Spektrum SPM4649T... Antenne
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    Hallöchen...
    Ich nutze einen SPM4649T in einem FPV Racer.
    Jetzt hat mir ein Propeller die Antenne geschreddert
    Die Originale hat 90mm Länge. Im Zubehör gibt es welche mit gleichem Stecker....aber 150mm,was mir bei der Verlegung etwas entgegen käme.
    Soviel ich weiß ist nur der freie teil relevant für den Empfang aber der Rest ist wohl zur Abstimmung aufs ganze, jeweils in 30mm schritten.
    Frage ist jetzt ob ich anstatt der originalen auch eine 150mm nehmen kann ohne Einschränkungen für den Empfang...oder ist der Empfänger auf die 90mm abgestimmt?
    Netten Gruß
    Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • ingo_s
    • 12.05.2012
    • 613
    • Ingo
    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
    AW: Spektrum SPM4649T... Antenne
    Hallo Uwe,
    die Länge des abgeschirmten Teils des Kabels spielt nur eine untergeordnete Rolle, einfach wieder die Seele wieder auf 30mm frei legen wenn der Rest des Kabel unbeschädigt ist, oder das neue 115mm Kabel einsetzen.
    Ganz vorsichtig mit einem Messer rundum die Isolierung trennen, abziehen und die Abschirmung antfernen. Ist aber nix für Grobmotoriker
    Erst bei größeren Kabellängen (>30cm) kommt die Dämpfung, also Abschwächung des Signals mit ins Spiel.
    Gruß Ingo
    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Kann ich bestätigen. Hab mir auch die Antenne vom AR7210BX abgebrochen. Ersetzt durch die Antenne für den Satelliten, weil der Stecker schon dran ist. Der freie Teil ist identisch, der Rest ist länger. Spielt keine Rolle.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Ich verwende verschiedene, beim HK gibts welche für FRSKY, solange der Stecker passt.....
        Halte die Länge so kurz wie möglich, wie schon erwähnt je länger das Koax Kabel desto mehr Dämpfung.
        Selbst den Mantel/Schirm entfernen ist bei so winzigen Kabeln eher schwierig ohne dem richtigen Werkzeug
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2783
          • Philipp
          ... eher schwierig ohne dem richtigen Werkzeug
          Stanleymesser, Nagelschere, evtl. Lupe.
          Plastikmantel vorsichtig kerben und abziehen, Schirmung entflechten und die Litzen abschneiden.
          LG, Philipp
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ich mag das gerne sauber, da ist Schirm abknibbeln für mich keine Option
            Aber ja, kann man. Bei Beträgen unter 1€ tu ich mir das nicht an
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2783
              • Philipp
              Heißt, ...
              Ich mag das gerne sauber, ...
              ... die Schirmungslitzen dürfen maximal 5/100mm ungleich lang sein?
              LG, Philipp
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Richtig. Und die Enden der Litzen werden mit einem Schrunpfschlauch fixiert. Mit einem transparenten Schrumpfschlauch, damit man sieht dass sie sauber abgetrennt sind. Ich mag das auch so.
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2783
                  • Philipp
                  Wobei an das "Danke" natürlich auch ein fetter Grinsesmiley muss!
