Graupner GR18+xG+3A
  • Heiko1
    Junior Member
    • 25.06.2018
    • 11
    • Heiko
    Graupner GR18+xG+3A
    habe als Neuling Schwierigkeiten bei der Interpretation meiner Telemetieanzeige.
    Sender MX-16 Sw. 2.018, Empfänger Gr18+xG+3A Sw. 2.01
    Habe im Helimix 50% Heckempfindlichkeit eingestellt und über Schalter auf -50%.
    ßber Geber CTRL7 noch regelbar.
    Im Servomonitor Kanal 7 sind auch die Werte korrekt ablesbar.
    Doch die Anzeige über Telemetrie Heckempf. zeigen dann 73-83 je nach CTRL7 Stellung.
    Mit welchen Werten arbeitet jetzt mein System?
    Vielleicht kann jemand mir ja etwas auf die Sprünge helfen.
    Ich bin als "alter Dummi" nicht in der Lage diese Unterschiede in der Anzeige zu verstehen.
    Wäre für Hilfe dankbar
    Gruß Heiko1
  • Flug_AS
    • 18.08.2016
    • 61
    • Albert
    AW: Graupner GR18+xG+3A
    also mal auf die Schnelle. Die Empfindlichkeiten (Kopf und Heck) kannst du im Telemetriemenue deines Empfängers zB auf K7, K8 stellen um dann mit dem jeweiligen Drehregler die Empfindlichkeit zu verstellen. Im Helimix Menü deines Senders sollte alles bis auf Gasgerade für den Regler und Pitchkurve INAKTIV sein, denn das passiert alles im FBL.
    Die tatsächlichen Empfindlichkeitswerte kannst du im Telemetriemenü des Empfängers sehen.
    Albert
    Goblin BT 700, Goblin 570, Goblin 380KSE, Logo 600-2017, Graupner HoTT
    • WoFlei
      • 12.07.2008
      • 1129
      • Wolfgang
      Das sind die Werte, mit denen der Kreisel arbeitet.
      Bis bald, Wolfgang.
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1978
        • Meinrad
        Helimix (Gyro) vergessen(auf 0 stellen) und alles über K7 mit dem entsprechenden Geber einstellen. Dann hat man saubere Werte.
        Helimix überlagert mit seinem voreingestellten Wert die Einstellung per Geber.
        Meinrad
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Das wäre mir neu. Man kann doch genau sehen was der Gyro im Heli Mix ausgibt. Genau das was ich da auch einstelle.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • Gandalf
            • 13.09.2013
            • 1118
            • Ansbach
            aus der Anleitung des GR18:
            Heckrotor Einstellung ohne Expertenmode
            Heck-Empfindlichkeit
            1 - 100, MIN oder K5...K16
            Werkseinstellung: 65
            Die Zeile -Heck-Empfindl.- erlaubt eine Empfindlichkeitseinstellung
            entweder über die Werte 1..100 oder über die Zuordnung eines
            Kanals (K5-K16) mit einem Proportionalgeber über den der Wert
            geregelt wird.
            Die max. Heck-Empfindlichkeit wird zunächst in der höchsten Dreh-
            zahl ermittelt und sollte idealerweise für jede Drehzahl einzeln erflo-
            gen werden. Sie kann solange erhöht werden, bis sich das Heck
            anfängt aufzuschwingen. Danach muss die Heck-Empfindlichkeit
            wieder etwas reduziert werden, bis in allen Fluglagen kein Schwingen des Hecks mehr erkennbar ist.
            Eine flugphasenabhängige Empfindlichkeit ist dann über die HoTT
            Sender, z.B. über die Gebereinstellungen oder -Gyro- im Helimix
            Menü möglich.
            Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
            Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
            LOGO 10
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Und deshalb macht es Sinn das Heli Mix Menü zu nutzen.
              Torsten
              • Flug_AS
                • 18.08.2016
                • 61
                • Albert
                Ob das wirklich so schlau ist über Heli Mix "Gyro" zu gehen, dass als Mischer aus Zeiten von externen Gyros zur Heckstabilisierung kommt, mag dahingestellt sein.
                Da sowohl Kopf- als auch Heckempfindlichkeit eingestellt werden im FBL, bin ich selbst gleich direkt auf zwei zugewiesene Drehgeber umgestiegen und möchte es nicht missen. Der Heli Mix Gyro ist ja nur ein Kanal und dann zB nur auf das Heck anwendbar und dann muss man noch aufpassen, dass sich mehrere Einflussgrößen nicht auf über 100% aufaddieren...
                Für die beiden getrennt definierten Kanäle für die Einstellung der Empfindlichkeit Kopf und Heck kann ich schön im G/S Set Menü meiner MZ-24Pro den Offset für diese abhängig von der Flugphase separat einstellen und mit dem Drehregler im Fall der Fäll nachstellen. Einfacher geht es aus meiner Sicht nicht...
                Albert
                • Meinrad
                  • 07.06.2001
                  • 1978
                  • Meinrad
                  Torsten
                  Trotzdem überlagern sich zwei Einstellmöglichkeiten: Helimix und Geber, beide arbeiten auf K7. Erst im GR18 sieht man den richtigen Wert. Kann doch garnicht anders sein.
                  Ich ordne meinen beiden Empfindlichkeiten die beiden Digi-Tast-Geber meiner mx24s als Kanalgeber zu und kann dann IM Flug(!), in jeder Phase(!) die jeweilige Empf. in ihrere gesamten Größe einstellen.
                  Das nenne ich "besser gehts nicht".
                  Bei der mz24 ist das etwas komplexer, da dort die beiden Digitaster zwar auch Geber sind, aber sinnloserweise für Geber auf +/-30% begrenzt sind.
                  Daher macht es hier Sinn, mit Geberoffset einen Wert vorzugeben, der dann mit den Tastern zusätzlich verändert werden kann. Man muß halt wissen, dass die Veränderungen mit den Tastern von der Voreinstellung ausgeht, der eigentlich Wert also nur im GR18 abzulesen ist.
                  Geberoffset deswegen, da man dies auch bei TS-Empf nutzen kann und daher eine gemeinsame Linie herrscht. Das ist gerade für den Unerfahrenen sehr wichtig.
                  Meinrad
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    ich vermute mal das eigentliche Problem ist das der eine Wert von -100 bis 100 geht, der andere von 0 bis 100, daher kommen die Differenzen.
                    Zum Helimix: Hier gibt es eine bequeme Möglichkeit Flugphasenabhängig (und damit auch Drehzahlabhängig) die Empfindlichkeit einzustellen. Warum sollte man das nicht nutzen!? Ich hab doch keine Lust jedes mal wenn ich die Drehzahl umschalte an einem Drehgeber zu fummeln um wieder die richtige Empfindlichkeit zu bekommen...
                    Und das überlagern, Drehgeber dazu, ist auch genau so gedacht, damit kann man feinjustieren / rantasten an den idealen Wert.
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Also bei mir past das mit dem Heli Mix perfekt. Das was ich einstelle ist sich der Wert der ausgegeben wird. Das ganze Flugphasenabhängig, ad weil ich mehr? Ich kann nur nicht im Flug über einen geber den Wert verstellen aber das will ich auch gar nicht. Dazu mache ich ein paar Einstellflüge und danach verstellen nicht mehr großartig.
                      Torsten
                      • Heiko1
                        Junior Member
                        • 25.06.2018
                        • 11
                        • Heiko
                        habe gar nicht geglaubt das bei meinem Problem doch verschiedene Erklärungen und Auffassungen
                        herauskommen.
                        Aus den jetzigen Aussagen ziehe ich für mich die Entscheidung; egal was wie und wo auch immer eingestellt wird bzw.geregelt wird ist wohl Ansichtssache.
                        Ich arbeite dann am besten nach andre77 Video und mein Wert für die Empfindlichkeit ist und bleibt der Wert den ich im Telemetrie-Menü meiner Gr 18 ablesen kann
                        Gruß Heiko1
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Da ist aber immer so, egal wie du die Belegung machst. Gibt halt mehrere Möglichkeiten, welche letztendlich Geschmackssache sind.
                          Torsten
