Grauender MC20 Hott - Gasgerade
  • MarkusXM
    • 23.10.2018
    • 28
    • Schwarzenbach / Saale
    Ich bin von Spektrum auf Graupner umgestiegen, und bin gerade dabei meinen Heli im Sender zu programmieren. Leider komme ich mit der Gasgerad nicht zurecht.
    Im Helimix K1-Gas habe ich eine Gerade am Display eingestellt. Wenn ich allerdings den pitchknüppel bewege, sind nur die ersten und letzten 10% vom Knüppelweg bei 75% (auf diesen Wert hätte ich die Gasgerade gestellt)
    Dazwischen allerdings zeigt es einen Wert von 50 an, obwohl es eine gerade ist, ohne Knick....
    Was mache ich falsch, hat jemand eine Idee?
    Markus
    T-REX 450L, T-REX 500X, Voodoo 700
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Grauender MC20 Hott - Gasgerade
    Wenn ich im Helimix Gas nur den ersten und letzten Punkt mit dem Knüppel ansteuere, habe ich da z.B. je 80%.
    Dazwischen habe ich die Punkte nicht eingerichtet und deshalb da 50 stehen.
    Das sind die Zwischenpunkte in der unteren Zeile mit dem Fragezeichen.
    Dort werden mir dann auch nur bei den beiden Endpunkten je 80% angezeigt.
    Siggi
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      Das ist normal, wenn du nur Punkt L und Punkt H angelegt hast.
      Du kannst auch eine 5 oder 3 Punktgerade machen, wenn es dir dann wohler ist, musst du aber nicht.
      Die Punkte mit ? werden nicht ausgegeben, es werden nur die angelegten Punkte genommen und die Werte zwischen L und H ignoriert der Sender, da diese nicht vorhanden sind.
      Wenn du mal zwischen die Punkte auf einem ?, die Set-Taste drückst übernimmt der Sender im Monitor automatisch die 75%.
      Zuletzt geändert von Cuber76; 27.10.2018, 19:26.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Normal löscht man die unnötigen Punkte, dann gibt es auch keine Verwirrung!
        Grüsse Robert
        • MarkusXM
          • 23.10.2018
          • 28
          Vielen Dank für die Tipps! Dann passt alles, wenn die Punkte mit Fragezeichen nicht ausgegeben werden.
          Die unnötigen Punkte habe ich gelöscht, aber mit Fragezeichen bleiben diese immer bestehen.
          Markus
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Das ist so und haben alle die die Zwischenpunkte nicht vorgeben!
            Wichtig ist das Du beide Endwerte gleich hast und entweder gleiche Zwischenwerte oder einfacher die Zwischenwerte mit dem Knüppel anfahren und durch Beide Pfeiltasten oben/unten auf der rechten Seite Löschen.
            Siggi
            • MarkusXM
              • 23.10.2018
              • 28
              Danke nochmal, hab-s mir heut nochmal angeschaut, das passt nun alles.
              Markus
