Graupner GR24 Binding
  • MarkusXM
    • 23.10.2018
    • 28
    • Schwarzenbach / Saale
    Ich habe heute versucht, meine MC20 mit einem GR24 zu binden. Leider ziemlich erfolglos.
    Ich kann den Bindevorgang starten, es zeigt dann im Sender den Empfänger auch als gebunden an, aber am Empfänger leuchtet die LED dann nicht grün. Sie leuchtet erst grün, dann rot/grün und dann geht sie wieder aus, und von vorne. Am Sender sieht es aus, als würde der Empfänger immer an/ ausgeschaltet.
    Das gleiche Problem hatte ich auch schon mit nem GR12, da habe ich es aber irgendwie hinbekommen durch ein Update am Empfänger.
    Update habe ich hier auch versucht, aber bisher erfolglos....
    Hat jemand eine Tipp?
    Markus
    T-REX 450L, T-REX 500X, Voodoo 700
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1313
    AW: Graupner GR24 Binding
    Zwischen Sender-> Empfänger beim Bindevorgang min.1m Abstand eingehalten ?
    Manfred
    • MarkusXM
      • 23.10.2018
      • 28
      Ja, habe es auch mit mehr Abstand versucht, was halt in der kurzen Zeit möglich ist
      • Cuber76
        • 03.10.2017
        • 658
        • Raum BC
        Nach dem Update ein Reset durchgeführt?
        Beschreibe mal den Bindevorgang den du durchführst.
        • MarkusXM
          • 23.10.2018
          • 28
          Ja, ein Reser des Empfänger habe ich gemacht.
          Am Sender in die Grundeinstellung, dann Empfänger einschalten, Taste ca. 3 sek. Gedrückt halten bis die LED rot/grün blinkt, dann am Sender auf binden.
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3564
            • Sascha
            • Deutschland
            Also ich binde meine Gr16 indem ich einfach die Taste am Empfänger gedrückt halte und dann im Sender auf binden klicke.
            Noch nie Probleme gehabt. ich verstehe nicht was Du mit dem blinken meinst.
            • MarkusXM
              • 23.10.2018
              • 28
              Danke für die Tipps. Ich habe den Fehler gefunden - ich hätte HF nicht aus.... HF ausgeschalten und es hat auf Anhieb funktioniert....
              Lesen hilft manchmal
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                Nein, immer!
                Grüsse Robert
