welchen Akku kann man für die MX 22, außer dem Original noch nehmen, mein Akku hält höchsten 2 Stunden?
Senderakku für MX 22
Wolfgang
welchen Akku kann man für die MX 22, außer dem Original noch nehmen, mein Akku hält höchsten 2 Stunden?Stichworte: -
Handi
Wenn das ein NiCd-Akku ist und Du den immer volllädst, auch wenn er noch nicht leer ist, dann leidet der Akku am Memory-Effekt. Abhilfe: NiMH-Akku nehmen (falls verfügbar) oder Akku vor dem Laden immer entladen (mit geeignetem Ladegerät möglich).mein Akku hält höchsten 2 Stunden
Manfred
Hallo Wolfgang,
Schau Dir auf meiner HP die AKKU-WARNUNG an. Du findest den Link gleich oben auf der Indexseite.
Bei Deiner Zeitangabe "brennt der Hut"!
Welchen Akku? Den Größten der in das Fach geht, ich selbst bevorzuge NiCd wegen der genaueren Delta-Peak Ladeabschaltung ohne ßberhitzungsgefahr durch eben signifikantere Peaks bei geringen Ladeströmen (max.500mA kann mein Conrad)
Wolfgang
danke für die Antworten, ich den orginalen Akku von Graupner, 1700er NIMH,
mit einer PM kam ein Ratschlag von Carsten, Akku entladen und mit 0,10C laden.
Danach ist der Akku wieder voll da!
