Fc28 mit Graupner C17 Empf.heftige Zucker
  • ozzzi
    • 19.05.2002
    • 306
    • Sascha
    habe Probleme mit heftigen Zuckern nach ca.30 Metern Entfernung.Zur Aussattung: Benzin Jet Ranger mit ZG23 Motor Sender FC28 und Graupner C17 A-Band Empfänger. Das Zündkabel habe ich abgeschirnt.
    Antenne schon mehrmals umgelegt bis jetzt keinen Erfolg.
    Hatte ihn vorher als Trainer (Futura) aber mit FC18 Sender da hatte ich
    keine Probleme.
    Hat einer von euch eine Idee was ich noch machen kann?
    PCM verschiebt das Pronlem doch nur oder?
    Ozzzi
  • SULOX
    SULOX
    nur mal so.... du hast aber bei der fc28 auch ppm eingestellt oder?
    antenne gut? wie schauts mit den quarzen aus?
    • ozzzi
      • 19.05.2002
      • 306
      • Sascha
      ja habe PPM eingestellt und der Quarz ist auch von Graupner passend zum Empfänger.
      Ozzzi
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        keine Probleme.
        Jo denn den Sender wieder heraus kramen
        Scheint das die FC28 nicht ganz sauber funktioniert. Haste das HF Modul von der 18 noch? Würde ich mal wechseln und neuen test machen. Viel Glück
        • ozzzi
          • 19.05.2002
          • 306
          • Sascha
          den Sender habe ich leider nicht mehr. Ich dachte schon mal in die Richtung
          dass die Fc28 weniger kompatibel mit Graupner ist als die FC18 kann das sein?
          Ozzzi
          • Bernhard Heck
            Bernhard Heck
            Hallo Ozzi,
            habe den C17 in einem Elektro Modell 30 Zellen mit der FC 28 geflogen ohne Probleme.
            Ich denke das es an deinem Umbau liegt, du sagst das du ihn als Trainer vorher geflogen hast und jetzt als Jet Ranger.
            Würde die Ursache in dem von dir vorgenommenem Umbau sehen.
            Grüße Bernhard
