Unterschiede DX8 G2 vs. DX8e
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    Ein Hallo an die Spektrumpiloten,
    da ich nun einen Blade 230S V2 RTF besitze mit der Dxe, und mir noch den Blade Fusion 180 holen möchte, stellt sich mir die Frage eines Spektrum-Senders.
    Die DXe ist recht Mau.
    Fliege eigentlich Graupner, was auch meine Hauptsystem bleiben wird.
    Ich sehe in den Beschreibungen nicht wirklich wo der Unterschied der DX8 G2 zu der DX8e ist.
    Wäre für Infos dankbar.
  • elmas
    • 22.06.2018
    • 331
    • Marcus
    • München West
    AW: Unterschiede DX8 G2 vs. DX8e
    Warum dann nicht ein Spektrum Sendermodul für deine Graupner?
    Marcus
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Der Unterschied:
      Die "e" Sender haben keine Sparachausgabe, keinen Sequenzer, und weniger Mischer.
      • Cuber76
        • 03.10.2017
        • 658
        • Raum BC
        Für die die MZ-32 konnte ich noch kein Spektrum-Modul finden, für meine MX-20 gab es mal etwas als Eigenbau, da kenne ich mich aber nicht so gut aus, was für Modul benötigt wird, sollte eben schon mindestens 7 Kanäle haben.
        Ok, für den Anfang würden auch 6 Kanäle reichen.
        Zuletzt geändert von Cuber76; 26.09.2019, 13:23.
        • Cuber76
          • 03.10.2017
          • 658
          • Raum BC
          Kommt ja dann sicher bei dem Modul auch auf das Protokoll an, Spektrum hat ja verschiedene.
          • Cuber76
            • 03.10.2017
            • 658
            • Raum BC
            Habe eine Anleitung zum Bau eines Moduls gefunden, schaut recht machbar aus.
            Diese Anleitung geht von von einem maximalen Modul DX6i aus, würde auch eins einer DX8 funktionieren oder ist da irgendwo eine Grenze?
            Danke
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Ich würde selbst mit meinen Kenntnissen als Elektroniker die Finger davon lassen. (Von Garantieanspruch und Versicherungs-Schutz ganz zu schweigen).
              Wenn Du diese Frage stellst, machst Du Dir klar, das Du nichts von einem modulierten Trägersignal verstehst.
              • Cuber76
                • 03.10.2017
                • 658
                • Raum BC
                Wenn ich es verstehen würde, müsste ich nicht fragen!
                Es gibt aber, auch in anderen Foren, Personen die so ein Modul verwenden, sind sie alle illegal unterwegs?
                • elmas
                  • 22.06.2018
                  • 331
                  • Marcus
                  • München West
                  Ja
                  Marcus
                  • elmas
                    • 22.06.2018
                    • 331
                    • Marcus
                    • München West
                    Die DX8e reicht locker für den 230s, sogar mit der DX6 geht das. Ich fliege die DX8G2, aber hauptsächlich wegen den Kanälen. Telemetrie verwende ich nicht, ich fliege nach Timer.
                    Marcus
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Illegal? Bezüglich der Bestimmungen zum Betreiben einer Funkanlage, Ja..(Kenntnissnachweis vorhanden?)
                      Aber falls sie Versicherungs-Schutz beanspruchen, könnte eine Versicherung den verweigern. Falls eine Behörde (Funk!) Nach Prüfzeichen und Einhaltung der Bestimmungen fragt...zweifelhaft. Du hast sicher bemerkt das bei jedem Sender ein Dokument, Die Zulassung der Behörde, beiliegt. Die ist natürlich hinfällig beim Einsatz eines Eigenbau-Moduls. Es sei denn, Du hast eine Zulassung für das Modul...
                      Und der schlimmste Fall, ein Unfall mit Personenschaden, da will ich nicht mit einem nachgebauten Modul und einem schlechten Gewissen dastehen. Da ist mir lieber, ich kann einen handelsüblichen Sender mit Zulassung vorweisen.
                      Ich war mit der DX6e sehr zufrieden, auch für den Blade 360cfx mit AR72xx.
                      Lediglich der Einbau der Telemetrie (Die "e" -Sender können Telemetrie, sie zeigen die Werte im Display an, aber sie können sie nicht "vorlesen") hat mich zur DX8 G2 gebracht. Der zusätzliche Kanal (Der AR72xx hat 7 Kanäle) ist erfreulich, weil ich den Lasthaken am Scale-Modell damit öffnen kann.
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 4008
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Sorry, aber das ist jetzt ziemlicher Unsinn. Wenn man ein Spektrum-Modul aus einem Sender ausbaut und dieses in einen anderen Sender einbaut, so verändert das zunächst einmal nichts an irgendwelchen Zulassungen. Somit ist der Betrieb an sich legal. Die Zulassung läuft auf das Modul und nicht auf das Gehäuse drum herum. Anders sieht es aber bei evtl. Versicherungsansprüchen aus. Die Versicherung wird auf jeden Fall zunächst einmal den Schaden zahlen, kann Dich aber in Regress nehmen. Aber auch dann muss die Versicherung nachweisen, dass der Schaden durch den Umbau des Moduls hervorgerufen wurde.
                        CU,
                        Egbert.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Na, wenn das so ist....dann gibt's ja kein Problem.
                          Ich hab das hier gelesen:
                          Wo da eine Zulassung ist, beim Bau eines Moduls?
                          Zuletzt geändert von TheFox; 27.09.2019, 11:42.
                          • Cuber76
                            • 03.10.2017
                            • 658
                            • Raum BC
                            Will ja keine schlafende Hunde wecken, aber das kann mann ja bei den Behörden erfragen?
                            Auch wenn ich keine Ahnung von der Funktion der Trägersignale habe, habe ich hierzu noch nicht zur rechtlichen Thematik lesen können. Es geht es mir darum, nicht einen Fremdsender zu meinen Graupner-Sender kaufen zu müssen, alleine schon wegen der Haptik und Programmierung.
                            Möglichkeit wäre auch, keine Blade-Helis zu kaufen, ist eventuell die billigste Option.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              Hab mich mit der Materie (Graupner-Sender mit Blade Heli) nie beschäftigt. Aber wäre ein Graupner-RX nicht der einfachste und sicherste Weg?
                              Für den 230S und den 180 Fusion wohl unrentabel?
