Graupner MX20 - Ansage 200 Meter
  • Christoph89
    • 07.10.2016
    • 329
    • Bad Salzungen
    Mahlzeit,
    ich wollte gerade einen Empfänger an meine MX20 binden, nach dem Binden kommt in Dauerschleife die Ansage "200 Meter".
    Die Funke ist auf 2V021 und läuft an verschiedenen GR12, GR16 und GR18 völlig unauffällig.
    Der Empfänger, ein älterer GR18 + 3xG + 3A ist frisch mit V200 und V201 geupdatet, also ich habe beide Versionen getestet.
    Ich habe auch schon versucht alle Ansagen auszuschalten, auch da kam immer wieder die Ansage "200 Meter" in Dauerschleife.
    Egal was ich mache, es kommt immer diese Daueransage.
    Kann mir einer einen Tipp geben woran es liegen könnte.
    Christoph
    WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
    Graupner MX20
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    AW: Graupner MX20 - Ansage 200 Meter
    da bist du nicht allein. Ich habe auch diese nervende Meldung die plötzlich kommt, ohne dass ich fliege. Konnte die Ursache immer noch nicht finden. Habe die Alarmmeldung für die Höhe auch ausgeschalten unter Telemetrie im Sender MX12. auch die ßnderung der Alarmhöhe, änderte nichts daran. Immer 200 Meter.
    Vielleicht kannst du mal ein update machen von der Sprachdatei für deinen Sender ?
    Zuletzt geändert von rainerX; 23.10.2018, 18:59.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      ich hatte diese Meldung früher nicht. Vielleicht hat sich diese Meldung auch erst eingeschlichen, nachdem ich ein Sprachupdate geladen habe ?
      Habe meinen Sender MX12 schon einige Jahre.
      • Christoph89
        • 07.10.2016
        • 329
        • Bad Salzungen
        Bei mir ist es ja bei allen anderen Empfänger nicht.
        Ich denke es hat etwas mit dem Binden des einen Empfängers zu tun.
        Christoph
        Graupner MX20
        • Christoph89
          • 07.10.2016
          • 329
          • Bad Salzungen
          Fehler gefunden.
          Ich habe meinen Empfänger zum einstellen an einen 4,8V Block gehangen, in der Funke ist die Spannungswarnung für den Empfänger jedoch auf 5,2V eingestellt. Nach verändern der Spannungswarnung waren die Ansagen plötzlich weg.
          Ich hab keine Ahnung was die Ansage "200 Meter" mit der Spannung zu tun haben, aber naja.
          Christoph
          Graupner MX20
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Normalerweise sollte man dem Vario einen Schalter zuweisen, dann kann man die Ansage wegschalten!
            Grüsse Robert
            • Christoph89
              • 07.10.2016
              • 329
              • Bad Salzungen
              Hab ich auch gedacht und einfach mal stur erst alle Ansagen im Menü abgestellt und auch alle Ansagen auf einen Schalter gelgt, die "200 Meter" Dauerschleife lief beide male trotzdem weiter.
              Die Ansage muss mit der Empfängerspannung irgendwie zu tun haben, wenn ich die Spannung bewusst unter die eingestellte Warnschwelle einbrechen lassen kommt die Ansage wieder.
              Ich verstehe nur den Zusammenhang nicht, warum die Funke da nicht sagt "Empfängerspannung" oder sowas.
              Christoph
              Graupner MX20
              • Christoph89
                • 07.10.2016
                • 329
                • Bad Salzungen
                ich hol das Thema nochmal hoch für ein neues Problem in neuer Konstellation.
                MX20 mit GR24 PRO gebunden, alles funktioniert alles ist eingestellt.
                Bei jedem einschalten des Modells piept und blinkt das Telemetriesymbol auf der Funke, gehe ich dann in die Telemetrie Einstellungen und verlasse diese ohne was zu ändern ist das piepen weg bis zum nächsten einschalten des Modells.
                Telemetrie ist im Modell keine vorhanden.
                Hat einer nen Tipp wie ich das piepen dauerhaft abstelle, ich denke die Funke sucht ein Telemetriesignal.
                Christoph
                Graupner MX20
                • Breiti
                  Helischule
                  • 16.08.2014
                  • 1513
                  • Amberg-Sulzbach
                  Hallo Christoph,
                  da fallen mir mal zwei bis drei Punkte zur Problembeschreibung ein:
                  Einschaltreihenfolge richtig eingehalten (ich gehe davon aus, aber lieber mal nachgefragt )
                  Sender zu nahe am Empfänger -> Abstand erhöhen
                  Welche Warnungen sind im Sender bzw. im Empfänger aktiviert
                  Wie sieht die Signalanzeige im Sender aus, alles ok oder gibt es Auffälligkeiten?
                  Beschreibe doch bitte noch mal detaillierter das Verhalten.
                  Breiti
                  edit
                  Jetzt lese ich gerade:
                  Im GR-24 PRO hast du immer bestimmte Telemetriewerte, die du auch entsprechend an-/abschalten mußt
                  RX-Spannung, RX-Temp, Vario, ...
                  Bitte noch mal im Telemetriemenü des Empfängers alle Einstellungen prüfen.
                  Zuletzt geändert von Breiti; 22.12.2018, 10:31.
                  Breiti's Helischule
                  • Christoph89
                    • 07.10.2016
                    • 329
                    • Bad Salzungen
                    Danke für deine Antwort.
                    Ich schalte wie bei den anderen Modellen erst die Funke an, wähle das entsprechende Modell und schalte dann das Modell ein, wie gesagt, es funktioniert auch alles.
                    Ich habe das Problem sowohl bei mir im Arbeitszimmer als auch auf dem Flugplatz, wobei ich auf dem Flugplatz bereits das Modell eingeschaltet habe, als die Funke ca 10m weg lag.
                    Die Signalanzeige siegt gut aus, keine Auffälligkeiten, bis auf die Tatsache, dass er nach einem Telemetriesignal sucht.
                    Im Telemetriemenü kann ich nur bis auf die erste Seite von "einstellen", da gibt es aber keine weitere Seite zum Blättern oder irgendwas einzustellen. Das ist auch so ein Punkt, der mir komisch vorkommt.
                    Christoph
                    Graupner MX20
                    • Breiti
                      Helischule
                      • 16.08.2014
                      • 1513
                      • Amberg-Sulzbach
                      Ich hatte mal die MX-12 und bin auch nicht gleich mit den Untermenüs klar gekommen. Wollte den +T Regler einstellen und habe erst nicht gerafft, wie ich da hinkomme.
                      Die Menüstruktur der MX-20 ist ja ähnlich aufgebaut.
                      Ich habe mir gerade mal die Anleitung angesehen. Ab Seite 214 wird die Telemetrie beschrieben, explizit auf Seite 216 Einstellen/Anzeigen mit dem Hinweis auf Spezialempfänger Falcon, GR-18 (und somit auch GR-24 PRO) hier auf die Anleitung des Empfängers zu wechseln.
                      Schau dir mal beides in Ruhe an.
                      Gibt auch gute Video Tutorials, unter anderem von andre77 (YT: RC-Heli Tipps)
                      Der hat hier auch sehr viel mit der MX-16 erklärt.
                      Breiti
                      Breiti's Helischule
                      • Christoph89
                        • 07.10.2016
                        • 329
                        • Bad Salzungen
                        Hi und nochmals danke für deine schnelle Antwort.
                        Bin mit den Graupner Menüs eigentlich recht vertraut und kenne mich auch in den Telemetriemenüs aus, also wie greife ich auf Empfänger, wie auf Stabi, wie auf Regler usw.zu, habe mehrere Graupner Stabis, Stabis mit Integration und T+ Regler im Einsatz.
                        Bei diesem Modell ist jedoch nur ein Empfänger drin und keine Telemetrie und in dem Untermenü, wo ich auswählen kann welches Telemetrieteil ich einstellen möchte taucht auch nur der Empfänger auf, wo ich aber nichts einstellen kann.
                        Christoph
                        Graupner MX20
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          Siehst du das Vario nicht?
                          Grüsse Robert
                          • Christoph89
                            • 07.10.2016
                            • 329
                            • Bad Salzungen
                            Nein, ich hab nur den Empfänger zur Auswahl stehen, auch beim Menü Sensoren wird nur der Empfänger aufgeführt.
                            Christoph
                            Graupner MX20
                            • Christoph89
                              • 07.10.2016
                              • 329
                              • Bad Salzungen
                              Hab eben nochmal is Modell geschaut, es handelt sich um einen normalen GR24, NICHT um einen PRO.
                              Christoph
                              Graupner MX20
