DX6e
  • azbz2
    • 28.03.2016
    • 62
    • anton
    DX6e
    hallo,
    wer kennt sich bei der CX6e aus ??
    hatte vorher eine DX6i, wollte einen 450SE programieren, wer kann mir helfen??
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: DX6e
    Ich hab eine. Die Angabe, einen 450SE programmieren zu wollen, ist nicht hilfreich. Welches FBL, welcher RX?
    • azbz2
      • 28.03.2016
      • 62
      • anton
      AW: DX6e
      [ATTACH]284888[/ATTACH]
      • azbz2
        • 28.03.2016
        • 62
        • anton
        AW: DX6e
        hallo,
        das ist mein Trex450 SE
        • azbz2
          • 28.03.2016
          • 62
          • anton
          AW: DX6e
          da ist noch ein Bild.[ATTACH]IMG_20190427_174436.jpg[/ATTACH]
            • 22648
            AW: DX6e
            [mod]
            Aussagekräftige Thementitel, vor dem Posten bitte lesen
            sonst wird hier geschlossen.
            [/mod]
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              AW: DX6e
              Auf dieser Basis bringt das nichts. Die Bilder zeigen einen Kreisel von Walkera?
              Und den Paddel-Rotorkopf, also kein FBL. Aber einen RX hab ich nicht erkennen können.
              Mit dem Bild von einem.....Staubsauger-Teil?.. komm ich auch nicht weiter.
              Vorzugsweise solltest Du ein RX von Spektrum da drin haben, um es mit dem DX6e Sender zu binden.
              Dann kann man prüfen ob die Servos kompatibel sind...
              Also: bitte den RX und die Servos genau benennen. Und auch den Regler.
              Edit: das sind Analog-Servos. Könnte sein dass die an manchem modernen RX nicht zu betreiben sind.
              Zuletzt geändert von TheFox; 27.04.2019, 21:03.
              • christianm
                • 10.09.2017
                • 817
                • Augsburg
                AW: DX6e
                Oder anders gesagt, den Empfänger bräuchten wir
                Vielleicht kann der TE mit dem Terminus RX nicht viel anfangen ...
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  AW: DX6e
                  Verstehe...hab extra den Begriff RX verwendet, weil ein Walkera Kreisel/Gyro zu sehen ist...die Empfänger/RX/ RX-FBL Kombinationen von Walkera werden zumeist so bezeichnet. Ich vermute, auch wegen der Analog-Servos, einen älteren Walkera Empfänger in dem Heli. Das würde wohl ohne Weiteres nicht mit dem DX6e Sender klappen, zumindest nicht mit meinen Kenntnissen.
                  • azbz2
                    • 28.03.2016
                    • 62
                    • anton
                    AW: DX6e
                    es ist ein Gyro WK-GO11 von Wakera und ein Empfänger Spektrum AR6210 drin.
                    • christianm
                      • 10.09.2017
                      • 817
                      • Augsburg
                      AW: DX6e
                      Ich bin versucht, auf das Programmfile von Blade 450X zu verweisen. Grösse des Heli würde ja passen. So viel anders als beim Blade kann es ja nicht sein. Pitch, Gas, Nick, Roll und Heck muss der Walkera ja auch haben. Und ob das nun ein Flybar-Heli ist, oder der Empfänger an ein FBL weiterleitet, sollte dem Sender egal sein. Was meinen die Profis?
                      @azbz2:
                      Bekommst du den Heli überhaupt gebunden?
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        AW: DX6e
                        OK. Also ein Spektrum RX. Die Modell-Datei vom 450X kann als Grundlage dienen, aber es ist die Position des Nick-Servos zu berücksichtigen, und der externe Gyro, und der Regler muss zunächst angelernt werden.
                        Lade Dir die Datei vom 450X Mal in den Sender.
                        Dann steck Mal den Regler an, (ich nehme an, Du speist den RX mit dem Regler-BEC?). Zuerst den Gasweg anlernen. Welcher Regler ist es? Hast Du eine Anleitung? Den Regler steckst Du am Spektrum AR6210 bei THRO an. Servos und Gyro zunächst nicht anschließen.
                        • rocket-tom
                          • 03.06.2011
                          • 962
                          • SÜW
                          AW: DX6e
                          Zitat von christianm Beitrag anzeigen
                          I.... Und ob das nun ein Flybar-Heli ist, oder der Empfänger an ein FBL weiterleitet, sollte dem Sender egal sein. ...
                          hmmm...
                          Stichwort: Taumelscheibenmischer im Sender ....
                          Tom
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            AW: DX6e
                            Ja, aber soweit muss man erst Mal kommen. Der Blade 450 3D ist ein Paddelheli, vielleicht gibt's da was als Vorlage. Aber zuerst sollten die anderen Schritte klappen...
                            • rocket-tom
                              • 03.06.2011
                              • 962
                              • SÜW
                              AW: DX6e
                              Wenn man aber einfach mal mit dem File für den 450x hantiert, wird das ganz sicher in die Hose gehen...
                              Eine Vorlage braucht es bei diesem Heli nicht, wenn man verstanden hat was gemacht werden muss. Heli-Ernst ist da bestimmt eine gute Adresse für die Basics.
                              Ich denke da wird sich azbz2 erstmal ein wenig einlesen müssen.
                              Tom
