FrSky RX8R-Pro LBT Telemetrie lost
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    bin erst vor knapp 4 Tagen auf OpenTX und Taranis X9D+ umgestiegen (Open TX 2.2.3 EU).
    Beim Empfänger hab ich mich für den RX8R-Pro LBT entschieden, da ich ihn via S-Bus mit dem NEO
    verbinden kann.
    Gebunden ist der Empfänger mit Mode D16, CH1-8, 9ms, mit Telemetrie für das RSSI.
    Mein Problem ist, dass der Sender "Telemetry lost" meldet, wenn ich dem Modell (Rx) näher als ca. 30 cm
    komme. Ausserdem blinkt die LED am Rx rot.
    Weiß jemand wo der Hund begraben ist?
    Ich finde es üblich, dass jemand seinen Sender neben das Modell legt, wenn er es an den Flugakku ansteckt.
    Thx
  • XDream2078
    • 02.09.2017
    • 73
    • Frankfurt/Main
    AW: FrSky RX8R-Pro LBT Telemetrie lost
    Das ist ein Problem was bekannt ist, wurde in einem anderen Forum schon sehr lang - breit - ausführlich tot diskutiert. Kann Dir gerne den Link per PN schicken (weiss nicht ob das hier gewünscht ist)
    Das Problem soll wohl mit dem neuen ACCESS Protokoll behoben werden (Version OpenTX 2.3)
    • Krassyn
      • 08.09.2012
      • 380
      • Oerlinghausen NRW
      Nix bei denken auch Grauner und andere kennen dieses Problem und nicht nur bei Telemetrie sondern auch bei der Funkverbindung. Ist also normal! Mit dem neuen Protokoll wird das Problem wahrscheinlich behoben da dann das ßbersteuern nicht mehr auftreten soll,.
      • Baba
        • 08.02.2005
        • 1044
        • Mario
        • LSC Erfurt
        da musst du dir keine Sorgen machen.
        Der Empfänger übersteuert aufgrund der hohen Signalstärke wenn der Sender direkt daneben liegt.
        Ausser der Meldund passiert rein garnix auch die Telemetrie funktioniert trotz der kurzen Fehlermeldung.
        Mit dem nächsten Update auf Access wird dieser makel laut Frsky beseitigt.
        Mario
        SAB Goblins mit Fr Sky Horus
        • TeaRex
          • 26.05.2013
          • 817
          • Hartmut
          Naja, ganz so ist es nicht.
          Der Empfänger geht dabei in den Failsafe mode
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2261
            • Marek
            • Hontheim
            Ist normal und nicht nur bei Frsky Funken so.
            Meine alte Futaba ließ sich bei 30 cm Abstand nicht binden beim 1m + ging's ohne Probleme.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2261
              • Marek
              • Hontheim
              Ausser du willst so nah an dich heranfliegen das du dich selbst verletzt möchtestest,dann wären die 30cm Signal lost eine Katastrophe.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • Baba
                • 08.02.2005
                • 1044
                • Mario
                • LSC Erfurt
                Ok das ist natürlich nervig bei den X6R Empfänger die ich in den Helis habe konnte ich das noch nicht beobachten das diese bis ins Failsafe gehen.
                Bei diesen geht nur kurz die Telemetrie verloren wenn man zu nah dran ist.
                Ich habe auch einen RX8R Pro in ner Fläche da kann ich das Failsafe zwar Provozieren aber nur wenn ich den Sender (Horus X10) direkt an den Empfänger oder Antennen halte.
                Die RXR Empfänger sind halt nochmal 40% empfindlicher laut Frsky als die X Reihe.
                Vielleicht hilft es ja schon die Antennen im Heli etwas ander zu verlegen?
                • TeaRex
                  • 26.05.2013
                  • 817
                  • Hartmut
                  Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
                  Ausser du willst so nah an dich heranfliegen das du dich selbst verletzt möchtestest,...
                  Mist, bin ich so leicht zu durchschauen?
                  • TeaRex
                    • 26.05.2013
                    • 817
                    • Hartmut
                    Hab jetzt die FW des RX8R-PRO LBT mit Version 180601 neu geflashed. Das Ergebnis ist dasselbe.
                    Hab den Rx erstmal in meinen Protos eingebaut, trau mich aber nicht fliegen.
                    Ich will ja mein Voodoo später auch mit dem Rx ausrüsten.
                    Da warte ich lieber mal ab und flieg meine Spektrum weiter.
                    • catdog79
                      • 28.07.2008
                      • 768
                      Also ich habe mittlerweile so einige Empfänger im Einsatz, von Micro bis zu den RX8R und ein S6R. Insgesamt 9 Stück.
                      Telemetrie verliere ich wenn ich den Sender unmittelbar neben das Modell lege (ca. 30cm Vom Empfänger entfernt). Hatte bis jetzt aber noch kein Failsafe an keinem Empfänger. Hier wechselt dann ständig die Meldung Telemetrie recovered und Telemetrie lost. Sobald der Sender aber ein Stückchen weiter weggelegt wird, gibt es keine Probleme mehr.
                      Ist also also normal und wurde ja schon so geschrieben. Wie gesagt, Failsafe hatte ich deswegen aber noch keinen. Und in der Luft ist sowieso alles ok, da die Entfernung Sender - Empfänger die 30cm sowieso überschreiten sollte.
                      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                      • capribarsaeufer
                        • 16.05.2011
                        • 268
                        • andre
                        • Bremen
                        Kann die Aussage von Catdog zu 100% bestätigen.
                        Habe genau das gleiche Verhalten.
                        Alles ist ok.
                        Horus X10S
                        R XSR
                        X 4R SB
                        G RX 8
                        ßberall das gleiche Verhalten, kein Grund zur Sorge !
                        JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
                        • XDream2078
                          • 02.09.2017
                          • 73
                          • Frankfurt/Main
                          Rein mal ne Interesse Frage, hast Du evtl. Einen -logischen Schalter- angelegt, der bei fehlender Telemetrie den Failsafe auslöst?
                          Sowas ist mir mal passiert wie ich eigentlich die Zellenspannung abfragen / verarbeiten wollte. Anschließend habe ich die Sensoren neu suchen lassen und dann wurde aus clow (Wert der niedrigsten Zelle) RSSI ... damals bekam ich nur die Meldung Battery Low. Bei Dir könnte dann => Failsafe aktiv passieren.
                          Ist nur so ein Gedankenspiel von mir...
                          • TeaRex
                            • 26.05.2013
                            • 817
                            • Hartmut
                            Hab keine logischen Schalter. Failsafe ist custom.
                            Ich habe Telemetrie auch nur aktiviert, weil der Rx einen RSSI sensor "on board" hat.
                            Ansonsten keine Sensoren, S-Port nicht in Betrieb
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 982
                              • Wolfgang
                              Meine Rxsr gehen auch in den failsafe wenn ich zu nah dran bin. Hab 2 RXSR im 700er havok. Einer der beiden hat immer empfang Ist vollkommen normal das verhalten. Mach zur not noch nen Reichweiten test.
