Spektrum AR 8010T
  • elmas
    • 22.06.2018
    • 331
    • Marcus
    • München West
    Spektrum AR 8010T
    Servus zusammen.
    Ich möchte in meinem neuen Heli gerne die Flugakkukapaztät überwachen. Der genannte Empfänger kann laut Anleitung nur Spannung, hat aber einen xbus-port.
    Beigelegt ist ein 2-adriges Kabel mit entsprechendem Stecker für den xbus, am anderen Ende nur verzinnt. Kann ich das dafür nehmen und einfach ans Reglerkabel löten?
    Oder brauche ich das? Spektrum Telemetrie Flugakkuspannungssensor für EC3-Stecker | HorizonHobby Leider stehen keine Werte dabei. Max. Volt usw.
    Mein Akku hat dann xt60, einfach umlöten sollte nichts an der Funktion ändern.
    Kann die DX8 G2 dann die Kapazität zum Beispiel in Prozent angeben?
    Danke für Euer geballtes Wissen, aus den Spektrum Anleitungen kann ich das nicht rauslesen.
    Marcus
  • b-bird
    • 26.01.2016
    • 607
    • Andi
    • FFB
    AW: Spektrum AR 8010T
    Servus Marcus! Mit dem genannten Kabel kannst nur die (Flugakku-)Spannung anzeigen lassen. Was für ein Regler ist denn verbaut? Wenn der Regler Telemetrie rausgibt (machen mittlerweile die meisten) würde ich JLog (S32) empfehlen. Damit hast dann, je nach Regler, alles an Telemetrie (BEC-, Akkuspannung, entnommene Kapazität, Drehzahl ect.)
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Leider nicht, man bekommt im Sender nur den Verbrauch in mAh angezeigt.
      Einfach einen Alarmwert im Sender setzen bei wieviel mAh eine Alarm zum landen erfolgen soll.
      Werner
      • elmas
        • 22.06.2018
        • 331
        • Marcus
        • München West
        Hi b-bird, welches Kabel? Das beiliegende oder das zuzukaufende?
        Regler wird ein HW 80 V4
        Marcus
        • elmas
          • 22.06.2018
          • 331
          • Marcus
          • München West
          Sorry falsch gelesen, ist klar mit dem Kabel.
          Marcus
          • elmas
            • 22.06.2018
            • 331
            • Marcus
            • München West
            Ursprünglich wollte ich auch dieses Kabel verlinken. Hilft dann aber wohl auch nicht weiter, da der Sender die Ausgabe in Prozent das laut papads nicht kann.
            Marcus
            • elmas
              • 22.06.2018
              • 331
              • Marcus
              • München West
              Ich habe jetzt das beiliegende 2 adrige Kabel mit de Flugakku verbunden und am Empfänger angesteckt. Jetzt kann ich über die Telemetrie ,Flight pack volt, die Spannung ablesen. Wird auch angesagt und ich habe einen Mindestwert eingestellt als Warnung. Trocken funktionierts, muß noch im Flug testen.
              Ist aber in etwa das, was ich mir vorgestellt habe.
              @b-bird verbaut ist ein HW 80a Platinum V4. Der hat wohl einen Telemetrieausgang. Läuft aber nicht ohne Hilfsmittel, wie die von Dir erwähnten, mit Spektrum.
              Danke Euch
              Marcus
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Du solltest den 8010T updaten. Der hat einen Bug daß die Spannung alle 2.56V falsch angezeigt wird. Oder du machst die Spannung gleich direkt über den S32 vom HW...
                Wenn der HW ein BEC hat welches du verwendest laß beim 2-poligen Kabel die Masseleitung weg. Sonst machst ne Masseschleife. Da kommt die Masse eh über das BEC.
                • elmas
                  • 22.06.2018
                  • 331
                  • Marcus
                  • München West
                  Danke, wußte ich nicht. Mit dem Updaten muß ich mich noch beschäftigen und das passende Kabel besorgen. Ich habe eh nur die Phase angelötet wegen der Masseschleife, da ich das BEC vom HW nutze. Direkt vom HW kann ich ja nicht abgreifen, ich habe keine Kabel gefunden, das den HW mit dem 8010T so verbindet, dass ich die Daten übernehmen kann. Geht wohl nur über externe Telemetrie.
                  Zuletzt geändert von elmas; 30.10.2018, 08:10.
                  Marcus
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Da brauchst du einen S32 als ßbersetzer dazwischen. Wobei der 80er keinen Strom messen kann, was ich mich erinnere... Also eh witzlos.
                    • elmas
                      • 22.06.2018
                      • 331
                      • Marcus
                      • München West
                      War heute früh schon beim fliegen und hab das mal getestet. Funzt so wie ich mir das vorstelle. War aber zu kalt, die Akkus haben schnell nachgelassen.
                      Alles in allem bin ich jetzt zufrieden. Es ist sehr angenehm, wenn die Spannung angesagt wird, und man die gesamte Kapazität nützen kann.
                      Muß jetzt nur noch das Update machen.
                      Marcus
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Und was hat Spannung mit Kapazität zu tun ? Bei wechselnder Belastung ?
                        Das funktioniert vielleicht bei einem Parkflyer, aber bei einem Heli ist das von vielen Faktoren (wie auch Temperatur) abhängig.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Der 80er V4 kann Strom messen nur der 60er nicht.
                          • elmas
                            • 22.06.2018
                            • 331
                            • Marcus
                            • München West
                            Naja, ich kann für mich in etwa abschätzen , was noch geht. Jedenfalls besser wie nur mit einem timer. Außerdem fliege ich mit einer Gasgeraden, und noch kein 3D, daher sind die Belastungen gleichbleibend. Der 80 V4 Platinum kann Telemetriewerte ausgeben, aber nicht direkt mit Spektrum kommunizieren.
                            Marcus
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Danke, dann hab ich wohl den 60er
                              Na dann her mit einem S32 und schon weißt du was du wirklich verbraten hast. Sind gut investierte 80€.
                              Gerade in der kalten Jahreszeit verhalten sich die Akkus anders als im Sommer. Ich verwende Spannung als Backup, stelle sie auf einen Wert bei dem der Alarm im Normalbetrieb gerade nicht auslöst. Wenn mal eine Zelle abnippelt oder der Akku nicht voll war gibts da zuverlässig Alarm. Aber schon unterschiedlich alte Akkus sind da schon kontraproduktiv (das sind sie allerdings auch bei Kapazität, die sinkt ja auch über die Lebensdauer).
