turnigy evolution jeti
  • minitu
    • 04.10.2009
    • 24
    • sven
    ich möchte gerne in meine Turnigy Evolution ein jeti Sendermodul TU2 Einbauen
    hat das schon jemand gemacht
    wo nehme ich das ppm Signal ab
    ist das überhaupt möglich
    bevor jemand fragt ich möchte die Funke zum DLG Fliegen benutzen schön klein und leicht
    Danke
  • feldwegflieger
    • 17.12.2017
    • 209
    • ETLM
    AW: turnigy evolution jeti
    Ist es für die EU zugelassen?
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5383
      Da stellt jemand eine technische Frage und bekommt als erstes eine gesetzliche Rückfrage.
      Wer sich für das Gesetzwesen interessiert, sollte sich eine entsprechende Plattform suchen. Hier geht es um Helis und mich würde es auch interessieren ob das mit dem Sender möglich ist. Ich vermute aber, da der Sender scheinbar nur eine Platine besitzt, dass alles in SMD Bauform auf dieser Platine stattfindet und ein abnehmen des PPM Signals sehr schwierig ist.
      Moin
      • minitu
        • 04.10.2009
        • 24
        • sven
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 4017
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Wenn der Sender am simulator funktioniert, dann bekommst du das PPM Signal an der schülerbuchse. Evtl. liegt das Signal nur an, wenn auch ein Stecker in der Buchse steckt. Dann musst du dir nur noch die Stromversorgung für das Jeti Modul organisieren. Das mit dem Stecker in der Schülerbuchse dürfte außerdem wichtig sein damit das Sender eigene HF Modul abgeschaltet wird. Wegen der Zulassung würde ich mir keine Gedanken machen, denn das Jeti Modul hat eine.
          CU,
          Egbert.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Gibts da nicht auch so einen Spielzeug-Jetisender mit 6 Kanälen ? Ich hab da was auf RC-Groups gesehen. Kann aber ein daß der nur für den US Markt ist.....
            Ups, gerade gesehen DS6 um 275€, die sind ja ein wenig gaga
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              siehe hier:
              Hacker DS-5 Sender | Fernsteuerungen
              Oder willst du das geschenkt??? Geiz is geil....
              Zuletzt geändert von Asterix-007; 19.04.2019, 22:56. Grund: Tippfehler
              Ulf
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5383
                Der Sender hat einen USB Port für den Sim. Vermutlich erkennt der Rechner den als Joystick/Gamecontroller.
                Liegt in dem Fall auch ein PPM Signal auf dem USB Port an?
                Moin
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 4017
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Nein dann wohl nicht. Ich hatte angenommen, dass er über den üblichen Klinkenanschluss für den Aerofly-Dongle verfügt. Dann wäre die weiter oben verlinkte DS-5 wohl die beste Alternative.
                  Intern verwenden moderne Sender auch kein PPM-Signal mehr. Das HF-Modul wird digital angesteuert. Andernfalls würde die Latenz leiden. Das Jeti TU-Modul wurde ja zur Nachrüstung alter Sender entwickelt.
                  Zuletzt geändert von echo.zulu; 20.04.2019, 09:29.
                  CU,
                  Egbert.
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5383
                    Das hatte ich vermutet. Schade eigentlich, da der Turnigy Sender sehr leicht und günstig ist. Für HLG/DLG Fliegerei oder Boote eine ideale Sache.
                    Moin
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1959
                      • Marco
                      • Bottrop
                      Hallöchen,
                      als ich vor einiger Zeit Langeweile hatte, habe ich versucht meinen Nano CPX mit der VBar Control zu fliegen.
                      Mein Versuchsaufbau war...
                      VBarControl per Funkstrecke an VBar Neo; dann vom VBar Neo per PPM weiter an das Spektrum Sendermodul; dann vom Spektrum Sendermodul per Funkstrecke weiter an den Nano CPX.
                      Das hat funktioniert, die "Servowege" und "Servomitten" hätten wohl noch was verbessert werden müssen. Aber ich habe es nicht weiter verfolgt, da ich dann kein Lust mehr auf die kleinen Helis hatte.
                      Vielleicht könnte man mit dem Turnigy Sender und einem Empfänger der PPM ausgibt etwas ähnliches mit dem Jeti Modul basteln.
                      Grüße,
                      Marco
                      Marco
