Futaba T14SG mit R7008SB, MB und Einziehfahrwerk - wie anschlieÃ?en
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    mit der o.g. Kombi bräuchte ich mal einen Tipp von den Profis.
    Wir haben einen R7008SB im Heli, das MB ist per SBUS angeschlossen. Nun soll auch noch das Einziehfahrwerk per Funke angesteuert werden.
    Kanal 1-6 sind ja nicht veränderbar, Kanal 7 ist mit der Rettungsfunktion seitens MB belegt, Kanal 8 ist mit dem SBUS Anschluss belegt.
    Mir fällt nur noch ein das MB wieder normal zu verkabeln und am Kanal 7 das EZFW zu belegen. Die ReFu kann dann per Mischer (wie beim 6 Kanal-Empfänger) aktiviert werden.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
    MfG Christian
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4163
    • Allstedt
    AW: Futaba T14SG mit R7008SB, MB und Einziehfahrwerk - wie anschließen
    Wie viele Kanäle sind denn im SBUS-Signal zusammengefasst? Kann das MB nur die ersten 6/7 verarbeiten oder könnte man eine Funktion wie Roll/Aileron auch auf Kanal 8 einlernen? Dann wäre Kanal 1 frei, es hinge vom Sender ab, ob er Ail auch auf Kanal 8 senden kann und eine freie Funktion auf 1 zuließe.
    Grüße von Andreas
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      Bei dem Empfänger ist der Kanal 8 gleichzeitig der SBUS Anschluss.
      MfG Christian
      • mauerheli
        • 20.01.2013
        • 308
        • Alfred
        Auf Mode D Umstellen dann hast 9-16 auf den Anschlüssen
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Wo hänge ich dann den Gaskanal an?
          MfG Christian
          • mauerheli
            • 20.01.2013
            • 308
            • Alfred
            Ich kenn mich mit dem mb nicht aus aber ich hab den am stabi und wird durch den sbus geschleift.
            Oder auf einen von 9-16 und dann einfach umstellen auf den entsprechend Kanal
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3905
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Moin Christian.
              Auf jeden Fall auf Mode D umstellen. Die Kanalzuordnung kannst du eh frei einstellen und auf dem S.Bus liegen immer alle Kanäle an. Ganz wichtig ist noch den S.Bus1 Anschluss für das MB auf Kanal 8 zu nutzen und nicht den S.Bus2 Anschluss, der quer liegt.
              CU,
              Egbert.
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                @Egbert
                Ja klar MB muss auf SBUS1, bei SBUS2 würde gar nix gehen.
                Ich teste das mit dem Mode D die Tage Mal und melde mich wieder.
                MfG Christian
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4163
                  • Allstedt
                  Wenn du verstanden hättest, was ich schrieb, würdest du nun natürlich das Fahrwerk auf Anschluss 1 anbringen, weil Roll/Aileron im SBUS-Signal nun z.B. auf Kanal 8 liegt und damit der HW-Port 1 am Empfänger frei würde. Immer unter der Voraussetzung, dass der R7008SB die ersten 7 Kanäle fest an die HW-Anschlüsse bindet.
                  Grüße von Andreas
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    @Andi
                    Ich muss das MB am Kanal 8/SBUS1 anschließen, das geht nicht anders.
                    MfG Christian
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4163
                      • Allstedt
                      Das verstehe ich doch. Aber wenn man dem MB beibringen kann, dass z.B. das auf Kanal 1 übertragene Roll/Aileron-Signal nun auf Kanal 8 oder so liegt, dann wird der HW-Port 1 am Empfänger frei und du kannst dort das Fahrwerk direkt anschließen. Dafür muss es halt am MB passen und der Sender muss auch in der Lage sein Roll/Aileron auf einem anderen Kanal als 1 zu verschieben sowie auf 1 eine freie Funktion wie einen Schalter zu übertragen.
                      Ansonsten klingt der D-Mode gut. Dann sollte man im Sender Gas von Kanal 3 nach 11 schieben und müsste nichts weiter ändern.
                      Zuletzt geändert von jumphigh; 19.01.2020, 18:46.
                      Grüße von Andreas
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3905
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Er kann sich den Anschluss für das Fahrwerk frei aussuchen. Anschluss 1-7 entspricht dann Kanal 9-15, wobei die T14SG natürlich nur 12 proportionale Kanäle kann. Somit sind also Anschluss 1-4 für die Kanäle 9-12 nutzbar. Die Zuordnung erfolgt im Menue Funktion. Dort kann auch der entsprechende Geber zugeordnet werden. Das hat auch nichts mit dem Roll-Kanal zu tun. Der bleibt wie üblich auf auf Kanal 1 und kann dann natürlich nur über S.Bus genutzt werden.
                        CU,
                        Egbert.
                        • mumpf
                          • 17.01.2011
                          • 1022
                          • Stephan
                          • Bern, Schweiz
                          Genau....ich habe den R7008SB auch auf D umgestellt. Gaskanal dann auf die 9 und Fahrwerk 10, Licht 11, Sound 12 usw.
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4163
                            • Allstedt
                            Sind meine Gedankengänge so undeutlich, oder was soll das? Das Freischaufeln von Kanal 1 war ein Vorschlag ohne Einsatz des Modus D.
                            Grüße von Andreas
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3905
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Alles gut Andreas. Nur reißt Du damit auch eine neue Baustelle auf, nämlich die Umkonfiguration vom MB. ßberlassen wir es doch Christian welche Lösung er bevorzugt.
                              CU,
                              Egbert.
