Frsky Heli Programmierung opentx
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    Moin Leute
    Will nach langer Zeit mal wieder Heli fliegen.
    hab ein Microbeast verbaut und den Frsky X8R.
    Ist das erste mal, dass ich mit Frsky einen Heli fliegen will.
    Gut soweit.
    Verkabelung ist dran, eingebaut ist alles und eben Microbeast mit Sbus zum Empfänger.
    Habe zu den standard 4 kanälen, 2 weitere im Mischer angelegt.
    einmal ch5 als Gyro auf einen Schalter gelegt und 1x für den pitch Ch6. Diesen habe ich ebenfalls auf einen Schalter gelegt.
    So.
    Habe im Microbeast nun die Kanäle angelernt und das MB einsgestellt.
    Nun habe ich das Problem, dass mein Motor nicht anläuft.
    bin frsky noob und denke, dass ich im Sender was falsch gemacht habe.
    Werde Bilder hochladen, vielleicht sieht man anhand dessen schon wo ich den Hund begraben habe
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    AW: Frsky Heli Programmierung opentx
    Wie regulierst du das Gas?
    Habe das Gas auf einen Schalter gelegt und dort drei verschiedene Werte eingestellt.
    TH ist natürlich auf einem eigenen Schalter.
    Robert
    I'm not insane, my mother had me tested!
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      Wollte gas auf einen 2 wege Schalter legen bzw habe ich.
      diesen wollte ich dann auch direkt als Throttle hold verwenden.
      Dazu habe ich bei special functions den schalter genommen und ihm ch1 overwrite angesagt.
      Im monitor sehe ich ein signal bei ch1 und wenn ich den TH schalter switche, wird er abgeregelt.
      Also das sollte mal so funktionieren?
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7451
        • Mike
        • CGN
        Kannst Du ein Companion-File des Modells hochladen? Dann kann man sich mal anschauen, was Du genau gemacht hast. Ich finde die Programmierung in Funke recht unübersichtlich...
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          wie Babb schon schreibt: Bitte OTX File hochladen oder Screenshot von den Mischern im Companion
          Hast Du denn auch den Regler auf die Wege des Senders eingelernt?
          Diese Overwrite Funktion würde ich nicht nehmen, sondern dies ebenfalls in den Mischern hinterlegen,
          so bleibt es übersichtlicher bzw. Du siehst alle Funktionen in den Mischern auf einen Blick!
          (Als letzte Zeile "ersetzen", Wert auf -100 und Schalter zuordnen)
          Juky
          • RalfWo
            • 02.01.2016
            • 286
            • Ralf
            • nähe Bodensee, im Allgäu
            Hast du deine MIN-MAX Gas dem ESC angelernt?
            Also nicht deine gewünschten, sondern die möglichen
            XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2288
              • Marek
              • Hontheim
              Die Min und Max bei MAX Wert.
              Ich glaube den Punkt MIN gibt es nicht.Das da unten ist nur ein Bsp. unter Umständen geht es auch noch anders.
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 04.11.2018, 12:38.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • RalfWo
                • 02.01.2016
                • 286
                • Ralf
                Er muß seinem ESC einmal sagen, was der MIN wert und einmal was der MAX Wert ist, den er vom Sender über das MB bekommen kann. Also umgangssprachlich: den ESC einlernen.
                Fliegst er Governormode vom ESC oder vom Beast?
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  Danke schonmal Jungs!
                  Ich werde am Abend, Zuhause mal sehen dass Modelfile hochzuladen oder jemanden direkt zu senden.
                  Ich möchte den Gov vom Hobbywing 50A Regler nehmen.
                  Wollte auch schon den Esc einlernen, aber der Esc piept nur vor sich hin. Komme nicht ins Einstellungsmenü.
                  Lg
                  • RalfWo
                    • 02.01.2016
                    • 286
                    • Ralf
                    Dann liegt da der Hund schon begraben. Bevor der ESC nicht den MIN Wert kennt wird er nicht freischalten
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      Ich komme aber ja nicht in die Einstellungen.
                      ich stell alles hin und her damit er mir mal 100% GAS ausgibt und ich in die esc settings komme!
                      Ok nochmal langsam.
                      ich benutze ein Plane Profil im sender.
                      ich adde 2 Channels im Mixer.
                      1x Ch5 für Gyro
                      1x Ch6 für pitch.
                      Nun schalte ich das MB an mit gedrucktem Knopf damit ich ihm sagen kann welchen Empfänger ich verwende. Ich stelle auf rot blinkend sbus und lerne ihm meine 6 channels ein. Erst pitch, ich bewege den linken stick, dann roll,... Und channel 6 ist dann mein GAS das ich auf den hinteren switch legen will. Das MB erkennt alle 6 kanäle und ich habe das MB eingestellt.
                      Soweit so gut?
                      So nun will ich zum Regler einstellen und bemerke, dass mein Sender beim switch umlegen kein GAS ausgibt und ich eben NICHT den Regler anlernen kann.
                      Mich wundert es, dass es kein einziges Video dazu gibt?!
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        habe ein file hochgekladen. muss aber sagen ich habe gerade wieder einiges rumgeandert..
                        kann mir jemand mal drüberschauen was alles komplett falsch ist?
                        Zippyshare.com - oxy2-2018-11-04.bin
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          Falls das file nicht geht, hier mal 3 screenshots.
                          Habe bei flugphase nichts geändert. Liegt hier der Fehler?
                          habe nun beim Mischer etwas rumprobiert am Channel 1 der ja mein Gas ausgeben soll.
                          habe als source diesmal den Schalter hinten eingefügt. Ist es so richtig?
                          bei switch habe ich nichts eingetragen.
                          Ebenfalls verstehe ich nicht was es mit den Inputs auf sich hat.
                          dort steht immer noch Channel 1, Throttle am Stick. Muss ich hier ebenfalls als source meinen switch auswählen?
                          Entschuldigt die dämlichen Fragen, aber mir qualmt der Kopf vom ganzen rumsuchen und probieren.
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2288
                            • Marek
                            • Hontheim
                            Wie ist deine Verkabelung?
                            Du brauchst nur ein SBUS Kabel ins Empfänger und FBL Stecken da wo SB +- drauf steht.
                            Der Rest wird ans FBL angeschlossen.
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 04.11.2018, 19:44.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Nikom Nam Un
                              • 01.11.2013
                              • 828
                              Als Input für Gas hast du anscheinend Throttle, was in diesem Fall der Pitchhebel ist.
                              Die Quelle für Gas sollte MAX lauten, damit hast du einen Bereich von -100% bis 100% für Gas zur Verfügung.
                              Im Mixer stellst du dann den Gaswert ein.
                              Robert
