Graupner MX16Hott Lehrer-Schülersender
  • Raschl
    • 30.12.2017
    • 125
    • Dirk
    • MFC Auerbach / Opf.
    ich möchte mir ein FPV-System mit Headtracking aufbauen.
    Dazu habe ich mir einen Graupner MX16Hott-Sender zugelegt (den im alten Gehäuse).
    Die Video-Brille (eine günstige Fatshark Teleporter) überträgt die Headtracking-Signale an den Sender via Lehrer-Schülerkabel. Sie sendet dabei auf den Kanälen 5 und 6.
    Jetzt habe ich festgestellt, dass der Sender diese Kanäle offenbar nicht empfängt.
    Leider kann ich im Internet und in diversen Foren nicht viel Infos dazu finden.
    Auch die Anleitungen geben da leider nicht viel her.
    Meine Frage: kann es sein, dass die MX16 nur die Kanäle 1 bis 5 als Lehrer-Schülersender übertragen/empfangen kann?
    Ich habe bereits eine zweite MX16s in Verwendung und habe es auch damit nicht geschafft alle Kanäle 1 bis 8 an die neue MX16Hott zu übertragen. Lediglich Kanal 5 wird mit übertragen, wenn ein Modell im Sender mit 2QR/2WB gewählt wird.
    Laut Fatshark-Forum ist die MX16 aber für die Headtracking-Funktion der Brille geeignet.
    Vielen Dank schon mal für Eure Infos.
    Dirk
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Graupner MX16Hott Lehrer-Schülersender
    da gabs doch irgendwo ne Einstellung welche Kanäle als L/S Verwendung finden. Hast Du da die entsprechenden aktiviert?
    Viele Grüsse
    Andre
    • AudiConny
      • 01.02.2015
      • 691
      • Conny
      • Mosel/Zwickau (Sachsen)
      ab seite 135
      T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
      • Raschl
        • 30.12.2017
        • 125
        • Dirk
        wie geschrieben, hab ich die MX16 im alten Gehäuse (siehe beil. Bild). Da kann ich nicht auswählen, welche Kanäle ich übertragen möchte. Deshalb habe ich gehofft, dass eben alle Kanäle übertragen werden. Das scheint aber eben nicht der Fall zu sein.
        Dirk
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • 1559
          • MArco
          frag doch mal in der gh lounge nach...
          Diabolo700 & Diabolo550
