Graupner MX Serie Durchmesser Steuerknüppel
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3447
    • MLC Recklinghausen
    Die Suche hat leider nichts brauchbares ausgespuckt.
    Kann mir jemand sagen ob das Gewinde der Steuerknüppel aus der MX Serie M3 oder M4 ist ? Suche für meine Jeti DS andere, bzw. kürzere und spitzere Steuerknüppel.
    Habe im Moment welche von JR verbaut, aber die lassen sich bauartbedingt nicht weit genug herunterschrauben. Das führt irgendwie immer zu einer unglücklichen Haltung der Finger.
    Gruß Toto
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4224
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Graupner MX Serie Durchmesser Steuerknüppel
    Weiter bohren und Gewinde tiefer schneiden geht nicht?
      Habe gerade an meiner MX16 geschaut. Eine M4 Schraube bekomme ich nicht in die Kappe gedreht. Dürfte also M3 sein.
      Habe gerade kein Messschieber zur Hand.
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3447
        Müsste ich prüfen, habe aber auch keine Gewindeschneider in der Größe. Wenn ich die erst kaufen muss, lohnen sich neue und passende Sticks für 10-15€ vmtl. eher.
        Gruß Toto
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4224
          Kannst sie mir gerne zusenden.
          Solange es metrisch ist, ists kein Problem.
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            Ich habe auch die JR Sticks auf meiner Jeti. Ich habe die Madenschrauben rausgelassen. Damit kann man die Sticks noch ein Stück weiter runterschrauben.
            Thomas
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3447
              Danke für das Angebot Holger Wenn sich gar keine Alternative ergibt, komme ich gerne darauf zurück.
              Gruß Toto
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3447
                Geht bei mir leider nicht. Das Gewinde im Stick ist komplett durchgängig, aber das untere Stickende stößt am ßbergang vom Gewinde zum Vollmaterial des Knüppelaggregates an.
                Deshalb die Frage nach dem Graupner Oberteil. Dann könnte man das Original Jeti Unterteil belassen ( welches auch tief genug einzuschrauben ist ) und nur die "Krone" tauschen.
                Gruß Toto
                  Wenn Du mit Daumen fliegst würde ich die extra griffigen empfehlen. Die original verbauten finde ich sehr glatt.
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3447
                    Ich hatte an diese hier gedacht:
                    Aber bei M3 wird das wohl nichts. Habe jetzt noch eine vergleichbare Kombi in M4 gefunden - mal sehen....
                    Gruß Toto
                      Die habe ich auch verbaut.
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • 1566
                        • MArco
                        das zeug gibts doch massenhaft in allen formen, farben und größen bei den chinesen, banggood etc...
                        Diabolo700 & Diabolo550
                        • Toto
                          • 02.03.2008
                          • 3447
                          Und ? - Deshalb darf ich nicht fragen, ob die von Graupner passen ?
                          Im übrigen bestelle ich äußerst selten bei HK, BG und Co......
                          Gruß Toto
                          • cmw
                            cmw
                            • 05.06.2008
                            • 571
                            • Carsten
                            • WeyerläÃ?/Lahn
                            Bei meiner alten MX-22 und MX-12 sind es definitiv M4-Gewinde...
                              • 11.10.2016
                              • 8544
                              Habe auch lange nach neuen Sticks für meine Jeti gesucht.
                              Am Ende bin ich bei denen von der Spektrum DX18 hängen geblieben.
                              Die haben auch M3, wenn man sich aber eine dünne Kunststoffhülse bohrt lassen die sich Beschädigungsfrei beim Aufbohren spannen.
                              Wenn du die Möglichkeit nicht hast schau mal bei Multiplex.
                              Sind nicht ganz so spitz wie die Spektrum, haben aber M4.
                              Gruß Torsten
