Antenne gebrochen? Nicht verzagen...
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    Gesten ist mir meine Antenne vom Spektrum Empfänger gebrochen.
    Neu kaufen?
    Erstmal gucken ob man es reparieren kann.
    Ein Anruf bei HH, und keine 10 Minuten später wurde mir zugesagt das ich eine neue Antenne bekomme und der Einbau kinderleicht sei.
    90€ gespart und die Umwelt entlastet vom Müll.
    Aber, er sagte auch ganz klar, nix an den Dingern löten! Also Obacht. Es geht ja um die Sicherheit.
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Antenne gebrochen? Nicht verzagen...
    spm4648ant
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3537
      • Sascha
      • Deutschland
      und was ist daran jetzt so besonders? ist doch völlig normal, das man Antennen bei Empfängern tauschen kann, wenn das nicht ginge, hätte ich schon mehrere entsorgen können
      • Daniel somm
        • 27.05.2019
        • 533
        • 88069
        Ja?
        Also als erstes habe ich gegoogelt, und auch etliche Einträge gefunden von wegen es sei nicht möglich, da hilft nur entsorgen.
        Ich war kurz davor einen neuen zu bestellen, bis ich dachte ach ruf einfach mal an.
        Ich habe keinen Beitrag gefunden das man die nachkaufen und tauschen kann.
        Würden die oben genannten denn für jeden Spektrum passen?
        Da ist ja 1 kurze und 1 lange Antenne dran.
        Und ich habe gelesen das muss wohl ganz genau stimmen die Länge.
        Keine Ahnung, habe ich mich noch nie mit befasst.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3537
          • Sascha
          • Deutschland
          Es gibt verschiedenen Längen zum Kaufen, ich selber fliege Graupner Empfänger, da habe ich schon viele Antennen gewechselt.
          z.B. hier für Spektrum
          Zuletzt geändert von Fetzi; 28.11.2019, 19:00.
          • Kambalunga
            • 10.06.2011
            • 159
            • Kurt
            Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigen
            Ja?
            Wichtig ist das das abisolierte Ende die richtige Länge hat.
            Stecker ist IPEX. Futaba, Frsky, JR, Spektrum etc.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Hab auch die spm4648ant am AR7210BX dran. Obwohl da früher eine kurze und eine Lange dran waren. Geht Bestens.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3996
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Nur um es noch einmal genau zu sagen:
                Die Antennen an sich sind eigentlich immer gleich lang, nur haben eben einige ein unterschiedlich langes Zuleitungskabel. Die eigentliche Antenne sind nämlich die letzten ca. 30mm des Antennenkabels. Das Kabel davor ist nur die Zuleitung und soll dazu dienen die beiden Antennen ein möglichst weit von einander zu platzieren und um sie bei Bedarf auch außerhalb von leitenden Rümpfen oder Hubschrauber-Chassis verlegen zu können.
                CU,
                Egbert.
                • Schwebephase
                  • 25.07.2016
                  • 231
                  Wobei/wodurch ist die Antenne gebrochen? Wenn Du es nicht 150% weisst, würde ich auf alle Fälle beide Antennen tauschen. Denn zB Vibrationen dürften beide ähnlich viel abbekommen haben.
                  Sicher ist sicher.
                  LG, Thomas
                  • Daniel somm
                    • 27.05.2019
                    • 533
                    • 88069
                    Das heißt:
                    Es ist völlig egal ob eine lang und eine kurz ist? Es zählen nur die letzten 3 cm?
                    Okay wieder was gelernt danke.
                    Also könnte man die kurze auch durch eine lange ersetzen, so lange der aktive Teil die richtige Länge hat?
                    Gut zu wissen.
                    • Heli-Chris
                      • 16.06.2018
                      • 119
                      Jupp
