer). Aktuell ist 2.01 bei den Plaudertaschen und 1.22 bei den "e" Modellen.
            Die Sprachausgabe verwende ich vor allem bei Flächen die ich ewig nicht fliege damit ich weiß was ich gerade geschaltet habe Und beim FPV ist es auch hilfreich.
