GR12 mit Sumd für 700er?
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    spricht eigentlich etwas dagegen, den GR12 mit längerer Antenne auszustatten und im 700er zu benutzen?
    Tom
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: GR12 mit Sumd für 700er?
    Hallo Tom,
    der GR12 hat doch "Full Range" ich hatte ihn schon mit normaler Antenne
    im 600er...ohne Probleme.
    Die Antenne war dabei an einem Kufenbügel, also weg vom CFK...war ein
    T-Rex 600.
    Gruß Norbert
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      Nein, spricht nichts dagegen, ausser das du mit 2 Antennen die vertikale und die horizontale Ebene abdecken kannst!
      Antennenlänge vergrössern bringt auch nichts, sind ja sowieso nur die letzten 3cm heiss!
      Grüsse Robert
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Nein, würde ich auf gar keinen Fall machen, da der 12er kein "diversity" hat! Bei einem 700 muss budgetär auch ein GR 16 drin sein.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          ...da hast Du natürlich Recht, bei einem 700er kommt es auf die paar
          Euros auch nicht an.
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Was ist diversity?
            Habe einen GR12 liegen.
            Den GR16 muss ich kaufen.
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              Zitat von TomF Beitrag anzeigen
              Was ist diversity?
              Diversity ist einfach gesprochen Mehrwegeempfang über verschiedene schaltbare Antennen, wobei immer das beste Signal/Antenne ausgewählt wird.
              David
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Was ist diversity?
                ...da hast Du wie beim GR16 eben 2 Antennen, die immer auf den besseren Empfang wechseln,
                also vertikal, oder horizontal.
                Von Deiner Frage her reicht ein GR12 m.M.n. , ein GR16 ist natürlich sicherer.
                Die paar Euro wäre es mir Wert, bei einem 700er !
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  a
                  Ah, wieder was gelernt.
                  Das mit den 3 cm wusste ich auch nicht.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    ...so steht es in der Anleitung ! Die letzten 3 cm sind der Aktive Teil der Antenne.
                    Das was davor ist, ist quasi die Zuleitung. ( wie bei älteren Autos bis zum Kotflügel),
                    nur das was dann außen ist, regelt den Empfang.
