Empfäger einfach austauschen?
Hallo zusammen, ich habe mir einen gebrauchten Blade 300cfx gekauft und festgestellt, dass mein Nervositätsgrad ohne Safe Rettungsfunktion um einiges höher ist als bei meinem Blade 230S. Mein Gedanke ist, ob man das AR636 vom 230S einfach in den 300CFX bauen kann? Da ist derzeit ein AR7100 Microbeast verbaut, das ja auch um einiges teurer ist. Wo liegt der Unterschied und macht das überhaupt Sinn? Danke schon mal
SAB Goblin 570, Blade Fusion 270Stichworte: -
AW: Empfäger einfach austauschen?
Keineswegs, das AR636 aus dem 230S kann nur Heckmotor. Du müsstest schon das vom Fusion 270 nehmen, das kann Pitch-Heck und hat Rettung, soweit ich das gelesen hab.
Das AR7200BX ist ein grundsolides FBL, aber ohne Rettung. Der ähnliche AR7210BX hat die Option für Rettung - aber erst mit dem Upgrade auf Pro. Leider nochmal teurer, und das Upgrade auch. (hab zwei davon im Einsatz).
Im "alten" 270cfx 6S wäre das AR7210BX mit Rettung drin.
das mit dem 270er habe ich mir auch gedacht, wobei beide Empfänger eben AR636 sind und womöglich Produktgebunden, aber keine Ahnung wo da der grunsätzlich Unterschied ist. Wobei am AR636 vom 230er der Heckmotor ja auch über einen separaten Kanal bzw. Steuerkabel angesteuert wird (muss ja). Grundsätzlich wird ja eh alles über das Setup der Fernsteuerung geregelt.SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Die Firmware im 230S ist eine völlig Andere als im 270. Der AR636 aus dem 230S kann kein Servo am Heck steuern - wir haben es probiert. Du brauchst einen AR636 aus einem Heli mit Pitch-Heck. Aber die haben alle keine Rettung und kein Self-leveling. Darum hab ich den Trio 360cfx, der hat AR7210BX. Mit Upgrade dann Rettung und Self-leveling. Aber teuer.
Der neue Fusion 270 hat aber Pitch Heck und AR636, und laut dem was ich gelesen hab auch Rettung. (Kein Self Leveling). Ich selbst hab den nicht, kann da nichts darüber berichten...Du müsstest die Servo-Anordnung vergleichen. Der Zugriff auf die Einstellungen am AR636 ist begrenzt, Servo-Umkehr geht aber über die App.
Manche haben auch ein Spirit oder ein Brain FBL in den Blade eingesetzt, funktioniert wohl ganz gut und kommt günstiger als ein AR7210BX. Hab selbst Keines, kann also nichts dazu sagen.
Nein, es wird alles intern im FBL geregelt. ßber den Sender wird nur gesteuert.Grundsätzlich wird ja eh alles über das Setup der Fernsteuerung geregelt.
Dann mach einfach keine Sachen bei denen Du dich noch unwohl fühlstZitat von webwolf Beitrag anzeigenich habe mir einen gebrauchten Blade 300cfx gekauft und festgestellt, dass mein Nervositätsgrad ohne Safe Rettungsfunktion um einiges höher ist als bei meinem Blade 230S
Ein wenig Nervosität ist OK, wenn man mal was neues ausprobiert. Das schärft die Reflexe
Wenn Du aber die ganze Zeit am zittern bist, dann bedeutet das nur, dass Du das was du gerade tust noch nicht hinreichend sicher kannst. Rundflug ohne sicher in allen Lagen schweben zu können oder Piroflips ohne sichere ausgesteuerte Pirouetten in Normal- und Rückenlage plus Fips in alle Richungen und allen Ansichten.
Nimm den Heli ohne Rettung einfach als Kontrollinstanz, was Du schon kannst oder eben noch nicht
So lernt man dann selbstsicher fliegen
Du hast schon recht, bin wohl etwas zu ungedultig und riskiere manchmal zu viel, was natürlich bisher zu einigen blöden Abstürzen führte. Wobei das grundsätzliche Problem bei den kleinen Helis wohl auch ist, dass man die Fluglage auf Distanz und vor allem beim 300CFX aufgrund der dunlen Haube irgendwann schwer erkennen kann. Eine Selbsaurichtung ist da manchmal hilfreich um sich neu zu orientieren.Zitat von luha Beitrag anzeigen:SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Erst mal schöne Grüße von einem Ex-IngolstädterZitat von TheFox Beitrag anzeigenDu müsstest die Servo-Anordnung vergleichen. Der Zugriff auf die Einstellungen am AR636 ist begrenzt, Servo-Umkehr geht aber über die App.
Das heisst, FBLs von beispielsweise dem 270er sind quasi auf das Modell festgenagelt. Aber man könnte doch über die Fernsteuerung die Servos umkehren, habe ich beim Microbeast machen müssen. Interessant beim 270er FBL ist vor allem der Preis, deshalb würde es mich wundern, wenn man es auch für andere Helis verwenden könnte.SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Das AR636 ist nur eingeschränkt einstellbar. Für einen Blade ähnlicher Größe, mit derselben Servo-Anordnung kannst es sicher verwenden. Es sind dieselben H3050 Servos verbaut, das H3060 für das Pitch Heck.
Damit hättest Du aber nur die Steuerrichtung umgekehrt aber nicht, was viel wichtiger ist, die Wirkrichtung im FBL. Die muss auch zum Heli und der Servoeinbaulage passen.Zitat von webwolf Beitrag anzeigenAber man könnte doch über die Fernsteuerung die Servos umkehren, habe ich beim Microbeast machen müssen.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
