GRAUPNER Satelliten-Empfangsanlage mit GR-24
  • Ralf Helbing
    Graupner
    Mitarbeiter
    • 04.05.2009
    • 335
    • Ralf
    AW: GRAUPNER Satelliten-Empfangsanlage mit GR-24
    Testen kann man den Aufbau am Besten mit zwei verschiedenen Sendern oder auch mit einem Sender und zwei verschiedenen Modellspeichern. Dann kann man den Satellitenbetrieb in beide Richtungen ausprobieren.
    • helimb
      • 12.09.2014
      • 52
      • Achim
      • Raum Hamburg
      Hallo Herr Helbing,
      Danke für die Rückmeldung...
      Ich verstehe aber leider nicht wie Sie das mit den "zwei versch. Modellspeichern" meinen.
      Bitte erläutern...
      Weiterhin ist für mich noch unklar, ob der 2. Empfänger noch eine extra Stromversorgung benötigt ?
      Jetzt habe ich nur die Verbindung von K8 nach K7.
      LG helimb aus HH
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Ich nehme an Herr Helbing meint folgendes:
        Modellspeicher 1 ist gebunden mit dem Hauptempfänger, an dem auch der Satellit hängt.
        Modellspeicher 2 ist gebunden mit dem Satelliten.
        So kann die Verbindung in beide Richtungen getestet werden.
        Zur Stromversorgung: Ich hatte ja bereits geschrieben, dass in der Anleitung empfohlen wird, beide Empfänger einzeln aus der gemeinsamen Stromversorgung zu betrieben.
        Also eine Spannungsquelle, von da je eine Leitung zum Rx.
        • helimb
          • 12.09.2014
          • 52
          • Achim
          • Raum Hamburg
          Hallo Maik,
          komme leider erst jetzt dazu, zu antworten...
          also, so richtig verstehe ich noch nicht was getestet wird ?
          Ich kopiere meinen jetzigen Modellspeicher in 2 andere.
          Bei Ms1 ist nur der Hauptempfänger gebunden,
          vom SAT-Empfänger kann nichts kommen, da nicht gebunden...?
          Bei Ms2 ist nur der SAT-Empf. gebunden, vom Hauptempfänger kommt nichts...
          Ich teste also jeden Empfänger für sich allein (Reichweitentest...).
          Was mich aber doch interessiert ist das "ßbernehmen" vom Hauptempfänger auf
          den SAT-E.
          Wie lösche ich eigentlich eine "Bindung" ?
          Vielleicht liest Herr Helbing von GRAUPNER ja wieder mit und kann das
          Zusammenspiel der beiden Empfänger mal genauer erläutern.
          Würde mich sehr freuen...und wird sicher auch Andere interessieren.
          Letzte Frage noch: gibt es keine andere Möglichkeit den Empfänger zu stören
          als den Sender mit seiner Antenne gegen die Antennen des Empfängers zu halten ?
          LG helimb
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Im Sender die Bindung auslösen, wenn der RX nicht eingeschalten/stromlos ist!
            Grüsse Robert
            • helimb
              • 12.09.2014
              • 52
              • Achim
              • Raum Hamburg
              Danke Robert
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Spontan fallen mir dazu 2 Möglichkeiten ein:
                Den Empfänger komplett mit den Antennen in Alufolie zu packen, oder z.B. die Antennen komplett in Carbon- oder Metallröhrchen zu stecken ohne das noch etwas rausschaut.
                Ob das funktioniert kann ich aber nicht sagen, da ich beim Einbau vom Empfänger mit seinen Antennen immer darauf bedacht war den bestmöglichen Empfang zu haben und nicht das Gegenteil.
                Vielleicht ist es einen Versuch wert.
                Gruß Klaus
                Gruß Klaus
