Graupner MX-16 hott auf Hall Sensor umrüsten
  • Condor
    • 04.07.2018
    • 33
    • Franz
    ich habe das linke Knüppelaggregat an meiner MX-16 Hott auf Hall Sensoren umgerüstet, da ein Poti defekt war. Graupner verkauft ja leider nur komplette Knüppelaggregate mit den verschleißbehafteten Potentiometern für teueres Geld.
    Daraufhin hatte ich mir dann Neodym Ringmagnete N45 diametral und SS49E Linear Hall Sensoren (https://static.chipdip.ru/lib/165/DOC001165559.pdf ,
    10PCS Hall element 49E OH49E SS49E linear Sensor | eBay ) besorgt.
    Die Ringmagnete konnte ich im linearen magnetischen Bereich nur so ausrichten, dass ich nur noch ein Spannungsdelta von 80-90mV bekomme.
    Das Spannungslevel in Neutrallage ist ca. 810mV.
    Original mit Poti hatte ich ca. folgende Spannungen:
    Vollausschlag 2,4 V , Neutral 1,2 V und unten 0 V.
    Im nichtlinearen Bereich würde die Spannung bis 4,2V laufen, das Steuerungsverhalten wäre dann aber wie mit einem Expo.
    Im linearen Bereich funktioniert es trotz des geringen Spanungsdeltas, aber das Ganze ist leider nicht temperaturstabil, d.h. bei ca. 10 °C Temperaturunterschied läuft mir Neutral ca. 25-30 % weg.
    Laut Datenblatt vom Hall Sensor sollte dies nicht in dem Maße passieren.
    Mir ist bewusst, dass sich auch das Magnetfeld in Abhängigkeit von der Temperatur ändert, aber 25%-30% bei 10 °C Temperaturunterschied sind meines Erachtens zu viel. Ein Datenblatt von den Magneten habe ich leider nicht.
    Da ich nicht dauernd nachkalibrieren möchte suche ich nach Verbesserungsmöglichkeiten.
    Hat jemand eine Idee?
    Hat jemand mal einen MX-16 Hott umgerüstet ?
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Graupner MX-16 hott auf Hall Sensor umrüsten
    Ich würde die Finger von solchen Umbauten lassen.
    Dein Sender verliert durch solch einen Umbau die Bauartgeprüfte Zulassung.
    Sollte dadurch ein Unfall passieren bist du voll haftbar.
    Werner
    • Condor
      • 04.07.2018
      • 33
      • Franz
      Wenn es danach ginge.
      Dann dürfte ich ja auch nichts am Heli verändern.
      Aber das ist nicht das Thema hier.
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        Also wenn du kein komplettes Aggregat tauschen willst und ich aus deinem Thread lese, daß du technisch versiert bist, warum tauschst du nicht einfach das defekte Poti gegen ein neues. Der Service bei Graupner kann dir sagen, ob das evtl. möglich ist. Anruf genügt.
        Breiti
        OT:
        Wenn du den Sender umbaust, elektronisch veränderst, erlischt die Postzulassung. Das läßt sich erst mal gar nicht mit eine Heli-Aufbau vergleichen.
        Du verlierst unter Umständen deinen Versicherungsschutz.
        Unabhängig davon wäre es für mich ein zu großes Risiko, daß die Senderelektronik durch den Umbau die Signale des Hall-Sensors falsch interpretiert und dadurch das Modell unkontrollierbar wird.
        Zuletzt geändert von Breiti; 08.01.2019, 18:22.
        Breiti's Helischule
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8955
          Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
          OT:
          Zustimm!
          Z.B. kann man lt. Graupner die MC28-Knüppel mit Hallsensoren, nicht ihn einer MC20/26 betreiben!!
          Grüsse Robert
          • Condor
            • 04.07.2018
            • 33
            • Franz
            warum tauschen du nicht einfach das defekte Poti gegen ein neues. Der Service bei Graupner kann dir s agen, ob das evtl. möglich ist. Anruf genügt.
            Breiti
            OT:
            Bei Graupner hatte ich schon nachgefragt, die verkaufen keine Ersatzpotis.
            Außerdem sind Potis verschleißbehaftet , Hallsensoren sind verschleißfrei.
            Die Sendeeinheit und die Antenne bleiben unverändert,deshalb gibt es auch kein
            Problem mit der Postzulassung.
            • Condor
              • 04.07.2018
              • 33
              • Franz
              Der Sender kommt mit der Hallspannung klar. Ich kann den Heli gut steuern.
              Nur die Temperaturinstabilität nervt und da suche ich noch nach einer Lösung.
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 986
                • Wolfgang
                Ich hab zwar damals nicht die graupner, sondern die taranis mit genau den sensoren nachgerüstet (als es noch keine fertigen gimbals für diese gab) und hatte jedoch keinen drift. Daher kann ich fast nicht glauben das es von den sensoren kommt.
                • Condor
                  • 04.07.2018
                  • 33
                  • Franz
                  Dann kommt die Instabilität wahrscheinlich von den Magneten.
                  Welche Magneten hast du verwendet?
                  Welchen Widerstand hast du am Signalausgang verwendet?
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 986
                    • Wolfgang
                    Ich hatte eine schaltung dazwischen, die mir den Ausgang passend skaliert hat. Müsste ich mal bei gelegenheit raus suchen. War irgendwas mit opamps
                    • Condor
                      • 04.07.2018
                      • 33
                      • Franz
                      Ja das wäre echt sehr hilfreich.
                      • Condor
                        • 04.07.2018
                        • 33
                        • Franz
                        Welche Magnete hast Du verwendet ?
                        • Meinrad
                          • 07.06.2001
                          • 1973
                          • Meinrad
                          Die Sender, die damit ausgerüstet sind, haben eine Temperaturkompensation.
                          Alles auf der Welt ist verschleißbehaftet, ist nur eine Frage der Zeit. Wie lange hast Du jetzt die mx-16 so betrieben, wie lange willst Du sie noch betreiben?
                          Dieser Umbau ist als Experiment natürlich interesssant, als Problemlösung ansonsten eher oversized.
                          Meinrad
                          • Condor
                            • 04.07.2018
                            • 33
                            • Franz
                            Die Hallsensoren sind laut Datenblatt intern temperaturkompensiert.
                            Man kann es so vergleichen :
                            Wenn Potis Bremsklötze wären , dann sind Hallgeber berührungslose Wirbelstrombremsen.
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 986
                              • Wolfgang
                              Also, welche Magnete ich benutzt habe(hersteller bzw shop) kann ich dir jetzt nicht mehr sagen.Aber wenn du bei 810 mV Neutral liegst und nur +/- 80-90mV "Weg" hast, dann ist es meiner Meinung nach klar das der drift sehr hoch ist.8mV wäre da schon 10% des Wegs.Alleine die Abstandsänderung durch die Temperatur vom Magnet zum Hall-Sensor verursacht da schon einen Drift.Dann ist auch nicht klar wie hoch die A/D Wandler in der Graupner auflösen.Ich denke 80-90mv ist da deutlich zu wenig um eine vernünftige Steuerung hin zu bekommen.Der Weg sollte nahezu den gesamten Bereich des Hall Sensors nutzen.Da die Spannung am Ausgang dann warscheinlich zu hoch ist, kann man sie mit einem Spannungsteiler auf das gewünschte Level einstellen.evtl. mit einem Poti/Trimmer.
