Brushless Control t70 Graupner mit mx20 einstellen
  • Markus rch
    • 16.03.2013
    • 298
    • Cornel
    • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
    Ich habe gerade ein kleines Problem bei der Programmierung des t70 über die MX20.
    Aktuelle Firmware ist drauf.
    In der Beschreibung des t70 steht dass man über das Telemetrie Menü der mx20 unter einstellen anzeigen zum esc data view Display gelangt.
    Ich kann diese Ansicht nicht finden....verhext...
    Hat jemand von euch einen nützlichen Rat für mich.....
    Empfänger ist Falcon 12 plus,
    Liebe Dank.
    TREX
    Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
    MX 20
    AW: Brushless Control t70 Graupner mit mx20 einstellen
    Du gehst im Telemetriemenü des Empfängers auf die letzte Seite mit der Pfeiltaste nach rechts.
    Mit der Pfeiltaste oben/unten kannst Du dann zum ESC wechseln, danach geht's weiter mit der Pfeiltaste nach rechts zum ESC Menü.
    Hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung gehabt.
    • Markus rch
      • 16.03.2013
      • 298
      • Cornel
      Leider nein. Wenn ich mit den Pfeiltasten ganz nach rechts gehe bin ich bei der achszuordnung. Und da gehts nicht mehr weiter.... wo biege ich falsch ab?
      TREX
      MX 20
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 587
        Du mußt den Regler auswählen (Air ESC oder so). Wenn du die Achsen zuordnen kannst bist du in der Kreiseltelemetrie.
        Ins Telemetriemenu -> linkes Touch nach oben oder unten drücken und Air ESC auswählen -> rechtes Touch durchblättern bis die Einstellungen vom Regler angezeigt werden.
        Gruß Christian
        • Markus rch
          • 16.03.2013
          • 298
          • Cornel
          Ok danke im linken kann ich aber nur Empfänger oder Vario auswählen....
          TREX
          MX 20
            Dann wird der Regler nicht erkannt. Ist die Telemetrie richtig angeschlossen?
            • Markus rch
              • 16.03.2013
              • 298
              • Cornel
              Ja hab ich alles getauscht und probiert.... du wirst recht haben,dass er die Telemetrie nicht erkennt, bei Gas an läuft der Motor,DJ den Regler wird er erkennen. Aber die Telemetrie?
              TREX
              MX 20
              • Markus rch
                • 16.03.2013
                • 298
                • Cornel
                Ok jetzt sehe ich air esc weil ich k5 noch Servo angegeben hatte anstatt Sensor. Diese esc data view finde ich immer noch nicht.
                Gelange ich mit der esc Touch oder set Touch dorthin?
                TREX
                MX 20
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2383
                  • Melsungen, Nordhessen
                  Erst ins Telemetriemenü, dann linke Tasten hoch oder runter bis esc oder so ausgewählt ist.
                  Glaube dann mittlere Taste und in der Telemetrie ganz nach rechts durchblättern.
                  Ist immer etwas fummelig, vielleicht gibt es ja bei YouTube ein Video dazu.
                  So in etwa wie in diesem Video:
                  Ist zwar eine mc20 und ein anderer Anwendungsfall, aber vom Prinzip in etwa das Gleiche.
                  Zuletzt geändert von michaMEG; 23.12.2019, 12:23.
                  Grüße, Micha
                  • Markus rch
                    • 16.03.2013
                    • 298
                    • Cornel
                    Tausend dank ich hab-s gefunden, das ist ja echt etwas versteckt....
                    Wenn man es weiß funktioniert es echt super....
                    Frohes Fest
                    TREX
                    MX 20
