OpenTX Fläche programmieren
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3858
    Hallo, ich habe eine FrSKY Q7 und fliege damit meine Helis. Läuft alles über OpenTX.
    Frage: Wie kann ich denn dort eine Fläche programmieren? Im Grundmenü ist da bei mir alles nur jeweils für Helis eingestellt, also mit den Unterpunkten TS-Mischer etc.....
    Danke Gruß Christian
  • Kurbel.Urmel
    Die Besenflugschule
    • 25.09.2013
    • 1453
    • Omar
    AW: OpenTX Fläche programmieren
    Die Fläche mit Einmachgummis an die Helikufen schnallen
    Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 19.06.2019, 07:15.
    www.Die-Besenflugschule.de
    • XDream2078
      • 02.09.2017
      • 73
      • Frankfurt/Main
      Gude,
      es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Flächenflieger anzulegen. Die einfachste Methode wäre über den Modellwizard, der legt die Grundkonfiguration fest.
      Das kann man über die Funke oder über den Companion erledigen. Die andere Möglichkeit ist, das Modell komplett selbst zu erstellen. Aufwendig aber machbar.
      Das Menü TS-Mischer bleibt erhalten, aber wird als Typ "Aus" definiert.
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7451
        • Mike
        • CGN
        Genau so ist es.
        Ich hab mal ein paar Screenshots angehängt, wie ich es für einen Motorsegler ohne Seitenruder realisiert habe. Schau es Dir an und melde Dich, wenn Du Fragen hast.
        Edith sagt, dass zum einen eine Tiefenruderbeimischung auch mit drin ist, da der Motorsturz fest vorgegeben ist und das Modell eben bei Gas immer noch oben wegsteigt. Außerdem hatte ich für meine X12 noch eine ausgeklügelte Sicherheit gebastelt, sodass der Motor nicht von alleine anläuft...
        Hab auch das OTX-File mal mit angehangen.
        Zuletzt geändert von Babbsack; 19.06.2019, 09:02.
