TM1000 Spektrum Telemetrie-Temp-Fühler gibt 529 Grad aus.
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    Ich habe ein TM1000 seit Monaten in problemloser Verwendung. Empfängerspannung, Antriebsakku-Spannung und Reglertemperatur. Heute habe ich ein RPM Sensor BeastX an zwei der 3 Motorkabel angelötet und die Gegenseite mit einem Adapter an den RPM Eingang des TM1000 gesteckt. Alles angeschaltet, auf AutoConfig geklickt, und die Kiste ohne Blätter hochlaufen lassen. RPM wird sobald der Motor läuft angezeigt.
    Nach korrekter Eingabe der Motorpole und der ßbersetzung stimmen auch die Drerhzahlen.
    ABER.......den Temperaturfühler den ich am Regler angebracht habe und der immer korrekte Werte angezeigt hat, geht auf 529 irgendwas Grad.
    Ich habe jetzt auch schon probiert den RPM Stecker wieder aus dem TM1000 herauszunehmen, aber die Temperatur bleibt dennoch so hoch.
    Hat jemand von Euch eine Idee?
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: TM1000 Spektrum Telemetrie-Temp-Fühler gibt 529 Grad aus.
    Betreibst Du den Temperaturfühler an dem Y-Kabel? Das TM1000 unterstützt ja zwei Temperatur-Eingänge. Du könntest ihn mal auf den anderen Eingang stecken, um den Eingang zu prüfen. Ansonsten, den Temp-Fühler mal prüfen, Verbindungen zwischen Leitung und Fühler.
    • Heli-Rob70
      • 26.10.2015
      • 384
      • Roberto
      • BW
      Ja am Temp/Volt Anschluss ist ein Y Kabel wo eines zum Tempfühler geht und das andere zum Flugakku Balancer.
      Oh man, danke Fox, ich hab den Fehler gefunden. Beim löten der zwei RPM Sensorkabel an 2 der 3 Motorstecker ist ein Tropfen Lot gefallen und Murphys Law ......genau auf den Telemetrie Stecker, der hat zwei Kabel gebrückt.
      Lot Abgekratzt-frisch isoliert, angesteckt, läuft wie es soll!
      Thema beendet
      D A N K E
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Nö. Das ist überall ein 3-poliger Stecker und ein 3-poliges Y-Kabel. Aber ein Pin ist gemeinsame Masse, einer Spannung und einer Temperatur. Egal wo du den Temperatursensor ansteckst, er geht immer an die 2 gleichen Pins und du bekommst auch nur 1 Wert angezeigt (wenn du 2 Temperatursensoren ansteckst bekommst du Müll weil die Sensoren dann parallel sind )
        Und das Spannungsmeßkabel geht auch immer an die gleichen 2 Pins....
        Man kann genauso den Sensor direkt ohne das Y-Kabel anstecken.
        ßndert zwar nix an der Lösung des Problems, nur der Vollständigkeit halber, damit keine Mißverständnisse aufkommen
